A A A A Автор Тема: Монтировка и параметры ее деталей  (Прочитано 8261 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Монтировка и параметры ее деталей
« Ответ #140 : 28 Сен 2016 [09:09:24] »
У ленты основная проблема в том, что она растягивается. Жёсткость никакая будет. А кулачок в микроконтроллерную эру как собаке пятая нога.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #141 : 28 Сен 2016 [17:37:53] »
Да хз...Вот же снимают в "микроконтролльную эру" на "кулачке".  :-X
Взято отсюда. https://cosmicbug.wordpress.com/astrotrac-photography/
А по следующей ссылке монтировка с приводом от зубчатого (ну совсем растяжимого ремня  ;D). Без всяких ЧП, рычагов, кулачков и прочего .
http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/42/p/AV002
« Последнее редактирование: 28 Сен 2016 [17:54:57] от ysdanko »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #142 : 28 Сен 2016 [17:46:31] »
Астротрак - не решающий кулачковый механизм, а программно-управляемый шарнир.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #143 : 28 Сен 2016 [17:59:14] »
Никакой принципиальной разницы. И там и там ходовой винт. Варианты реализации одной и той же идеи.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #144 : 28 Сен 2016 [18:48:39] »
Надеюсь мы на одном языке разговариваем? Иначе моя реплика про кулачок к вам не относится.
Может сначала посчитаете на калькуляторе? Я считал, мне такую не надо.
Оффлайн den22Автор темы
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #145 : 28 Сен 2016 [18:57:08] »
Вопрос не в тему но все же если выноса фокуса нехватает при соединении с корректором комы и каноном  и при этом обрезается апертура то что делать менять вторичку или что ?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #146 : 28 Сен 2016 [19:17:46] »
Если лента извлечена из корсажа - да растягивается :-*
Знаете, что это за прибор? Называется катетометр КМ-6 и предназначен для измерения
вертикальных отрезков с микронной погрешностью. Так вот, каретка скользит по колонне
и подвешена на стальной гибкой ленте - ничего, не растягивается :P
http://www.retrolib.narod.ru/books7/km-6.html
Оффлайн ysdanko
« Ответ #147 : 28 Сен 2016 [19:26:10] »
Это ваши личные проблемы.
А фотки эти монтировки выдают приличные.  :)
http://www.avalon-instruments.com/
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #148 : 28 Сен 2016 [19:41:50] »
А по следующей ссылке монтировка с приводом от зубчатого (ну совсем растяжимого ремня)...
Не! Зубчатые ремни как раз и не растягиваются. Потому что имеют внутри резины корд из стальной проволоки.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #149 : 28 Сен 2016 [20:04:05] »
Чаще из стекловолокна.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #150 : 28 Сен 2016 [20:21:11] »
Растягивается всё, и корд в том числе. В ремне ещё и зубья пружинят.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #151 : 28 Сен 2016 [23:38:52] »
Точно! Даже железяки монтировок под нагрузкой деформируются. Потому что не являются абсолютно жесткими. Однако, все дело в размере деформаций -- приемлемы ли они по величине или уже нет...
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #152 : 29 Сен 2016 [11:30:55] »
В правильно сбалансированном телескопе усилия часового ведения монтировки - небольшие...
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #153 : 29 Сен 2016 [12:11:39] »
Ну да, только с оговоркой что дело происходит в вакууме, и нет проводов которые за всё цепляются.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #154 : 29 Сен 2016 [13:19:01] »
С проводами - вопрос решаемый, а вот с ветром, сложнее.
« Ответ #155 : 29 Сен 2016 [13:20:27] »
Купол нужен - известное дело!
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #156 : 09 Сен 2017 [12:54:59] »
Люди, вопрос.
1. Для  добов такие гаджеты для моторизации подойдут?
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/NEMA-23-Worm-Gear-Stepper-Motor-CE-ROHS-Motor-Length-56mm-153oz-in-CNC-Nema-23/32352700405.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.38f7f731Nk6RBW&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=29721733-0b2a-41b0-9eb0-55a337e8a2e3&tpp=1
Есть с редукцией 80:1, а побольше редуктор и 100:1 (RV40, RV50 и далее).
В качестве контроллера управления  моторчиками будет EQdrive, который будет и для азимутала - обещают.
2. Если мало редукции то есть тут шаговые моторчики с редукторами встроенными с редукцией до 20:1 .
https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/57mm-Planetary-Gearbox-Geared-Stepper-Motor-Ratio-20-1-NEMA23-L-76mm-3A/1932111_32490090043.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.47d739cYUws4l
Про нагрузки в червячной паре пока не думал....
Пока вопрос чисто житейский - пригодно/не пригодно?
« Ответ #157 : 09 Сен 2017 [13:41:48] »
В догонку чуток инфы еще про устройство, размеры и допустимый крутящий момент на валу червяка.
Тут понятно расписано https:///ссылка запрещена правилами форума//item/NRV030-Nema-Like-Worm-Drive-Small-90-Degree-Reductor-Box-for-Industrial-Power-Transmission/764236170.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.7.38f7f731kM1alo&traffic_analysisId=recommend_2088_4_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=f2bc68d9-8f9a-4625-bb85-34b32f14bd63&tpp=1 , собенно про момент на валу для разных типоразмеров понятно.
