A A A A Автор Тема: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD  (Прочитано 78626 раз)
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
Re: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD
« Ответ #940 : 14 Июн 2019 [21:32:31] »
Нашёл хорошую замену астробару
http://n-eb.ru/nettop/neb-p40
Питание 12вольт, куча портов usb 3 и корпус алюминиевый
Извиняюсь за оффтоп
« Последнее редактирование: 15 Июн 2019 [00:04:21] от Lancelot »
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #941 : 15 Июн 2019 [01:55:56] »
Не тешьте себя иллюзиями, все равно будет время от времени виснуть. Имею такой.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #942 : 15 Июн 2019 [11:23:57] »
Имею такой. 163 не виснет на такой коробочке, что напрямую через любой порт, что через активный хаб. И без иллюзий. Правда на ней выжжена напалмом 10-ка и поставлена 7-ка.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #943 : 15 Июн 2019 [13:35:50] »
ну и зря. ltsc поставить и забыть
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
« Ответ #944 : 24 Июн 2019 [19:02:08] »
Попробовал полностью автоматическую сессию с qhy163m и AstroBar  на два часа. Считывание зависло только один раз. Но! В логе SGP ошибки идут при считывании каждого (!) кадра
Короче, закупил вот это
http://www.gigabyte.ru/products/page/desktop_platform/gb-eapd-4200rev_10#kf
Плюс 8 гб оперативки и 128 гб ssd
4 порта честного usb 3
Поставлю win 10 ltsc
Посмотрим
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
« Ответ #945 : 12 Авг 2019 [09:17:05] »
Поставил win 10 ltsc
Вчера все запустил
Вся ночь съемки без единой проблемы! Астробар идёт на барахолку :)
Скорость считывания по умолчанию стала 60, на usb2 была 30
Считывает реально намного быстрее
Вопрос - надо ли все дарки и флеты переснимать из-за изменения скорости считывания?
« Последнее редактирование: 12 Авг 2019 [10:06:13] от Lancelot »
Оффлайн KonstantinАвтор темы
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #946 : 12 Авг 2019 [18:31:52] »
Если драйвера того же релиза, думаю нет.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #947 : 15 Авг 2020 [17:23:38] »
Добрый день, подскажите пожалуйста по связке QHY163C и APT ,в настройках выставил фильтр байера, но в режиме по умолчанию RGGB -цвета искажены , красный стал зеленым и т.д. После проб и ошибок выяснилось что ближайший к правильному режим GRBG , правильно ли это?
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #948 : 15 Авг 2020 [21:42:23] »
https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=30&id=192
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #949 : 11 Окт 2020 [19:42:48] »
И снова здравствуйте как говорится =) вопрос возник такой, имеется камера 163c , имеется бук на i3 1005G1 2 ядра 4 потока, быстрый SSD , 8 гигов оперативки и так же имеется  дай бог 1 fps в live view в APT, дрова последние, воткнуто в usb 3.0 (там других и нет портов на буке) проц не загружен то есть по диспетчеру видно , что буд то бы вообще ничего не напрягается на буке. Хз куда рыть.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #950 : 11 Окт 2020 [19:54:46] »
APT работает через медленный ASCOM драйвер. У меня также  работает. APT обещают поддержку нативного драйвера, но обещанного три года ждут.
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #951 : 11 Окт 2020 [20:01:29] »
Спасибо, а то я чуть не решился новый бук покупать =)
« Ответ #952 : 12 Окт 2020 [20:05:43] »
  Для 20-ти кадров в сек на 16мп матрице, наверное все же стоит сделать апгрейд!
Я тут у себя древний комп Сони нашел, отдал в прочистку и переустановку...Он где то 8-го года и i7 2.8гц 2 ядра, с юсб - 3.
Так продают такие на Авито уже по 3-5тр...
Оффлайн Pluto
« Ответ #953 : 12 Окт 2020 [20:13:03] »
Не поможет. У меня даже на десктопе i7 4Ггц с SSD и USB3 также медленно читает в APT. Проблема обсуждалась на форуме APT.
Можно попробовать другую программу, которая работает с нативным драйвером. Может SharpCap, но не уверен.
P.S. Мне этот параметр не важен, т.к. планеты не снимаю.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2020 [20:19:32] от Pluto »
« Ответ #954 : 12 Окт 2020 [21:38:18] »
Для планет на такой матрице фокус нужен >50м... :D Лучше 100!
А для 5-10м хватит кропа 1000х1500 пикс...
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #955 : 12 Окт 2020 [21:39:01] »
собственно на домашнем 6 ядерном i5, 32gb ram,ssd nvme то же самое  ;D. live view не смертелен такой,  в нем делаю первичные настройки соосности гида и трубы,да и выставление по звездам так же через live view. а какой софт еще адекватно держит планировщик фотографий и самое главное не а ком драйвер.
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
« Ответ #956 : 13 Окт 2020 [01:29:44] »
Bggr поставьте и будет счастье
Оффлайн Pluto
« Ответ #957 : 13 Окт 2020 [22:50:29] »
Правильно - GRBG
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #958 : 13 Окт 2020 [22:55:02] »
Правильно - GRBG
Производитель как бы намекает: цветные сенсоры это GaRBaGe.........
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #959 : 13 Окт 2020 [23:22:18] »
Правильно - GRBG
Нет. BGGR
Астробудка "VY CMa"
