A A A A Автор Тема: Пределы человечества:проект, межзвездный аппарат со скоростью от 100 до 300 км/с  (Прочитано 33953 раз)
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
Вы сами в соседней теме ставили во главу угла свободную энергию( как я понял, имея ввиду ее градиент)
Градиент, грубо говоря, и ЕСТЬ свободная энергия. "Градиент градиента" Мы пока никакой не предлагал - и без этих производных, параметров для оценки предостаточно.
относительно существования жизни, в СС немало мест с достаточным значением
этого градиента.
Например? Фотосфера солнца? ;)
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Да, она: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,120057.msg2899627.html#msg2899627 ...
но как всяко-гениальное мыслище, не было оценено должным образом при жизни автора
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
Газовые гиганты, имеющие собственные источники энергии и состоящие из легких элементов, из
которых можно было бы составить астрономическое число биосфер Земли. И если эти свойства газовых
гигантов никогда не могут быть использованы по "назначению", то это не воспринимается как само собой
разумеющееся.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndrejM
Солнечная система освоена на 100%
Освоена кладовочка с горохом. Сажать новый горох смысла не имеет. :)
"Смотри кладовочка. А чья она? Она для всех!" ;)
Нам нужно будущее поэтому его нужно делать.
Оффлайн Rattus
Кстати, никто там не вспомнил даже, что пресловутая сферадайсона - это формально колонизация солнца и есть же.
Это в каком месте у них "градиент" больше чем у Земли? В районе ядра? Не сильно более доступное место, чем предлагавшееся ВиманаПро, надо сказать. ::)
из которых можно было бы составить астрономическое число биосфер Земли
С каких это пор биосфера Земли не требует для своего построения тяжёлых элементов?
На бетонном поле аэродрома? Очевидно, не имеет.
Оффлайн viesis
Представляется, что высокая осевая скорость вращения например Юпитера может вызывать интересные
энергетические эффекты. На Земле перенос 1 массы с экватора на полюс сопровождается выделением в виде
тепла кин. энергии, соответствующей скорости 500м/с(это может нагреть воздух на ~100К), на Юпитере-в тепло
превратится кин. энергия для скорости 12600 м/с или в 630 раз больше на 1 массу.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
Только энергия эта не за счет вращения выделяется, а за счет тех сил которые эту массу переносят. Ибо закон сохранения импульса запрещает черпать  энергию от тела без взаимодействия с другим телом. То есть разницы нет какая там у вас, скорость вращения.
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
Тут один терраформер-энтузиаст пытался растить растения в бескислородной среде. Не росли они у него! Что в общем неожиданно даже для Нас стало, но не так чтобы уж очень. Макрорастения - стандартные эукариоты => облигатные аэробы. Вообще не только двигаться и думать, но и просто сильно и быстро вырасти без кислорода не получается. Играть в "Марсианина" можно туристам, но не иммигрантам. Слишком высок риск и ненадёжна система - даже если принципиально возможна.
При многократном дублировании надёжность повышается. О незамкнутости я писал исключительно в отношении самого цикла: возможности использовать внешние ресурсы и выводить отходы, если необходимо. Ясно, что среду придётся создавать. Кислород? Я Вас умоляю - "Электроны" на МКС во всю работают, а на поверхности можно обойтись и электролизёрами попроще. Это наименее критичный элемент. Вообще, при решении проблемы фиксации СО2 и Н2 бактериями-окислителями вроде ралстоний, а также пищевой цепочки на них, фотосинтез может быть вообще не нужен. Ясно уже, что без ГМО в большом количестве космос нам светит только издалека. То есть что это будут за организмы и какие циклы они будут использовать, пока вообще не совсем понятно. Отсылка к существующим, конечно, аргумент, но слабый.
Оффлайн Rattus
Когда он нужен только на научной станции.
Когда он нужен на нескольких заводах и плантациях и бесперебойно много-много лет - всё становится гораздо грустнее.
Азотфиксаторы не изменились за последние 3,5 миллиарда лет, а нитрогеназа настолько сложна, что даже её структура стала известна только совсем недавно - не говоря уж о том, чтобы её воссоздать. Азотфиксацию поэтому придётся проводить процессом Габера - ибо в такой колонии на счету каждый процент КПД. А это - уже тяжёлая промышленность с соответствующими потребностями в энергии.
