A A A A Автор Тема: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD  (Прочитано 73180 раз)
Оффлайн KonstantinАвтор темы
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Re: QHY163 - QHY183C - новая линия камер от QHYCCD
« Ответ #440 : 31 Мая 2018 [22:22:14] »
Не работает эта метода на CMOS сенсорах, проверено.
А как тогда? Не понимаю, зачем оффсет в принципе нужен..
Чтобы гистограмму двигать
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #441 : 31 Мая 2018 [22:33:06] »
Примерно понял.
А на сколько падает ДД, если оффсет ставим такой, что бы биас был в среднем 1000 отсчетов, а яма, скажем, 15к?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #442 : 31 Мая 2018 [23:01:02] »
Примерно понял.
А там как китаец задумал - АЦП на 12 бит, а выход на 16  :-X
Придурки.
« Ответ #443 : 31 Мая 2018 [23:09:41] »
Примерно понял.
Так там всего 4096 отсчетов на 12 бит, так что...
 Логика немного другая - подобрать гейн либо исходя из единичного значения, либо пожертвовав единичностью, от выдержки, а уже потом «в приглядку» менять гейн до получения желаемого результата.
WS240 SiTech
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #444 : 31 Мая 2018 [23:11:32] »
Придурки.
Не, это я понимаю.
Я про мой пример, и, скажем, 178ю матрицу. С гейном тоже все ясно. Оффсет 1000 из 15к как нибудь скажется на ДД?
Онлайн PavelGhost
« Ответ #445 : 31 Мая 2018 [23:14:25] »
Вариантов один - ДД полное УГ.
Даже Какнон 550Д не хуже был.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #446 : 31 Мая 2018 [23:20:11] »
Да как - смотри на гистограмму - они из 15к обещанных   переведут в 4096 реальных и потом тебе нарисуют  64к кетайских.
И еще шумов добавят  :D
Онлайн PavelGhost
« Ответ #447 : 01 Июн 2018 [00:24:12] »
QHY168 там 14 бит Ацп
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #448 : 01 Июн 2018 [16:02:44] »
Дайте плз ссылку на мануал по таким камерам на русском языке. Почитать как правильно камеру сушить, хранить, охлаждать, отогревать после окончания сьемки и т.п.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2018 [19:52:27] от Pavel3001 »
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #449 : 10 Июн 2018 [01:14:21] »
Подскажите, сколько  по времени должно происходить считывание кадра в компьютер на кху183м? У меня этот процесс анимает несколько секунд. Камера подключена к юсб3.0. Если снимать через АРТ, то кадр может считываться около 10с. Или это норма?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #450 : 10 Июн 2018 [17:12:30] »
Скорее всего да! На USB-2 кадр весом 20мб считывался до минуты!!! 6мб - до 10сек.  В любом случае нужно на всякий случай глянуть комп, тк как тут на форуме заявил один грамотный товарищ, наличие и подключение через юсб-3 не гарантирует что он работает не как юсб-2 :o
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #451 : 10 Июн 2018 [17:19:44] »
Чет как то дохрена :)
Дело наверняка не в usb2 - или драйвер, или сама камера..
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #452 : 10 Июн 2018 [17:24:16] »
У меня есть подозрение, что сама прогррамма (АРТ) долго его скидывает, так как скорость считывания в том же Максим , по ощущениям выше. Если подключить к разьему юсб2.0, скорость еще больше падает.
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
« Ответ #453 : 10 Июн 2018 [18:01:11] »
Имейте ввиду,что Хаб то же должен соответствовать USB 3 !
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #454 : 10 Июн 2018 [18:04:57] »
Да я пока без него, напряму к ноуту.
« Ответ #455 : 10 Июн 2018 [19:22:09] »
Почитайте мануал на камеру на сайте .com там написаны требования к компу  "computer with i7-4 core". Я так понимаю что у Вас врят ли такой???
Поэтому к камере подозрений никаких - только к компу и переферии! ;)
Несколько сек для кадра 20мб это нормально!
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #456 : 10 Июн 2018 [22:25:17] »
Не, к камере вопросов нету. Снимаю в бин2,кадры около 10мб. Пробовал снимать в Максим секундными кадрами. Получается что за минуту нащелкивает не более 15-20 кадров. А если снимать через АРТ минутными кадрами,  то с учетом подвижек, межкадровых интервалов и собственно скачивания файла, на 30 кадров уходит около 40минут. Жалко терять время.
Потому и решил спросить, как у других.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #457 : 11 Июн 2018 [00:48:03] »
у меня древний ноутбук Panasonic Toughbook CF30 Intel Core2Duo 1.6GHZ с 3Гб оперативки.
В MaximDL одиночный кадр с QHY10C, весом в 20.4 Мб, считывается ровно 14 секунд.
кадр с QHY168M, весом 32.6 Мб, считывается за 3-4 секунды.
USB3 портов нет.
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
« Ответ #458 : 11 Июн 2018 [07:59:26] »
Все так! Но это 16мп. А 20мп, на Вашем ноуте, как раз и считаются сек за 5-6....
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #459 : 11 Июн 2018 [08:47:25] »
Можно "покрутить" USB traffic в окне драйвера, этот параметр влияет на скорость чтения.
