A A A A Автор Тема: New Glenn - космическая ракета Джеффа Безоса  (Прочитано 71008 раз)
Оффлайн hedgehog_in_the_fog
    • Сообщения от hedgehog_in_the_fog
Re: New Glenn - космическая ракета Джеффа Безоса
« Ответ #480 : 13 Янв 2025 [11:26:56] »
А что там, погода шалит? Или технические проблемы. Неизвестно?
  • Благодарностей: 657
« Ответ #481 : 13 Янв 2025 [12:11:34] »
Официально, как в ходе прямой трансляции, так и в социальных сетях после отмены, компания Blue Origin не разглашала причину задержки попытки запуска.
Однако неофициально считают так
According to sources, the primary problem was likely ice clogging one of the vent lines that carry pressurized gas away from the vehicle. Several attempts were made to melt the ice, but these efforts were not successful, necessitating the scrub. Hopefully Blue Origin will provide more information about the cause of the scrub in the coming days.
По словам источников, основной проблемой был лед, забивший один из вентиляционных трубопроводов, по которым газ под давлением отводится от ракеты. Было предпринято несколько попыток растопить лед, но эти попытки не увенчались успехом, что и привело к необходимости очистки. Надеемся, что в ближайшие дни Blue Origin предоставит более подробную информацию о причинах остановки.
https://arstechnica.com/space/2025/01/an-icy-vent-line-may-have-caused-blue-origin-to-scrub-debut-launch-of-new-glenn/
« Ответ #482 : 13 Янв 2025 [12:22:09] »
Спасибо. Ждём официальных комментариев.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #483 : 14 Янв 2025 [09:00:04] »
Уехало на 16.01 - после Старшипа
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
« Ответ #484 : 15 Янв 2025 [20:12:33] »
Менее 13 часов до открытия стартового окна.После переноса пуска Старшипа на сутки,New Glenn опять вырвался в лидеры этой бешеной гонки.  ;D
Оффлайн ZoooM
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от ZoooM
« Ответ #485 : 16 Янв 2025 [02:35:19] »
ей богу они с Безосом не могут решить кому первому запускать. что то перебор с переносами
« Ответ #486 : 16 Янв 2025 [09:29:30] »
Опять стараются улететь и крутят таймер
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #487 : 16 Янв 2025 [09:59:16] »
20 минут типа осталось. Опять дотянут, что нибудь заморозят-отморозят)))  :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #488 : 16 Янв 2025 [10:01:23] »
2 минуты до старта
« Ответ #489 : 16 Янв 2025 [10:03:28] »
Ракета пошла
« Ответ #490 : 16 Янв 2025 [10:05:19] »
Макс Q пройдено
« Ответ #491 : 16 Янв 2025 [10:13:45] »
Похоже первая ступень погибла при посадке, вторая ступень продолжает успешный полёт
Оффлайн Андрей.П
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Андрей.П
« Ответ #492 : 16 Янв 2025 [10:52:17] »
А что есть прекраснее ,чем небо,охватывающее все,что прекрасно?
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #493 : 16 Янв 2025 [12:36:39] »
  Неотделяемая полезная нагрузка выведена на расчётную орбиту. Благодаря Blue Origin в мире появилась новая тяжелая (45 тонн на низкую околоземную орбиту, более 13 тонн на геопереходную орбиту) ракета-носитель с первого же пуска; пока в одноразовом варианте.
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 407
  • через ноты к звездам!
« Ответ #494 : 16 Янв 2025 [12:43:06] »
Добро пожаловать в клуб!
klimkovsky.ru
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 581
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #495 : 16 Янв 2025 [15:19:47] »
Я так понимаю, она на околоземной орбите сейчас летает? Какой номер Norad?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
« Ответ #496 : 16 Янв 2025 [16:03:02] »
Все равно успех..Новая сверхтяжелая РН..Хм..Ну и подумалось еще..А ведь "синие" далеко не новички в деле посадки бустеров..New Shepard -чего только стоит.Но видимо орбитальный профиль и его нагрузки -это совсем другая песня.,жаль китайцев с их предстоящими попытками садить ступень после орбитальных скоростей.
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 228
    • Сообщения от Iskander
« Ответ #497 : 16 Янв 2025 [17:56:55] »
...А ведь "синие" далеко не новички в деле посадки бустеров..New Shepard -чего только стоит.Но видимо орбитальный профиль и его нагрузки -это совсем другая песня...
Бустер другой, и двигатели на нем не те, что на вылизанном за десятки полетов New Shepard. Собственно, в данном случае до самой посадки и дело не дошло - телеметрия прервалась сразу после повторного включения двигателей бустера для торможения на высоте 25 км. Похоже, это ключевой момент с обилием засад для всех нынешних и будущих реализаций реактивной посадки. Похлеще точки Max Q.
Оффлайн ZoooM
« Ответ #498 : 16 Янв 2025 [18:26:45] »
как никак один из ключевых моментов от которого зависит успех посадки.  мушо без включения бустера успешной посадки не будет ника.
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
« Ответ #499 : 16 Янв 2025 [18:36:46] »
62720
орбита - 2396 x 19256 км, наклонение - 30°, период - 374.3 мин
С северных широт наблюдать не очень удобно, хотя чушка длиной 23 м и диаметром 7 м должна быть видна без проблем
