A A A A Автор Тема: Перспективы человечества с термоядом  (Прочитано 46725 раз)
Kaiserfrogling
Re: Перспективы человечества с термоядом
« Ответ #20 : 19 Июл 2016 [17:37:30] »
Кстати, Алекс перепутал "энергетическая эффективность горения " и "энергетическая эффективность установки".
Дело в том, что удержание плазмы и охлаждению рабочей зоны и магнитов отнюдь небесплатно.
И если Д-Д реакция идет с положительным энерговыходом, но низким сечением (как вывод низкой плотностью реакции на см) - реактор может оказаться энергетически убыточным
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #21 : 19 Июл 2016 [17:47:53] »
Экономически, наверное? С экономикой у термояда действительно все плохо. С АЭС они конкурировать не когда не смогут.
Kaiserfrogling
« Ответ #22 : 19 Июл 2016 [17:51:32] »
С 50 кэВ Д-Д как предлагает Алекс, он будет именно энергетически убыточным.
Д-Т реакция на пике имеет около 5000 миллибарн, для окупаемости реактора на Д-Д 100 миллибарн это минимум.
Иначе, как говорят французы "игра не стоит свеч"
Kaiserfrogling
« Ответ #23 : 19 Июл 2016 [18:36:06] »
А если его кВт/час окажется дороже обычных источников, то его вообще не будет.
Давай посчитаем.
Китайская ГЭС Три Реки дает 22,5 ГВт  на $26 млрд.
ИТЕР будет давать 300 МВТ, потом на его базе построят электростанцию на 4 ГВТ.
Если использовать нейтроны для дожигания MOX-отходов с АЭС - мощность увеличится до 10-14 ГВТ.
В принципе выходит вполне прилично
« Ответ #24 : 19 Июл 2016 [21:22:41] »
-перфорен (опреснитель на основе графена, который снизит потребление энергии при опреснении в 20-50 раз
Есть менее изощреные способы опреснения.Да и зачем вам столько пресной водицы?
Что же до рабочего термояда,то многое будет зависеть от того как быстро он будет внедрятся.Если как электричество  в САСШ и Викторианской Англии,то да,будет интересно.Бетонные махины ГЭС останутся хорошим памятником потомкам,также как и гигантские газгольдеры в Европе достались нам.
Kaiserfrogling
« Ответ #25 : 19 Июл 2016 [21:23:39] »
Кстати, на поливеллблоге есть развернутый ответ Чемберлену Райдеру:
Kaiserfrogling
« Ответ #26 : 19 Июл 2016 [21:27:38] »
Часть 2
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #27 : 19 Июл 2016 [22:32:14] »
Скорей всего так и будет.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #28 : 20 Июл 2016 [00:16:59] »
Может там дело не в электронной температуре(она не превышает величину термализации ионов), а в том что размен импульсами между мэвными протонами и альфа-частицами идет хуже чем, между относительно холодными детонами и горячими альфа-частицами?
Релаксация альфа-частиц, ядра отдачи с немаксвелловскими хвостами распределений и т.д. - факторы второго порядка здесь. Всё же рассматриваемом диапазоне энергий кулоновские сечения всё ещё существенно выше сечений термоядерных реакций, релаксация неравновесных функций распределения идёт достаточно быстро.
Здесь другое. Термоядерная мощность зависит строго говоря не напрямую от сечений, а от констант скоростей реакций (они пропорциональны <\sigma v>), это вещи связанные но не тождественные. При подсчёте константы скоростей идёт усреднение по функциям распределений частиц и в результате увеличение скорости реакции для резонансных реакций (B-11-p - типичный представитель с двумя резонансами - 162 кэВ (узкий шириной 5 кэВ) и 675 кэВ (широкий, шириной 150 кэВ)) оказывается существенно меньше, чем может показаться по графику сечений. И вот если смотреть не на сами сечения, а уже на <\sigma v>, то получается следующее:
Скорость B-11-p превышает скорость D-D только в области температур выше 100кэВ, причём не очень сильно, максимум в четыре раза. При этом D-D на самом деле даёт больше энергии (вторичные реакции He-3(D,p)He-4 и T(D,n)He-4 идут намного быстрее  самой D-D, а в сумме они обеспечивают 21.6 МэВ вместо 8.7 МэВ у бора). Т.е. преимущества бор-протонной реакции по плотности энерговыделения по сравнению с дейтерием невелики, а вот излучает он в разы сильнее. В результате если у дейтерия есть область параметров где термоядерная мощность выше мощности излучения плазмы, то у бора уже такой области нет.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #29 : 20 Июл 2016 [00:48:07] »
Ну в перспективы D-D я тоже не особо верю. Требования по допустимому содержанию примесей и "золы" там получаются чрезмерными и мало выполнимыми на практике, это её и похоронит. Но с точки зрения физики если добиться абсолютной чистоты плазмы и очень низкого уровня синхротронных потерь то энергетическая окупаемость такой реакции возможна.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #30 : 20 Июл 2016 [02:24:07] »
Данная мной выше диаграмма взята из работы академика Велихова, руководителя ИТЕР.
Эти сечения общеизвестны и приведены корректно, однако для описания плотности энерговыделения нужны не сами сечения, а константы скоростей (которые естественно с ними связаны, но это не одно и тоже).
Откуда у вас такие странные данные
Что Вы конкретно имеете ввиду? В области до 100кэВ у D-D и сечения и константы скоростей выше чем у B-11-p. Что касается оптимум для DD - это общеизвестная вещь и постоянно встречается в литературе.
