A A A A Автор Тема: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD  (Прочитано 72573 раз)
Оффлайн KonstantinАвтор темы
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Re: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD
« Ответ #480 : 12 Июн 2018 [00:06:28] »
Покрутил юсб траффик, скорость скачивания и вправду солидно поднялась. Значит дело и в этом параметре, плюс еще в применяемом ПО.
Вопрос на засыпку, шарпкап не умеет делать подвижки с пхд2. Так ли они важны при сьмке кадров по 1с, по 60с, по 300с и т.д. ?
Снимаю по 300-600 секунд без подвижек. Может чего упускаю и с ними результат будет еще лучше, но я и так им доволен.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
anovikov
« Ответ #481 : 12 Июн 2018 [07:50:01] »
У меня за пол ночи выходило хуже раз в 5+, кажется
А засветка какая у Вас? Если что-то около 22m/as2, то вполне объяснимо. Просто не у всех же такое хорошее небо.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #482 : 12 Июн 2018 [11:48:47] »
Штатно - нет, функция в to-do списке автора, но когда появится - не говорит.
Можно реализовать через скрипты на Python, в Sharpcap есть возможность их использовать, но кто бы из программистов досужился в этом разобраться и написать?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #483 : 12 Июн 2018 [12:11:13] »
Cнимая короткими я делал подвижки в PHD через пакет PHD Dither (ссылка на скачивание на сайте OpenPHD2) и его прогу PHD Dither Timer.
Ставил таймер на 60 сек и тот делал подвижку, несмотря на съёмку. Часть кадров (~2..4/60) уходило в мусор. Но ... и так бОльшая часть уходила в мусор. Техника ж планетной съёмки предусматривает отбраковку и выбрасывание 50+%. Кстати, ещё одна причина пониженного SNR суммы из 600 односекундных перед одним кадром в 600 сек.
モ - mo
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #484 : 12 Июн 2018 [15:55:58] »
Олег, похожий вопрос и пояснения Джона Ристы:
https://www.cloudynights.com/topic/559771-asi1600mm-c-cheat-sheet-no-math/?p=7590919
« Ответ #485 : 12 Июн 2018 [16:23:50] »
Жаль, что не приводят реальный результат, хотя бы сумму без дальнейшей обработки. И тему жаль забросили там.
Еще один момент, на который стоит обратить внимание. Сенсоры на ASI и QHY одинаковые, а вот реализация в железе и софт - отличается. Как итог - результаты отличаются и иногда существенно. ASI до сих пор не поборол засветку от усилителя.
WS240 SiTech
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #486 : 12 Июн 2018 [20:53:14] »
Есть еще одна подобная тема, наверное более конкретная, "что и сколько вешать в граммах":
https://www.cloudynights.com/topic/570020-gain-settings-for-asi1600mm-cool/?hl=%2Bgain+%2Bsetting+%2Bfor+%2Basi1600#entry7767965
и еще одна на мой взгляд по шире:
https://www.cloudynights.com/topic/573886-sub-exposure-tables-for-asi-1600-and-maybe-qhy163/
В общем, да, ASI и QHY различаются в реализации, но интересен сам подход, который поможет применить принцип и на других камерах. Можно также поиском найти статьи Ристы на этом сайте и для QHY, но темы все равно перекликаются.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2018 [21:09:01] от EvgeniyM »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #487 : 12 Июн 2018 [21:16:26] »
скажите, существуют какие либо "болячки" qhy163m + QHYCFW2-M-Standard ?
В связи с дублированием поста в личку... ;)
 Этих колес на руках мин полсотни... Выпускаются они уже года четыре, не меньше!
 Ни одной конкретной жалобы за все эти годы не зафиксировано!
Ну а если есть то вопрос нужно ставить - какие у кого жалобы, а не о мнимых "болячках"! ;D
Оффлайн keenet
  • Благодарностей: 32
  • Владислав.
    • Сообщения от keenet
« Ответ #488 : 15 Июн 2018 [18:55:11] »
Как много всего... и ненужного. Максим не даст камере снимать кадр, пока он не получит предыдущий. Ему фиолетово, есть на камере буфер, нет его - он его НЕ ВИДИТ от простого русского слова СОВСЕМ. Он не умеет с ним работать.
