A A A A Автор Тема: Перспективы человечества с термоядом  (Прочитано 46416 раз)
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
Re: Перспективы человечества с термоядом
« Ответ #200 : 18 Фев 2017 [19:13:37] »
И напомню вам, емкость АКБ измеряется не в мегаватах, а в мегават/часах.
Абсолютно с Вами согласен, сей момент я как то упустил из виду, поэтому АКБ понадобиться еще больше.  Почему? Да потому, что для -
будут теже 600 мегават на нагрев плазмы, но чтобы зажечь плазму этой мощности нужно проработать в течении нескольких десятков милисекунд.
необходимо получить эти 600мегават именно в течении -  нескольких десятков милисекунд. Ни один АКБ не сможет отдать запасенную энергию полностью за это время. Возьму для примера всем известный АКБ от авто, многие его держали в руках. Если там написано - 50Ампер/12 в  то это значит что "выколупать" от туда можно около 50*12 = 600 Вт. Но это не за десяток милисикунд. А за час например. А теперь представьте нам  надо 600 ватт за минуту,  сколько надо АБК ? Правильно - 60 мин в часе значит 60 АКБ. Точно так же с термоядерным реактором. Нам гипотетическиий АКБ в 600Мвт ничем не поможет. Он просто взорветься если его начать разряжать за десяток миллесекунд, значит таких АКБ будут нужны сотни если не тысячи. Что стоимость термоядерного реактора сделает вообще астрономической....
По вашему мнению зачем вообще нужны эксперементальные реакторы?
Как зачем? Исследовать горение плазмы, в итоге создать работающий прототип.  Я не говорю что они не нужны. В том же дальнем космосе например водород есть почти везде а например на орбите Юпитера СЭС особо не построиш и ГЭс тем более. для таких вот вариантов они прекрасно подойдут. А в нашиъ экономических реалиях на Земле им места нет.
Накопление возможно:
Прямой вброс в сеть в периоды пика.
Супер конденсаторы на краткосрочное удержание мощности.
Электроаккумулятры на удержание порядка суток.
Физические накопители (сжатый газ в скважине, гидролиз аккумуляция и т.д.) длительное накопление.
Как Вы себе это представляете ?? Сеть где с интервалом в час например вдруг на 10 мин начинаеться генерация 500МВт а потом пропадает?
 Или - Электроаккумулятры-- а это как ? Простой АКБ имеет где то 50а/15в и стоит около 50 уе. Посчитайте сколько их надо и стоимость АКБ.  Около 50 млн. Но стоит учесть что АКБ имеют конечное число циклов заряд/разряд где то 200-300 масимум лдо 500.  На сколько их нам хватит? Если к примеру 10 циклов заряд/разряд в сутки то АКБ нам хватит  .. 10*30 = 300 в месяц где то на 1-2 месяца. То есть каждые пару месяцев нам надо выкидывать по 50 миллионов только на замену АКБ?? Не опрометчиво ли??
 За 10 лет только на АКБ "попадаем" на 6 миллиардов, а это стоимость соизмерима со стоимостью постройки  энергоблока АЭС с аналогичной мощностью).
PS. С СЭС намного проще, там еще раз повторю нет никаких АКБ, ее пик производства (день) совпадает с пиком потребления , трамваи там ездят, метро, заводы днем больше работают например, то есть на ее энергию есть потребители, которые к ночи исчезают как и сама генерация энергии. А вот потребителей которым надо к примеру 10 мин 600МВт а потом час ничего не надо практически нет.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2017 [19:27:16] от snickers »
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndrejM
« Ответ #201 : 18 Фев 2017 [21:13:12] »
>Не понял, что Вы имеете в виду.
Всеголиш не очень удачная попытка подвести маленький итог.
Возможно на форматировании с экономил.
Нам нужно будущее поэтому его нужно делать.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
« Ответ #202 : 18 Фев 2017 [21:14:30] »
Цитата: AndrejM от Сегодня в 12:40:05
Большинство производств далеко не кругло суточные, а иногда даже сезонные.
Сезонным является только сельское хозяйство, остальная промышленность работает круглосуточно ибо КАПЭКС нужно отбивать.
Это не массово но есть.
В строительстве некоторые работы зависят от времени года.
Спрос меняется.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
« Ответ #203 : 18 Фев 2017 [21:16:30] »
Аккумулятор негодится.
Нужен конденсатор.
Супер конденсатор.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
« Ответ #204 : 18 Фев 2017 [21:19:38] »
Этлектролиз.
Банок много, ток небольшой на каждую.
Выделили отделили чистый материал, ждём только температуру держим(термосом). ;)
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
« Ответ #205 : 18 Фев 2017 [21:21:57] »
Это уже работа конденсаторов :)
Хороший конденсатор до 12 часов заряд продержать может.
