A A A A Автор Тема: Монтировка и параметры ее деталей  (Прочитано 8266 раз)
Оффлайн den22Автор темы
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
Re: Монтировка и параметры ее деталей
« Ответ #20 : 10 Сен 2016 [18:55:03] »
Я бы поставил то, что выточил бы на токарном станке и что накупил в дешевейшем DIYмаге. Промредуктор червячный и никакого микрошага не надо.
А что ж я тогда не читал ниразу об установке червячного промредуктора
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #21 : 10 Сен 2016 [18:55:51] »
Думаю все о монтировке под астрофото с грузоподъемностью 15-20 кг цены на готовые для меня очень высоки ,возникла масса вопросов по моторам, по редуктору, по червячной паре ,по драйверу и управлению ею с компа и если цена рукоделия была бы существенно ниже может и имеет смысл начать
Не получится существенно ниже сделать.
Для такой грузоподьемности 6-ка китайская покатит. Поискать б.у и доводить до ума.
Сэкономите время и деньги.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2016 [19:05:01] от AR81 »
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
« Ответ #22 : 10 Сен 2016 [19:05:01] »
Для такой грузоподьемности 6 китайская покатит. Поискать б.у и доводить до ума.
Я еще ничего неначинаю просто прикидываю и интересны внутренности монтировок
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #23 : 10 Сен 2016 [19:12:21] »
Там нечего всерьёз доводить до ума, она из мусора сделана. Тяжёлый корпус из плохого литьевого алюминия и малое межосевое расстояние это полнейшее днище. Это не для тех кто строит, это для выкидывающих деньги на китайский ширпотреб.
Грузоподъёмность у неё для астрофото в районе 10-12 кг короткой трубы, ни о каких 20 речи не идёт, это в лучшем случае визуал ну и конечно же и для рекламы на сайтах, чтобы лох клюнул.
« Ответ #24 : 10 Сен 2016 [19:19:42] »
К тебе вопрос, никак не к остальным участвующим в обсуждении!
« Ответ #25 : 10 Сен 2016 [19:19:55] »
eq-6 максимум 200 мм ньютон максимум для фото насколько я начитался на форуме
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #26 : 10 Сен 2016 [19:23:11] »
Алексей да мне это понятно. Почему и строим. :)
10-12кг ну 15кг максимум я это имел ввиду.
Насчет доводить --- ну не знаю вон люди черви меняют. На ремни ставят.
Хотя кому шашечки а кому ехать надо :)
SW2001P,     Canon 350D
« Ответ #27 : 10 Сен 2016 [19:24:32] »
Алексей ты хочешь сказать что можно поставить промредуктор червячный это было бы лучше намного чем искать червячную пару с определенными параметрами тем более на заказ
« Ответ #28 : 10 Сен 2016 [19:24:39] »
Да, 10 кило труба + пара кило обвеса. Под визуал/вебку можно C14 в пределе повесить, но не 300 1:5 Ньютон, с ним уже реально смешно.
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #29 : 10 Сен 2016 [19:25:32] »
Вообще для полноты картины надо начинать с ТЗ (технического задания)
SW2001P,     Canon 350D
« Ответ #30 : 10 Сен 2016 [19:26:25] »
В компьютерную эру вообще нет никакого смысла в ЧП с "круглыми параметрами", как раньше 359 зубов делали для простого достижения звёздной скорости. Всё это в прошлом, теперь всё прграммируется.
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #31 : 10 Сен 2016 [19:31:54] »
+1
SW2001P,     Canon 350D
« Ответ #32 : 10 Сен 2016 [19:38:40] »
Хорошо вот что для меня было бы хорошо есть ньютон 10 вот его повесить и даже продал бы его чтоб под 8 хватило монтировки установить шаговики (какие?,драйвер какой подойдет к шаговику ? какое передаточное число для редуктора нужно вот вопросы ,хоть минуту бы можно было бы снимать я был бы рад
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #33 : 10 Сен 2016 [19:40:21] »
Что важно, требования к точности исполнения промредуктора менее жёсткие, чем к червячной паре часовой оси. Я вот поставил такой редуктор от какого-то стеклоочистителя грузовой а/машины. Даже есть механизм устранения осевого люфта червяка. Монти для визуала, но смысл не меняется.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #34 : 10 Сен 2016 [19:49:53] »
Поконкретнее бы что то с цифрами уважаемые
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #35 : 10 Сен 2016 [19:56:53] »
Советую ознакомится http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=2143
Станет проще и яснее картина
SW2001P,     Canon 350D
« Ответ #36 : 10 Сен 2016 [19:57:28] »
Да тут же всё равно что конкретно, главное чтобы всё тщательно и аккуратно было.
Делительный диаметр 150-200 мм, для унификации корпусов можно и одинаковые взять, всё равно в единичке не особо сэкономить можно. Компоновочно думаю рациональнее всего англичанка, поскольку полюс нафиг не сдался. Ширина венца 10-15 мм, дальше плясать от доступных фрез. Вон, на Лебедях как получилось смешно - фрезы только лошадиного размера было интересно покупать, такие же и червяки вышли, хотя на память такого же размера червяк аж в АПШ-6.
« Ответ #37 : 10 Сен 2016 [21:01:53] »
Сейчас посмотрел одноступенчатые редукторы у них редукция не более 110 нашел этого маловато , двухступенчатые вес под 25 кг куда его такой ,а это украинское устройство щас наверно и некупить да и сначала думаю надо с железом все решать а потом с электроникой
« Ответ #38 : 10 Сен 2016 [21:34:05] »
Москалям не продадут, по их же словам, "пока Крым не вернём". Я, мягко говоря, не фанат Крыма как наблюдательной площадки, но... (остальной текст удален по цезурным соображениям)
« Последнее редактирование: 10 Сен 2016 [22:38:55] от I.A.R. »
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #39 : 11 Сен 2016 [11:16:41] »
Если интересно, можно почитать тему из моей подписи. Отвечу на любые дельные вопросы, если будет нужно.
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