По этому поводу приведу выдержку из FAQ в мануале к QHY163:
What’s on-camera DDR buffer and what is benefit for?
The QHY163M has the on-camera 128MB DDRII image buffer. It brings two advantages:  It can buffer whole image and avoid it lost during USB transfer. Because CMOS sensor outputs the image continuous after exposure end and it does not allow the pause. But the computer may have some pause due to the multi-task feature of the windows. If the pause is too long, the small buffer in the USB transfer chip will full and the coming image data will lost. And it will cause one frame is lost some data and this frame will be a bad frame. For short exposure it maybe not cause big problem because the next frame will comes soon. But for long exposure it means you lost a long exposure frame.  The 128MB DDRII buffer can solve this problem by storing the whole frame into it and transfer. Even the computer has big pause it will not lost data.
Another advantage is that it will make the video more smooth when in some slow computer or some mainboard which is not friendly to USB3.0 (like the VIA chipset). In these computers they cannot handle the high speed USB data well and the data is always lost.  With this DDR it can buffer the input image data and then send to computer. Even the high frequency pause happens, it can keep the USB data lossless.
SharpCap version has options for enabling/disabling the DDR buffer. The current ASCOM driver is always working under DDR enabled mode.
Так что я особо не понимаю о чем спор, если уже все решил производитель за нас.
Sky-Watcher BKP2501 Dual Speed на МТ-120
« Ответ #489 : 15 Июн 2018 [19:06:22] »
Правильно и соответствует тому, что я написал - посмотрите настройки камеры в Максиме, в аскоме - нигде нет настроек буфера. Как я и написал, он его не видит в текущей версии драйвера.
WS240 SiTech
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #490 : 15 Июн 2018 [19:56:29] »
Нестыковочка...
Наоборот - ASCOM драйвер всегда использует этот буфер.
Ибо аском тормоз, его паузой в пару десяток не испортишь :)
モ - mo
« Ответ #491 : 15 Июн 2018 [20:17:27] »
Олег, поясню, что я понимаю под видит-не видит. Если драйвер позволяет менять настройки буфера - он его видит, если настройки не доступны - не видит.
WS240 SiTech
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #492 : 15 Июн 2018 [20:42:21] »
Твоё видит/не видит мне кажется несколько через .... ну как левое ухо чесать правой рукой, но хорошо что разобрались :)
モ - mo
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #493 : 17 Июн 2018 [21:13:23] »
Стыдно признаться но только сегодня включил купленную на Астрофесте QHY168М.Приятно быстро сливает кадр даже на USB2.0 .
Охлаждает на -40 от окружающей уверенно.Вот только сколько не читал так и не понял как правильно подобрать гейн и офсет?
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #494 : 17 Июн 2018 [21:32:41] »
Мне тоже будет интересно это узнать!
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #495 : 18 Июн 2018 [00:39:32] »
в предустановках драйвера зашито для DSO гейн 10 оффсет 18. Я на этих установках и снимаю.
Подбирать пробовал и пришёл к выводу, что это пустое :)
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #496 : 18 Июн 2018 [13:51:43] »
Привожу дарк QHY163C Гейн0 Оффсет40 Выдержка 60 сек, T 25С.
Видны полосы, которые не калибруются на Лайтах.
В чем может быть причина ? :o
« Ответ #497 : 18 Июн 2018 [14:18:54] »
Дык еще мастердарк и мастербиас вычитать надо
WS240 SiTech
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #498 : 18 Июн 2018 [14:21:19] »
Так это и есть МастерДарк - 15 дарков медианным сложением.
Биасы не в тему - полосы именно на дарках.
« Ответ #499 : 18 Июн 2018 [14:26:53] »
Дык у биасов же своя структура, а местербиас совсем полосатый может быть, не говоря уже про супербиас. Так что калибровку никто не отменял, так что в тему как раз.
Еще как вариант - питание или помеха по нему может пролетать, вплоть до влияния на USB
WS240 SiTech