Дети в школе баловались :)
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от mbrane
« Ответ #206 : 18 Фев 2017 [23:33:27] »
Да ладно -на строительчтво и энергетика в наших широтах - точно оказывает влияние сеонный цикл.соответственно добыча нерудных материалов тоже...пищевая промышленность,...транспорт..
anovikov
« Ответ #207 : 18 Фев 2017 [23:55:04] »
А что кстати скажете про реактор от Lockheed Martin? Вброс или нет? Выглядит как вброс, но в чём смысл? Ведь фирма сама по себе серьёзная, зачем репутацию чепухой портить?
Оффлайн mbrane
« Ответ #208 : 18 Фев 2017 [23:56:54] »
__--_--_---------------=========
Оффлайн mbrane
« Ответ #209 : 19 Фев 2017 [00:09:00] »
о том как лазер в импульчном режиме работает знаете имея пиковую мощность в мегаватты и среднюю в десятки киловатт...аналгоично -импульс 10 мс- сняли в рабочее тело избыток тепла в течении последующих 100 мс ...опять импульс...коэффициент скважности можно побобрать....аккумулятор - пар...тепловая волна проходя через стенку-будет уменьшвть свою амплитуду-так учтроено уравнение теплопроводности[/quote]
Этлектролиз.
[/quote]
« Ответ #210 : 19 Фев 2017 [02:56:48] »
Наезд был на энтот реактор от Lockheed Martin http://zttt.livejournal.com/126885.html
На что некий Андрей Гаврилов стал отвечать в комментариях и дискутировать с данным пейсателем.
Андрей Гаврилов
2014-12-07 17:11 (UTC)
Юрий, вы ли это? У Lockheed Martin это как минимум третий термоядерный проект (да-да, Sandia с их MagLIF тоже к Lockheed Martin относятся).
Но дело не в том. Суть - ловушка/ идея, которую принес в Lockheed Martin Макгвайр очень проста, стоимость проверки была / есть копеешная, "это я вам как дохтур говорю" (для сравнения, - ИЯФ им. Будкера (да-да, "того самого", на первую стадию испытаний ГДМЛ искало, искало-искало, искало-искало-искало-иса-а-а-а--а-а-а-а-а-а-а--ало в нашей купающейся в нефтезолотом стране, внимание! - 10 млн. $ (десять миллионов долларов США). Нашла, наконец-то, дело пошло. Так вот, то, что они за год сделать хотят - не сложней ГДМЛ, а то, что уже сделали, как писал еще в конце прошлого века Морозов А.И. "может быть по силу любому техническому ВУЗу соответствующей технической направленности. Тот самый Морозов, в сорокостраничной статье которого в УФН за 1998 г. красуется та же самая магнитная схема (с точностью до двух добавочных катушек у пробки на схеме Макгвайра), что использует Макгвайр. Третья страница, проходная иллюстрация возможных конфигураций "магнитных баллонов".
Про "объединенные усилия" и "люди же корячаться, как же вы можете не корячась!" и "Локхиид Мартин никогда таким не занимался", не надо, пришел фузорщик/ поливеллщик Макгвайр, и сказал - "давайте за сущщие копейки построим Поливелл, который будет работать (две "дыры" вместо четырнадцати (sic!), и это не считая уменьшения "выхода по сепаратрисам", нет опор у катушек (плазма не гибнет раз), силовые линии полей вокруг погруженных в плазмы диполей не пересекают стенок камеры (сепаратриса внутри ловушки) (плазма не гибнет два)), плазма во всех объемах, где плазма перемешана с магнитным полем (а в этой ловушке синтез рассчитывают вести в области без магнитного поля (окруженной "магнитными стенками") устойчивы - по полям вокруг диполей см. Хасегава, 1971, ЕМНИП, Морозов (с 1991), эксперименты и проч - МИФИ, "МАГНЕТОР" - работы по нему (Цвентух М.М. и др), по объему, выходящему в магнитные пробки - серию публикаций от Цвентух М.М. с 2008 по сей день; по электростатическому удержанию - об улучшении показателей удержания при бета в районе единицы - Jaeyoung Park, Giovanni Lapenta и др., июль 2014-го). Построил, и, судя по всему, добился каких-то успехов.
Ровно в этом смысле эту схему еще не исследовали (морозовские идеи на лихие 90-е пришлись, и т.д., и т.п. К тому же никто из них (что морозов, что последователи) идеи Басарда к "магнитным баллонам" не прикладывали, в отличие от Макгвайра.
К вопросу критики от автора поста - поливелл в идеале и p+B11 жечь может (ну, если природа расчетам соответствовать будет) - распределение скоростей частиц немаксвеловское, в тормозное излучение энергия уходить не будет; бета равно единице. Так что вопросы защиты "с десять грузовиков" как-то не очень актуальны могут стать.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2017 [10:03:48] от crazy_terraformer »
Оффлайн snickers
« Ответ #211 : 19 Фев 2017 [03:46:02] »
А чего про него говорить, запустят дадут данные тогда и будет про что говорить.
Этлектролиз.
А что в результате электролиза воды получим? Водород? А потом его сожгем для получение электроэнергии? То есть все сведем к той же ТЭС только не на угле на на водороде? А смысл тогда какой? Угля вон только разведанных запасов до 500+ лет хватит.