Оффлайн viesis
Не обязательно. Не вижу препятствий для азотфиксации по Габеру на установке мощностью от 100 Вт,
особенно на электролитическом водороде.
Оффлайн Rattus
Реакционную камеру на десяток мегапаскаль и сотни градусов цельсия из бамбука делать будем?
Оффлайн viesis
Установка могла бы иметь вес ~1кг и запас наиболее изнашиваемых деталей.
Оффлайн Rattus
Интересно - при этих габаритах она вообще дотянет выход до биогенной фиксации?
Вопрос несознательных элементов о том, что делать, когда кончатся чистые чашки запчасти, совет директоров MadHatter Terraforming решительно отметаетъ!
Без системы репликации даже думать здесь не о чем.....
Оффлайн Rattus
Именно. А на такие системы у нас, как известно, наложены суровые физико-химические ограничения.
Оффлайн noxx77
    • ВК
Блин, когда у нас есть заводы, то долбанный примитивный электролизер - нихрена не грустно. Тем более, что его-то можно разбить на десятки-сотни ячеек и составить батареи. Тем более что:
Кстати, по энергии как раз опа. Если речь о местной, то мы не знаем её формы, а соответственно, придётся везти с собой промышленность для производства нужного энергетического оборудования на месте под условия.
Как раз это не видится мне большой проблемой. Сложность "ломают" всё успешнее. Например, секвентирование и дешифровку геномов хотят поставить на поток. В любом случае, в генетике и молекулярной биологии прогресс более ожидаем, чем где-то ещё - он и так стремительный, а звездолёт раньше, чем через полвека не запустят даже по самым оптимистичным прогнозам. По реалистичным и оптимистичным - не раньше чем через век.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2016 [22:45:46] от noxx77 »
Оффлайн noxx77
    • ВК
Если "железные", то это производственные комплексы, требующие дофига ресурсов. Если био, то тоже придётся создавать условия для каждого звена цикла. Поэтому логично, чтобы они были комбинированными: где-то бактерий и водоросли в пруд запустили, а где-то штампуем оборудование и копаем сами пруды.
Но выкопать пруд и построить завод - задачи разные. Так же как выпечь керамику и восстановить/выплавить металл. Имея продвинутую биотехнологию, можно сократить долю тяжа и хай-тека до минимума, получая всё сырьё для них в концентрированной форме от биоты - как на Земле.
Только тогда, в общем-то репликатор приобретает не монструозные формы.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2016 [22:41:07] от noxx77 »
Оффлайн noxx77
    • ВК
А почему, собственно, без кислорода? Теоретически ничто не мешает встроить в растения внутренние депо кислорода вроде дыхательных пигментов животных. Просто на Земле это нафиг не упало, да и генами уже так как раньше не обменяешься особо.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
В свете выше описанного освоить солнечную систему не проблемма.
Трава и на бетоне отлично себя чувствует.
Но возникает резонный вопрос: так какую массу будем разгонять?
Сколько нам нужно?
Один атом разгоняется до суб световых(rрелятивистских) легко.
Молекула при таких обычно разваливается. Песчинка скорее всего тоже не выдержит.
А вот какую максимально массу и до какого предела можно разогнать? Это вопрос интересный.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2016 [23:54:13] от AndrejM »
Что Вы все к этому Габеру привязались, если азотфиксаторов нельзя выращивать в нужных масштабах, подойдёт камера с азотом и кислородом, в которой идут электроразряды - аналоги молний, в результате получим окислы азота, продув газы ч/з водный раствор карбонатов калия и натрия, получим нитраты и нитриты, остаток газов после сушки обратно в камеру с добавлением порции новой смеси.
Первая установка процесса Биркеланд-Эйде, в которой атмосферный воздух под давлением прогонялся через вольтову дугу переменного тока, вырабатывала 500 килограмм азотной кислоты на киловатт тратила около 15 мегаватт-часов на тонну азотной кислоты.
Пусть энергии потратится больше, но зато нет проблем с водородом, аммиаком и высокими давлениями, установка выйдет проще. Не нужны катализаторы как распространённые, так и редкие(рутений, осмий). Не нужно окислять аммиак для получения нитратов, а в процессе Освальда используется платина с 10% родия.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2016 [06:19:02] от crazy_terraformer »
