A A A A Автор Тема: Велика ли разница между SW 909 и SW1201  (Прочитано 2685 раз)
Оффлайн Евгений6587Автор темы
    • Сообщения от Евгений6587
добрый день! вопрос к знающим людям может даже имеющих опыт пользования того и другого, имеет ли смысл замены 909 sw на SW 1201, стоят ли этого 30 мм апертуры? небо - балкон редкие выезды в поля, размер не имеет большого значения тем более разницы почти нет всего 9 см.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Велика ли разница между SW 909 и SW1201
« Ответ #1 : 28 Июл 2016 [10:15:55] »
ну конечно имеет -апертура рефракторов чистая без обрезания, был омни 120XLT  285х держал уверенно по планетам -желтый фильтр сразу берите -хроматизм довольно сильный...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #2 : 28 Июл 2016 [10:17:41] »
а по дипскаю пробовали как он?
Оффлайн plspb
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от plspb
« Ответ #3 : 28 Июл 2016 [10:19:50] »
именно этот инструмент не пробовал, но исходите из простой мысли, что до 150мм все галактики - мутные туманные пятнышки, без видимого различения спиралей.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #4 : 28 Июл 2016 [10:21:20] »
Разница в яркости картинки между 90 и 120 мм - примерно 1.7 раз при том же увеличении. Однако хроматизм в 1201 будет заметно сильнее, чем у 909.
Оффлайн plspb
« Ответ #5 : 28 Июл 2016 [10:22:19] »
... т.е. даже меньше, чем одна зв. величина (там в 2.5 раза яркость). Вы на глаз отличаете при взгляде на небо, к примеру, 3.5m звезду и 4.5m? - вот такая и "разница"
т.е. конечно лучше больше, чем меньше. Но если вопрос стоит так, что взять и на годы удовлетворить интерес к ОДК - нет, не удовлетворите, ищите доб 6-8" хотя бы, приобретайте 2" окуляры и фильтр UHC (Orion ultrablock или Levenhuk O3 - это из относительно недорогих, но проверенно хороших).
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #6 : 28 Июл 2016 [10:23:04] »
пробовал конечно -нужно темное незасвеченое небо и желательно ухс-фильтр -в городе смотреть не очень интересно, хотя с ухс туманность ориона вполне неплохо смотрелась -но я в основном люблю планеты/луну смотреть...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #7 : 28 Июл 2016 [10:25:09] »
с желтым фильтром хроматизма там не видно, да и с многими широкоугольными окулярами (типа ед) -видимо они маскируют хроматизм желто-зелеными просветляющими покрытиями...
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #8 : 28 Июл 2016 [10:28:04] »
Не 9 см, а 3 см,  но я бы Вам посоветовал после 90мм переходить минимум на 150 мм и не обязательно рефрактор.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #9 : 28 Июл 2016 [10:28:18] »
Ну, лично мне не по нраву желтый Юпитер :) Сравнивал по Юпитеру 1201 и Ньютон 150750 - в итоге рефрактор был продан, ибо хроматилка.
По Сатурну и Марсу - да, хроматизм там не особо мешает, но есть.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #10 : 28 Июл 2016 [10:30:31] »
ибо хроматилка
взяли бы апо -лучше все равно ничего нет -вопрос цены только...
« Ответ #11 : 28 Июл 2016 [10:31:13] »
9 см я имел ввиду длину трубы) мне в принципе удавалось в 909 наблюдать даже с окуляром 3.6 мм, детали также различимы, уж не знаю что тут или качество оптики или то что опыта мало заставляет так думать) дело в том , что монти у меня eq4 бюджет не дает взять иную пока что вот и уперся в рефракторы.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #12 : 28 Июл 2016 [10:32:01] »
как вариант взять трубу цейса или пентакс 80-100мм -цена правда там совсем отмороженая щас... ;D
« Ответ #13 : 28 Июл 2016 [10:32:55] »
это точно ) во всем виноват Барак Обама  :D
« Ответ #14 : 28 Июл 2016 [10:35:19] »
интересно а на eq 4 гипотетически можно закорячить рефрактор 150/1000  :)
« Ответ #15 : 28 Июл 2016 [10:35:33] »
ошибка рефлектор
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #16 : 28 Июл 2016 [10:45:37] »
ибо хроматилка
агась... 30 тыс б.у видавший виды..
Оффлайн Виталик В
« Ответ #17 : 28 Июл 2016 [11:18:06] »
Закорячить можно все что угодно, но она не потянет как 1501 так и 1201.
« Ответ #18 : 28 Июл 2016 [14:35:47] »
До 7 кг,на ней штатнг стоял ньютон 150 /750 так что 120 она особо не почувствует
« Ответ #19 : 28 Июл 2016 [14:36:49] »
Тем более он не на много тяжелей 909 кило на 1,5 может