Нужен конденсатор.
Супер конденсатор.
Может я про кондесаторы хз.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #212 : 19 Фев 2017 [07:21:08] »
Этлектролиз.
Не понял. Это на каком же языке?
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #213 : 19 Фев 2017 [13:10:43] »
Конденсаторы прекрасно отдают. При желании можно использовать турбину электростанции в качестве источника тока. Раскрутить ее от сети скромным мотором, а потом собственный генератор выдаст нужный ток.
Реактор DEMO и ему подобные проектируют для Земли, а не для Юпитера. http://www.iterrf.ru/dlya_zagruzki/DEMO.pdf
Оффлайн snickers
« Ответ #214 : 19 Фев 2017 [17:07:13] »
Когда я говорил про "Юпитер" я имел ввиду то, что термоядерные реакторы имеет смысл строить там, где нет возможности построить обычную электростанцию, например космическая СЭС там малоэффективна, строить АЭС это . хз как там с ураном да и завод строить по его переработке а водород там есть, его вообще в космосе много. Вот там термоядерный реактор и имеет право на жизнь.
.А в приведенном Вами линке .. нет ни одного слова про стоимость единицы энергии. Статья интересна но похоже, что "мудрые мужи" хотят выбить гранты на постройку реактора у чиновников акцентируя внимание на техническую сторону,  забывая напрочь про экономику.
PS. Я же не говорю про невозможность постройки и получения энергии от термоядерного реактора,  речь идет о его экономической нерентабельности.
 Вот вам тоже "эко/зеленая/ВИЭ" электростанция..
Работает 100% но ведь почему то никто не строит....))
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #215 : 19 Фев 2017 [17:53:37] »
Что значит "наезд"? Вот прошло уже два года. И тишина...
Обещалось "Далее, будет построен только экспериментальный образец в течении года. " - но затихарились.
В общем, ничего революционно нового. Всего-навсего пробкотрон. Давно известный.
http://www.ato.ru/content/skunk-works-rabotaet-nad-kompaktnym-termoyadernym-reaktorom
Собственно, это и подозревалось. А теперь они и сами рассказали.
В общем, никуда он через год не взлетит.
Пророчество можно объявить сбывшемся - прошло уже два года с момента публикации и ничего не "взлетело"
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #216 : 19 Фев 2017 [18:26:33] »
Экономика дело времени. Первые солнечные панели стоили тоже безумно дорого в расчете на ватт. Да сама по себе стоимость, еще не самый главный фактор. Скажем сейчас У ГЭС нет конкурентов по стоимости энергии, тем не менее другие виды генерации существуют не смотря на более высокую стоимость.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2017 [19:14:11] от ВадимZero »
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #217 : 19 Фев 2017 [21:32:37] »
Если "взлетит" в дальнем космосе, то и для Земли нет никаких препятствий для конкурентоспособности термоядерной энергетики.
Нужно понимать, что есть важный параметр термоядерного реактора, обозначаемый Q - это отношение энерговыхода к затратам на поддержание реакции. При Q=20 термояд будет выгодно использовать для земной энергетики. В космосе, учитывая что нужно таскать топливное сырье из гравиям, пороговое значение существенно выше, скажем, Q=50. Понятно, что если удастся достичь такой эффективности, это найдет широкое применение не только в космосе, но и на Земле. Особенно по мере исчерпания углеводородов.
Рентабельность рано оценивать: как уже говорил, стоимость экспериментальной техники почти всегда намного дороже, чем серийной. Экспериментальная установка служит для поиска оптимальных решений. Промышленная - будет сразу построена по найденной оптимальной схеме.
Оффлайн snickers
« Ответ #218 : 19 Фев 2017 [22:11:21] »
Спорный вопрос в стоимости.. но тем не менее стоит понимать что ГЭС можно строить не везде, а там где можно, не всегда есть потребители. А там где все это совпало ГЭС именно и строят).
Если "взлетит"
Вот "если" то тогда и будт про что говорить.. а сейчас НЕТ.
А другой то нет. По сути и эксперементальной то тоже еще и нет. Только строят. Товарисчи вон из ---
скажем по культурному - обосрались. Я этот фейк тоже помню).
Так что смею заметить из всего "термоядреного будущего человечества" имеем 1) - недостроенный прототип ИТЭР, дорожающий быстрее чем строиться). 2) - куча фентезийных планов которая основываеться только на твердо научных завлениях типа - а вот если бы...или..промышленная - будет сразу ... Вот когда вьюноша будет, тогда и будем про что то говорить. С цифрами в руках. А пока цифры есть и то приблизительные по ИТЭР и говорят они одно - по такой цене это термояд никому не нужен.
Оффлайн snickers
« Ответ #219 : 19 Фев 2017 [22:19:51] »
можно побобрать...-так учтроено
Этлектролиз.
Банок много, ....сеонный цикл...
Абырвал.. абырвал - главрыба?
 Полиграф Полиграфович оставил потомков?
