A A A A Автор Тема: Монтировка и параметры ее деталей  (Прочитано 8269 раз)
Оффлайн den22Автор темы
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
Думаю все о монтировке под астрофото с грузоподъемностью 15-20 кг цены на готовые для меня очень высоки ,возникла масса вопросов по моторам, по редуктору, по червячной паре ,по драйверу и управлению ею с компа и если цена рукоделия была бы существенно ниже может и имеет смысл начать
Re: Монтировка и параметры ее деталей
« Ответ #1 : 10 Сен 2016 [16:05:54] »
Кто чем поможет советами ссылками буду благодарен , по моторам интересует какой подойдет несовсем понятно какой крутящий момент нужно где его купить ,подойдет ли NEMA 17 ?, продажу чевячных пар вообще не нашел все под заказ и не менее 10 штук ,какие идут в монтировках по образующей поверхности ,  по форме винтовой поверхности резьбы, по профилю зуба , по числу заходов я так понимаю однозаходные
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #2 : 10 Сен 2016 [16:08:01] »
Я видел в продаже б/у червячные пары и цена вас не обрадует, а под заказ вообще отобьёт желание к рукоделию.
« Ответ #3 : 10 Сен 2016 [16:16:13] »
так вот я тоже видел 800 р/ч по работе а сколько им потребуется часов неясно с автотехники я таких многозубых пар вообще невидел
« Ответ #4 : 10 Сен 2016 [16:19:01] »
мне интересно почему нельзя тот же червячный редуктор взять ?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5 : 10 Сен 2016 [16:22:15] »
На тему разработки астрономического червячного привода есть статья Олега Санкина в "Земле и Вселенной". Параметры прецизионных ЧП есть в любом учебнике по деталям машин, с этим в принципе никаких проблем.
В плане технологического же совершенства астрономические монтировки в целом убоги до ужаса, т.к. режимы работы вольготные, проблема ресурса не стоит, а массогабаритное совершенство если и преследуется, то совсем слегка и только по огромным праздникам, да и то к нимчурам это не относится - какое облегчение, если рядом куча гирь навешена?
Единственный момент - точность зацепления, в подавляющем большинстве случаев достираемая экстенсивными методами - увеличением межосевого и снижением модуля.
А насчёт заказной самодельщины иллюзий питать не стоит - сейчас кризис, так что все, кто умеют реально работать, давно раскуплены задорого и не станут отвлекаться на любительскую ерунду.
« Ответ #6 : 10 Сен 2016 [16:28:15] »
Алексей вот как раз Санкина  статью я и ненашел а почитав о допусках в 1микрон станки у нас в городе думаю такого сделать несмогут а станка с ЧПУ скорее всего нет
« Ответ #7 : 10 Сен 2016 [16:29:10] »
упал бы курс доллара с 65 до 30 другое дело было бы для всех любителей астрономии
« Ответ #8 : 10 Сен 2016 [16:41:14] »
Если шаг двигателя 0,9 градуса то он делает оборот за 360/0,9=400 секунд ? и рудкцию ЧП должна быть 86164/400=215,41 если точно ? я прав?
« Ответ #9 : 10 Сен 2016 [16:43:50] »
Да для единичного изготовления монтировки станок с ЧПУ не нужен совершенно. Допуски в микрон тоже - биение червяка в 5 мкм на делительном диаметре 200 мм это всего 10" плавной периодики, которую без проблем исправит автогид.
За рубежом, например в Германии, любители вовсю строят вполне приличные монтировки и курса евро к доллару их при этом совершенно не смущает.
А одноступенчатые редукторы в монтировках не в ходу - шаг двигателя должен быть глубоко под разрешением телескопа.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #10 : 10 Сен 2016 [16:47:28] »
И вообще
7х35
« Ответ #11 : 10 Сен 2016 [16:53:43] »
Несущие свойства водпроводных труб великолепны, но проблему привода, увы, они не решают.
А так - мы же видели фотки строящегося проекта Chilescope - неказистая черняга от ASA, на которую они вешают моментные двигатели и энкодеры - подход тот же самый.
« Ответ #12 : 10 Сен 2016 [17:07:30] »
если шаг после двигателя и ЧП  будет 5 угл . сек. а микрошаг 0.6 угл. сек. этого хватит если разрешение телескопа 0.6 угл сек. при том что и то и другое меньше 15 угл сек скорости звездной?
« Ответ #13 : 10 Сен 2016 [17:16:31] »
Тут надо рассматривать не скорость, а вклад единичного гидирующего импульса и связанный с ним переходный процесс в системе.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #14 : 10 Сен 2016 [17:52:44] »
Вот монтировка из водопроводных труб с электроприводом.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #15 : 10 Сен 2016 [18:17:07] »
Раз уж зашла речь про электрификацию.
Что лучше для суточного привода EQ5 визуала?
Шаговик с планетарным редуктором или шаговик с ременным редуктором?
« Ответ #16 : 10 Сен 2016 [18:17:32] »
То что Алексей ты сказал то ясно ,все ли движки позволяют сделать с помощью драйвера микрошаг? и еще Игорь где с вами можно повидаться все таки относительно недалеко
« Ответ #17 : 10 Сен 2016 [18:35:50] »
Алексей интересно какие бы ты внутренности поставил монтировке на 15-20 кг?
« Ответ #18 : 10 Сен 2016 [18:36:35] »
только разумные не по цене мерседеса :)
« Ответ #19 : 10 Сен 2016 [18:46:19] »
Я бы поставил то, что выточил бы на токарном станке и что накупил в дешевейшем DIYмаге. Промредуктор червячный и никакого микрошага не надо.
