A A A A Автор Тема: OSIRIS-REx - доставка грунта с астероида  (Прочитано 51901 раз)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
Re: OSIRIS-REx - доставка грунта с астероида
« Ответ #140 : 21 Окт 2020 [01:28:53] »
  https://twitter.com/OSIRISREx/status/1318678068085596161
  По предварительным данным всё прошло по плану.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 579
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #141 : 21 Окт 2020 [06:26:11] »
Поздравляю с успешным выполнением поставленной задачи!
https://www.unian.net/m/science/bennu-zond-nasa-kosnulsya-asteroida-i-vzyal-obrazcy-ego-grunta-video-novosti-11188424.html
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #142 : 21 Окт 2020 [08:03:41] »
Теперь нужно убедиться, что собрано достаточное количество образцов. Иначе у команды еще есть две попытки в следующем году.
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #143 : 21 Окт 2020 [14:34:25] »
1)22 октября фотографирование головной части системы забора грунта TAGSAM
2)24 октября закрутка станции вокруг собственной оси
Оффлайн Amadeus
« Ответ #144 : 21 Окт 2020 [14:57:54] »
Это как бы косвенные признаки. Интересно, а нельзя никак было в емкости забора сделать датчик наполнения ? ЕМНИП в японской Хаябусе-2 таковой имеется.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #145 : 21 Окт 2020 [21:26:42] »
OSIRIS-REx коснулся астероида Бенну
Межпланетная станция OSIRIS-REx успешно провела первую процедуру забора грунта с околоземного астероида Бенну — об этом говорят данные телеметрии, переданной на Землю. Теперь инженерам предстоит определить, сколько именно станция собрала вещества астероида, сообщается на сайте миссии.
Оффлайн LeMay
« Ответ #146 : 22 Окт 2020 [01:35:17] »
  https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/osiris-rex-tags-surface-of-asteroid-bennu/
  Пара снимков SamCam: один сделан до касания поверхности, другой - после. По предварительным данным грунтозаборное устройство TAGSAM соприкасалось с поверхностью Бенну примерно 6 секунд, 5 из которых было потрачено на сбор вещества астероида.
  Видео из 82 снимков SamCam, сделанных примерно за 5 минут во время снижения (начиная с высоты 25 метров), касания и подъёма (до высоты 13 метров):
  http://www.youtube.com/watch?v=LJBv4reH9IU#
Оффлайн a_babich
« Ответ #147 : 22 Окт 2020 [09:05:37] »
я так понимаю, что там большая проблема в самом процессе забора грунта : черпать, скребти, бурить нереально, можно только пыли набрать,
причем всосать пыль ( как я дома пылесосом)  невозможно ...  вообщем пока это немного лотерея
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #148 : 22 Окт 2020 [10:28:55] »
Ну совочек-то взять могли, чтобы им зачерпнуть.
Оффлайн a_babich
« Ответ #149 : 22 Окт 2020 [11:31:14] »
очень интересно :)
еще предложите  варианты :)
Оффлайн Amadeus
« Ответ #150 : 22 Окт 2020 [13:18:53] »
Идеальный вариант - мягкая посадка, забор грунта и старт с поверхности (как ФобосГрунт). Минусы - сложно и дорого.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #151 : 22 Окт 2020 [15:08:29] »
Грунт рыхлый, думаю, сколько-нибудь-да набрали. А сколько именно, выяснится, я так понял, уже по прилёту на Землю.
Оффлайн LeMay
« Ответ #152 : 22 Окт 2020 [15:13:33] »
  Это какой же такой имеется?
  Именно. А многие камни весьма рыхлые, как и сам Бенну.
  Фобос "всего" в 10000 раз массивнее Бенну. Японская MMX должна использовать для взятия поверхностных образцов сдувание, а подповерхностных - весьма хитрый выталкивающий механизм. А у Бенну притяжение такое, что из иных мест частицы поверхности просто улетают.
Оффлайн a_babich
« Ответ #153 : 22 Окт 2020 [15:32:46] »
Мне кажется , что  :
1)при такой слабой гравитации о посадке говорить сложно
2)или тогда надо загарпунить аппарат  на поверхности, что само по себе усложняет  эксперимент  и не гарантирует  закрепления аппарата
на поверхности (есть свежий печальный опыт, "Чурюмова -Герасименко", кажется)
3)при незагарпуненом  аппарате любая попытка черпать, скрести, бурить приводит к непредсказуемым последствиям  (аппарат улетает в "космос"  или  улетает вбок и ударяется о поверхность тела
4)даже если загарпунились - нет гарантии, что наш хлипкий инструмент  одолеет породу, если она твердая
5)остается только пыль "глотать"  (полагая, что пыль есть всегда)
6)проблема в том, что нет такого пылесоса, чтобы ее всосал  в мешок
Оффлайн Amadeus
« Ответ #154 : 22 Окт 2020 [15:55:12] »
Приблизительную массу определят раньше - закруткой аппарата с выпущенной штангой.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #155 : 24 Окт 2020 [01:56:45] »
Yesterday, the OSIRIS-REx team received images of the spacecraft’s sample collector head brimming with regolith. So much sample was collected that some of it is actually slowly escaping the sampling head
The mission has canceled tomorrow’s Sample Mass Measurement to protect the sample and is now on course to stow the sample as soon as possible. The spacecraft remains in good health and the mission is confident that the spacecraft has collected more than 60 grams of material
https://mobile.twitter.com/OSIRISREx
Набрали так много, что часть реголита просыпается из заборной ёмкости, и измерения массы отменили чтобы защитить образец и упаковать его как можно быстрее
Оно там хоть всё не высыпется? :o
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
« Ответ #156 : 24 Окт 2020 [08:04:34] »
Пишут что чуть ли не 2 кг собрали
Lauretta estimates they collected up to 2 kilograms of material, which was at the upper limits of estimates of the material they would gather before the sampling attempt.
https://twitter.com/jeff_foust/status/1319748653813202944
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #157 : 24 Окт 2020 [10:34:25] »
В невесомости? Его теперь специально не вытрясешь.
Оффлайн Amadeus
« Ответ #158 : 24 Окт 2020 [18:10:04] »
Судя по фото - действительно "резиновая кукла переполнена".;D  При малейших движениях мелкий гравий сыпется из всех щелей.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2020 [21:31:07] от LeMay »
Оффлайн a_babich
« Ответ #159 : 24 Окт 2020 [22:52:21] »
от 60 до 400 грамм  в официальных    сообщениях
