A A A A Автор Тема: OSIRIS-REx - доставка грунта с астероида  (Прочитано 53418 раз)
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: OSIRIS-REx - доставка грунта с астероида
« Ответ #160 : 24 Окт 2020 [22:53:37] »
https://www.bbc.com/russian/other-news-54677077
Быстрее  домой !! А ты сыпется же из всех щелей
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #161 : 25 Окт 2020 [16:50:20] »
  https://spaceflightnow.com/2020/10/23/osiris-rex-overflowing-with-asteroid-samples-after-bagging-a-bounty-from-bennu/
 Немного подробностей о взятии образцов Бенну:
  - похоже, что видимые на снимках пять камешков мешают закрыться крышке TAGSAM;
  - в худшем случае 5-10 грамм собранного вещества улетели при движении TAGSAM для его съемки:
  - сейчас команда OSIRIS-REx отрабатывает срочную укладку сыпящего грунтом TAGSAM в возвращаемый аппарат;
  - укладка должна начаться уже во вторник (а не в ноябре, как планировалось ранее), для непрерывной связи запрошено дополнительное время DSN;
  - движение TAGSAM при укладке может вызвать утерю части вещества и важно не повредить летающими частицами механизмы манипулятора TAGSAM или возвращаемого аппарата;
  - после укладки TAGSAM в возвращаемый аппарат и отделения TAGSAM от манипулятора крышка возвращаемого аппарата должна закрыться на защелки, причем для доставки грунта на Землю достаточно срабатывания только одной из защёлок;
  - отменена коррекция траектории, чтобы не рассыпать собранный грунт, поэтому OSIRIS-REx продолжает удаляться от Бенну со скоростью 40 см в секунду и не вернется к астероиду;
  - точная масса собранного вещества останется неизвестной до его возврата на Землю, но его много;
  - по последним данным TAGSAM глубоко погрузился в реголит Бенну - до полуметра!
  - реголит Бенну оказался гранулированным мягким материалом - после взятия образцов TAGSAM продолжал погружаться ещё три секунды, хотя двигатели уже работали на взлёт;
  - механические свойства поверхности Бенну были, вероятно, наибольшей неопределенностью для команды OSIRIS-REx, поэтому они готовились к любому варианту - от почти не сопротивляющегося вещества до аналога "бетонной плиты";
  - как и планировалось ранее, OSIRIS-REx должен начать свой путь к Земле в марте 2021 года;
  - образцы должны вернуться на Землю 24 сентября 2023 года, а сам OSIRIS-REx - отправиться к новой цели.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #162 : 25 Окт 2020 [17:04:45] »
Ну хоть что то интересное произошло!
Оффлайн LeMay
« Ответ #163 : 29 Окт 2020 [12:48:58] »
  https://www.asteroidmission.org/?latest-news=osiris-rex-in-the-midst-of-stow
  27 октября TAGSAM была помещена в возвращаемый аппарат и закреплена. 28 октября для проверки надежности закрепления TAGSAM потянули назад - защелки удержали его в возвращаемом аппарате. Осталось отделить от TAGSAM трубку подачи азота и манипулятор, а затем закрыть возвращаемый аппарат.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Маска
« Ответ #164 : 30 Окт 2020 [15:38:10] »
Крышку возвращаемого аппарата успешно закрыли.
https://twitter.com/i/web/status/1321909934145986560
https://www.youtube.com/watch?v=5YH7L8P35wg
Оффлайн LeMay
« Ответ #165 : 02 Ноя 2020 [19:52:18] »
  Серия из 189 снимков NavCam 2, сделанных примерно за три часа во время взятия образцов Бенну (124 Мб).
  Район взятия образцов Nightingale: до и после события, обработка Marcin600 с форума UMSF.
  Разлетающееся при взятии образцов вещество накрывает Nightingale, обработка Greenish с форума UMSF.
  https://spacenews.com/osiris-rex-safely-stores-asteroid-sample/
  По последним оценкам собрано, вероятно, более килограмма вещества. Поверхность Бенну такова, что если бы на неё ступил астронавт, «он бы погрузился по колени или глубже в зависимости от того, насколько рыхлым оказался бы грунт, пока не наткнулся бы на большой валун или какую-либо скалу».
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #166 : 03 Ноя 2020 [19:36:48] »
Аппарат вернется на орбиту Бенну для дальнейших исследований астероида?  Или останется на текущей позиции в ожидании стартового окна к Земле?
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #167 : 03 Ноя 2020 [19:52:20] »
Он разве уже не летит к Земле? К Бенну возвращаться не планируют :-[
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Amadeus
« Ответ #168 : 03 Ноя 2020 [23:24:04] »
Не слышал, что летит к Земле. ЕМНИП необходимые баллистические условия будут только в середине следующего года.
Оффлайн a_babich
« Ответ #169 : 04 Ноя 2020 [23:12:05] »
Если честно , я до сих пор не понял о чем идет речь, когда говорят об орбите КА вокруг астероида.
