A A A A Автор Тема: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD  (Прочитано 73108 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD
« Ответ #900 : 30 Ноя 2018 [21:19:16] »
Вот полоски.
Так а дарки были? Я тоже раз впоймал на 178й матрице полоски (правда пошире намного), тоже были подвижки (линейная постоянная подвижка из за отсутствия гида). Но я складывал без дарков, только на их отсутствие и грешу.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #901 : 30 Ноя 2018 [22:54:43] »
Как бывший владелец этой камеры - работал с ней при съемке в узкой полосе, следующим образом. Разбивал матрицу поканально, например вот канал заполненный Ha - R и пустой G, если сходу складывать каналы - шумы с пустых пикселей активно лезут.
Следующий пример разложение снимка RGB - где все каналы заполнены равномерно. Шумов нет.
И как пример снимок в OIII - шум на красном канале, GGB - заполнены и шумы минимальны.
Если принять эту специфику работы с чипом, то проблем нет. Но если новый хозяин пожелает, я выкуплю камеру обратно.  ;)
Все кадры приведены без применения калибровочных файлов.
Алгоритм работы если в пиксe SplitCFA или Дебайеризация по суперпикселю и екстрат-ченел. В любом случае узкая полоса на цветной камере требует некоторого танца с бубном.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2018 [23:16:15] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Oleg_T
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Oleg_T
« Ответ #902 : 02 Дек 2018 [00:53:00] »
В этом году попробовал снимать на светосильном Ньютоне 10"/3,5 камерой QHY-163M. Корректор комы ES HR 2"
15.09.18 - M33
Выдержки в L-20x200 сек, RGB 9 по 100 сек.
14.10.18-M42
Выдержки в L-27x100 сек, RGB 17 по 60 сек.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2018 [01:21:40] от Oleg_T »
Оффлайн Oleg_T
« Ответ #903 : 02 Дек 2018 [13:05:52] »
Еще
15.09.18 - M45
Выдержки в L-12x100 сек, RGB 6 по 100 сек.
06.09.18-IC5146
Выдержки в L-12x100 сек, RGB 8 по 100 сек.
Все снималось без программного бининга.
Межкадровые смещения 4 пикселя.
Калибровка полная.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #904 : 02 Дек 2018 [16:49:18] »
А очень и неплохо вышло!
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #905 : 03 Дек 2018 [16:41:17] »
Да уж, заморочки еще те. Но разве Alexandrid где-то писал что снимал в узкой полосе?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #906 : 04 Дек 2018 [19:26:39] »
А в не узкой полосе, там идет заполнение всех каналов, что исключает появление шума от пустых пикселей. У меня ни разу не было, чтобы при съемке в RGB полез из нее строчный шум.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #907 : 04 Дек 2018 [19:47:22] »
+1  :D Обьяснение как в детском саду..... ;) Коротко и ясно!
« Ответ #908 : 06 Янв 2019 [10:25:11] »
Попалось на ютубе пару обзоров камеры QHY163 и сравнение ее с ZWO...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=343&v=BIo5Na4TV34#
http://www.youtube.com/watch?v=4DaBJSS577g#
« Последнее редактирование: 06 Янв 2019 [10:33:08] от Владимир Николаевич »
« Ответ #909 : 23 Янв 2019 [16:48:18] »
Вышел проспект на камеру QHY294C
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #910 : 08 Апр 2019 [00:23:13] »
Всем привет!
На сайте в репозитории полный бардак с аскомовскими дровами к 163M
Последняя актуальная версия V0.1.51.23  (выпущенная как исправление к V0.1.51.21) сыра. Некорректно считается ADU.
В историческом архиве последняя - V0.1.51.15. Промежуточные между 15 и 21 недоступны. Можно скачивать подбором версии
https://www.qhyccd.com/file/repository/latestSoftAndDirver/Soft/QHYCCDASCOM-Capture-StarSenseSci-V0.1.51.15.zip меняя две последние цифры.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #911 : 27 Апр 2019 [19:32:02] »
Уважаемые товарищи/коллеги, помогите определиться - не слишком ли шумный дарк?
QHY 163m, -5 гр, 180 сек
https://yadi.sk/d/t6kU9Nd8dz342A
Настройки аскомовские по умолчанию DSO во вложении.
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #912 : 28 Апр 2019 [05:22:24] »
Определенно с ним что-то не так.  Вот для сравнения дарк  1600    180с   -5С   gain=1e/1ADU  https://drive.google.com/file/d/1h5OpiFp90Kt47wpPHpJO3DL7sgP6B-EO/view?usp=sharing
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #913 : 28 Апр 2019 [20:47:05] »
А что именно не так? Как по мне, дарк с аси такой же по шумности визуально.
Мне камера досталась от знакомого довольно потрепанной жизнью, хотелось бы знать на сколько :)
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #914 : 28 Апр 2019 [22:03:29] »
Визуально такой же? Тогда и беспокоится незачем...    А если не визуально, то на одном кадре медиана 4800 и ст. отклонение 1140, а на другом медиана 363 и ст. откл. 90     Разница как бы более чем в 10 раз. В чем причина ХЗ.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #915 : 28 Апр 2019 [22:14:25] »
До конца не было времени разобраться, но замечено, что первый дарк в серии при работе в Максе обычно выходит со значениями в районе 5000-5200, остальные нормальные 900-1200. Первый я обычно просто удаляю, с остальными можно работать.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 807
    • Сообщения от diant
« Ответ #916 : 20 Мая 2019 [09:55:17] »
Такое ощущение, что с охлаждением что-то не так (пельте отвалился?)
Оффлайн imadproff
    • Сообщения от imadproff
« Ответ #917 : 24 Мая 2019 [20:10:13] »
Всем доброго дня.
Наконец обзавелся камерой 178С и есть проблема.
Когда я снимаю в SharpCap - проблем нет, фпс достаточный.
Но когда я пробую использовать FireCapture - максимальный фпс при съемке - 5-7.
Никакие настройки не помогают, либо я чего-то не знаю.
Сориентируйте, плз, куда копать.
Сelestron NexStar 6se
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #918 : 24 Мая 2019 [20:23:11] »
А где скриншот окна программы?
« Ответ #919 : 29 Мая 2019 [10:57:24] »
На 15-е июня оказия по доставке в Москву. Встречаю делегацию 12 чел. Обращайтесь в личку...