Ну вот скажем упоминается здесь: https://www-internal.psfc.mit.edu/ldx/pubs/DD_ldr_v5.pdf
Вот тройное произведение необходимое для зажигания (n_e \tau T - T):
Красная линия - DT, сплошная и пунктирная чёрные - два варианта "катализированного" DD (c сжиганием трития и с его извлечением, распадом до He-3 и вводом в цикл), D-He-3 - синяя линия.
Оптимум для "катализированного" дейтерия в окрестности 40-50 кэВ.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2016 [02:41:09] от AlexAV »
Kaiserfrogling
« Ответ #31 : 20 Июл 2016 [09:42:59] »
оптически прозрачная плазма
Неужели только я слышал об зеркальных отражателях?
Правда тут есть проблема - толстые отражатели будут мешать магнитному полю, тонкие долго не проживут под 14МЭВ нейтронами.
Точное время до сих пор неизвестно, но интерполяция результатов JET говорит что в промышленном Д-Т реакторе оно проживет неделю или две не больше. При том что его замена потребует остановки реактора не менее чем на месяц про экономику вообще молчу.
Но это для Д-Т, для Д-ГЕ (2% нейтронов от Д-Т) оно проживет больше года что в принципе уже коммерчески эффективно
А у П-Б (0,1% нейтронов от Д-Т) оно проживет не меньше чем сам реактор
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #32 : 20 Июл 2016 [09:48:44] »
Вы что отражать то собрались? Рентген? Так его под прямыми углами отражать не умеют.
Kaiserfrogling
« Ответ #33 : 20 Июл 2016 [10:23:14] »
По горению хвостов Д-Д излишний оптимизм.
По закону последовательных вероятностей Паскаля, уровень хвостовых реакций никогда не будет выше питающей реакции.
На практике он ниже - тк хвосты сразу после горения обладают избыточной энергией, и при столкновении с другим ядром отскочат.
Им нужна целая цепочка столкновений для охлаждения до оптимальной температуры, в которой они могут ее проскочить.
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #34 : 20 Июл 2016 [10:48:58] »
На практике, при энергиях хвостов реакция идет очень хорошо. Смотрите собственный график.
Оффлайн zeon111
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от zeon111
« Ответ #35 : 20 Июл 2016 [17:24:24] »
По моему термоядерная энергетика это практически утопия. Уже 70 лет бьются над этим и все никак. Не уверен что это работать будет. Куча проблем. Особенно наведенная радиация которая все разрушит + нереально высокие температуры ... вобщем это полуфантастика. Но если сделают лет через 30-50 будет круто.
Телескоп Celestron Advanced GT 9,25
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #36 : 20 Июл 2016 [17:38:02] »
Это очень оптимистичный прогноз.
- Недостоин
Kaiserfrogling
« Ответ #37 : 20 Июл 2016 [17:40:19] »
Рентген?
Какой рёнтген?
Плазма низкого давления прозрачна для низкоэнергетичного излучения.
Плазма с высокой БЕТА для рёнтгеновского излучения не очень то и прозрачна - его поглощение лежит  в основе возникновения ударной волны при ядерном взрыве, и в основе инерциального термояда.
Бруссард предполагал что коммерческий термояд возможен на поливелле с высокобетовым плазмашаром в 1м диаметра, в котором до поверхности будет доходить не более 20% рентгена
Онлайн mbrane
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от mbrane
« Ответ #38 : 20 Июл 2016 [18:38:26] »
В этом плане ресурсная база такой термодерной энергетики не особо больше чем у обычной атомной, строящейся на делении ядер актиноидных элементов.
Ну сама технология сепарации Li 6/7 хоть энергозатратна, но отработана...вопрос в упирается в доступность морских ресурсов лития...хотя собственно не обязательно морские есть ряд промышленных рассолов (например мне рассказывают о таковых при бурении западносибрской нефти) с повышенным содержанием лития
Онлайн mbrane
« Ответ #39 : 20 Июл 2016 [18:58:18] »
Литий-6 тоже не песок,  под ногами как то не валяется.
камерад уран тоже под ногами не валяется...Однако есть огромная индустрия по добыче урана, из руд с содержанием до 0,05%  по урану... Кстати тритий действительно получается из лития-6, но он вполне и без ядерного реактора может получатться в термодеррнои процессе как промежуточная стадия из того же лития-6..
Термояд в обозримом будущем не сыграет вообще никакой роли в развитие человечества.
Ваша фамилия Заратустра...А имя Пифия?
Как только доступных энергоисточников будет становиться ( свысоким EREOI) все менее - то цены на термояд и традиционные начнут сравниваться
Запасов тория хватит уже на тысячи лет.
Поосле чего смерть...Ну то есть ломку растянуть на дополнительную тысячу лет...Да и то на тысячу ли...Либо вслед за ториевой жнергетикой вырастеит кратно потребление - например начнут тундру подогревать "дешевой" энергией (и это увы правда может случиться - на Наталкинском местрождении гидроэнергию колымчких гэс напраляют на подогрев сотен тысяч тонн руды по проектам)
А в связки с ВИЭ это практически неисчерпаемый источник энергии.
создай себе ветку и неси херню о неисчерпаемости ВИЭ... Заодно поведаешь нам о том как перестроить всю промышленность  под технлогические процессы со стохастическим режимом жнергопитания
А если стоимость кВт/час  СЭС  упадет еще то термояда не будет никогда.
а если ФРС напечатает еше 6 триллионов долларов на очередное КУЭ то никакого паднения стоимости квтч не будет...в принципе не будет...