Неужели буквально о вращении вокруг астероида?
Ну в момент забора грунта он явно был не на "орбите" - надо было точно вертикально приблизиться и вектор скорости был направлен к астероиду.
И вообще в чем смысл пребывания на орбите? Чем это лучше , чем лететь рядом?
Даже если нужно картографирование, то астероиды наверняка все вращаются.
У меня такое впечатление , что в подобных случаях , когда употребляется слово "орбита" речь идет о весьма замысловатой кривой  :)
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2020 [23:20:18] от a_babich »
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
« Ответ #170 : 05 Ноя 2020 [01:19:27] »
Я что-то не вижу, чтобы говорили об орбите ВОКРУГ астероида.
Оффлайн LeMay
« Ответ #171 : 05 Ноя 2020 [01:26:34] »
  https://www.asteroidmission.org/?latest-news=nasas-osiris-rex-spacecraft-enters-close-orbit-around-bennu-breaking-record
Оффлайн loky1109
« Ответ #172 : 05 Ноя 2020 [01:43:41] »
Теперь вижу. )
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1031
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #173 : 27 Янв 2021 [21:19:19] »
Американская межпланетная станция OSIRIS-REx покинет окрестности Бенну (101955 Bennu) 10 мая 2021 и начнёт путь к Земле.
По словам специалистов миссии, зонд покинет орбиту астероида ориентировочно 10 мая, когда этому будет максимально благоприятствовать орбитальная механика. "Если мы покинем Бенну в мае, то сэкономим для OSIRIS-REx максимальное количество топлива. Оно понадобится для выхода на курс сближения с Землей", – рассказал заместитель руководителя миссии OSIRIS-REx Майкл Моро.
Сэкономив топливо на перелете, зонд сможет еще раз сблизиться с поверхностью Бенну и сделать новую серию снимков его поверхности. Благодаря этому ученые смогут сравнить их с фотографиями 2019 года.
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-osiris-rex-mission-plans-for-may-asteroid-departure
https://nauka.tass.ru/nauka/10556589
  • All empires fall
« Ответ #174 : 07 Фев 2021 [02:47:04] »
Кратеры на Бенну получили имена
Оффлайн Hagoromo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Hagoromo
« Ответ #175 : 07 Фев 2021 [09:51:12] »
Птичка Гамаюн прописалась на астероиде. Да и половина остальных названий тоже птичьи-крылатые: Симург, Додо, Пегас...
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #176 : 07 Фев 2021 [10:27:16] »
Ещё бы умного и сообразительного Говоруна туда... ;)
  • All empires fall
« Ответ #177 : 07 Фев 2021 [11:01:18] »
Не половина, а все. Такая тема для Бенну
  • All empires fall
« Ответ #178 : 14 Фев 2021 [08:29:51] »
Minokawa - Массивная птица, которая обитает за восточным горизонтом с незапамятных времён и вызывает лунные затмения в мифах народа багобо на Филиппинах
Huhuk - Огромная длинношеяя птица с раздвоенным зазубренным хвостом в мифах индейцев пауни, США. Хлопанье её крыльев вызывает гром
Ohnivak - В чешском и словацком фольклоре жар-птица с яркими красными, оранжевыми и золотыми перьями
Bralgah - В мифах австралийских аборигенов бассейна реки Мюррей, журавль, который выбросил яйцо из гнезда эму Диневан в небо, где оно превратилось в Солнце
Dinewan - эму, чьё яйцо стало Солнцем в мифах австралийских аборигенов бассейна реки Мюррей
Alicanto - Чилийская мифологическая ночная птица, чьи крылья сияют в ночи металлическим блеском так ярко, что не отбрасывают тени. Она живёт в небольших пещерах и ест руды металлов, вес которых не даёт возможности летать
Hokioi - Мифологическая птица маори (Новая Зеландия) с невероятно длинным раздвоенным хвостом, которая живёт в небесах и никогда не посещает Землю
Lilitu - Шумерский ночной демон ветра, описываемый как женщина с крыльями и птичьими когтистыми лапами
Wuchowsen - В мифах индейцев абенаки (США), гигантская птица, которая сидит на скале на краю неба далеко на севере и производит ветер своими крыльями
Wututu - В мифах народа фон (Бенин) птица, которая примирила двух богов в их споре и этим положила конец великой засухе
Sampati - В индийской мифологии гигантская птица, стервятник, чьи крылья были сожжены пламенем Солнца, когда он подлетел слишком близко к нему в гонке со своим братом
Pegasus - Крылатый конь в греческой мифологии
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #179 : 02 Апр 2021 [13:14:57] »
Американская межпланетная станция NASA OSIRIS-REx совершит последнее сближение с астероидом Бенну на следующей неделе.
7 апреля аппарат пройдёт в 3.7 км над местом на астероиде Бенну, где в октябре он совершил посадку и собрал образцы грунта.
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/nasa-osiris-rexs-final-asteroid-observation-run
