A A A A Автор Тема: Ревизия переменных звезд и экзопланет  (Прочитано 17558 раз)
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
Re: Ревизия переменных звезд и экзопланет
« Ответ #60 : 15 Мая 2017 [23:06:02] »
Провел ревизию NSVS 332547 по данным NSVS и собственным наблюдениям 9,11 и 12 мая. К сожалению, c APASS идеально сложить все данные не удалось. Условия фотонаблюдений: SW 200 mm, Canon 400D, exp.30s., сложение  с усреднением 4 снимков. Вся фотометрия выполнена в VAST.
Даже если не получается идеально совместить данные с APASS, всё равно ревизия принимается: https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=130314
Ясного неба и успехов!
« Ответ #61 : 18 Мая 2017 [00:18:26] »
Уточнил световые элементы у затменной V0737 Cep по собственным наблюдениям 13 и 14 мая и данным NSVS, APASS. Период стал больше всего на 0.0000001 d. С APASS также идеально сложить не удалось. Наверняка APASS содержит  ошибочную фотометрию.
Условия фотонаблюдений те же самые.
« Ответ #62 : 20 Мая 2017 [11:52:56] »
Ради любопытства посмотрел сколько имеется уникальных объектов в VSX. В северном полушарии их оказалось всего 23 звезды.  Это "крепкие орешки" для исследований.  У 8 объектов имеются периоды, но типы переменности так и не определены. Яркие
объекты попадают в мои фотографические поля, так что можно будет провести фотометрию некоторых звезд. Заслуживат внимания звезда KY Цефея. У неё в 1970 году была вспышка яркости длительностью 65 секунд. Пределы колебаний 4-13  в фотографических лучах. И это синий объект. Вполне возможно, что это вспышечная катаклизмическая звезда. В AAVSO имеется всего 55 наблюдений. Взял этот объект на патрулирование. Кстати, раз эту звезду никто не наблюдает, то могут быть пропущены вспышки. Координаты звезды: RA(2000)=22 32 16.00 DEC(2000)=+57 39 52.0
« Ответ #63 : 22 Мая 2017 [22:05:57] »
Провел предварительную ревизию звезды Mis V1394, открытой японским проектом MISAO в 2012 году. Звезда не показывает колебаний яркости в течении ночи (наблюдения 21 мая). Данные NSVS показывают период 1.62 d, звезда жёлтая, поэтому наверняка тип BY. Был бы рентген, тогда RS.
« Ответ #64 : 26 Мая 2017 [20:25:26] »
Провел ревизию NSVS 156985 на основании данных NSVS, APASS и своих наблюдений. Вторичное затмение отнаблюдал 19 мая, а вот 18 и 19 есть короткие во времени наблюдения из-за  погоды.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #65 : 03 Июн 2017 [09:53:02] »
Провел ревизию трех ярких катаклизмических переменных на южном небе, открытых в обзоре Калан-Тололо (CTCV) еще в 2004 (!!!) году. Несмотря на то, что в 2010 году вышла вторая статья с точными координатами, спектрами и орбитальными периодами шести звезд CTCV, для двух из них в VSX были указаны неправильные положения на небе (тупо 20 56 00.0 -30 14 00 и 03 33 00.0 -44 51 00). А одной звезды (J1940-4724) вообще не было в VSX! При том, что она дает вспышки до 13.2m в данных Siding Spring Survey (см. первую картинку) и несколько раз регистрировалась в ASAS. Собственно, с J1940-4724 все и началось. Я обнаружил ее как переменную на снимках для проекта "Открытие за неделю", полученных на iTelescope T32 в Австралии в ночь с 1 на 2 июня. Хотя звезда отсутствовала в VSX, она была в Симбаде с точными координатами. Я проверил снимки DSS - оказалось, у нее была вспышка на инфракрасной пластинке аж 28 мая 1993 года. Поэтому на поисковой карте (вторая картинка) она имеет такой ярко красный цвет.
Звезда добавлена в VSX: CTCV J1940-4724. Координаты: 19 40 37.6 -47 24 50 (созвездие Телескопа), интервал переменности 13.2-17.5m по данным SSS.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #66 : 03 Июн 2017 [10:20:53] »
Вот две звезды, для которых в VSX были приведены грубые координаты (с точностью 1m по прямому восхождению и 1' по склонению). Я их "вычислил", сделав корреляцию каталога Риттера-Колба (RKCat версии 7.24) с VSX в Визире. В Симбаде обе звезды были под теми же именами, но с точным координатами, так что проблем с отождествлением не возникло. При этом обе - рентгеновские источники РОСАТа!
CTCV J0333-4451 в созвездии Часов, блеск меняется примерно от 16.2 до 18.0m. При этом орбитальный период из статьи 2010 года либо 0.0628, либо 0.0591 суток - такой, который бывает у карликовых новых типа SU UMa с большой амплитудой вспышек. Поэтому звездочка еще может бабахнуть до 12-й или даже 11-й величины.
CTCV J2056-3014 в Микроскопе - очень интересный объект! Мало того, что эта звезда дает довольно частые вспышки (на двух пластинках DSS и несколько раз в ASAS, самая яркая до 12.6m), так у нее еще и видно вращение белого карлика с периодом 15.4 минуты и амплитудой 0.15m. Орбитальный период при этом 0.0732 суток (105.4 минуты). Поэтому звезда принадлежит сразу к двум типам катаклизмических переменных - карликовая новая (UG) и промежуточный поляр (DQ)!
На поисковой карте BRIR у переменной получился очень красивый неестественный цвет, потому что звезда была в очередной вспышке на красной пластинке DSS 24 сентября 1990 года.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #67 : 05 Июн 2017 [21:04:26] »
Пополнил базу данных VSX еще одной новой (точнее "хорошо забытой старой") катаклизмической переменной в созвездии Павлина EC 21147-6437. EC - это сокращение от Эдинбург-Кейпского обзора синих объектов. Какие же удивительные звездочки иногда попадаются на южном небе, аж завидно!!! Это единственная затменная новоподобная переменная (тип NL+E) в провале периодов (Period Gap) от 2.1 до 2.8 часов. Период у нее 0.11168 суток (2.68 часа). "Новоподобная" значит, что у нее никогда не наблюдалось ни вспышек, ни резких падений блеска. То есть реально не значит ничего: это может быть и поляр, и антиновая, и карликовая новая. Если она вспыхнет, будет одной из самых ярких карликовых новых на всем небе. Для сравнения, переменная типа UGSU с ближайшим к EC 21147-6437 периодом 0.1172 суток (TU Men) дает вспышки с амплитудой семь величин (11.6-18.5 V)!!! А у EC 21147-6437 блеск в спокойном состоянии варьируется от 14.2 до 14.6, в затмении падает до 15.8. Если она бабахнет, будет ярче SS Лебедя (максимум 7.8m) и VW Южной Гидры (8.4m)!
Пока же имеем красивую кривую блеска в данных Siding Spring Survey (первая картинка) и фазовую кривую, свернутую с орбитальным периодом (вторая картинка). Видно, что блеск меняется несимметрично. Вход в затмение крутой, а выход не такой резкий. И между затмениями кривая реально "кривобокая". Скорее всего мы тут видим изогнутый аккреционный поток, бьющий с красного карлика на белый. Исключительно красивая двойная система!!!
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1057
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #68 : 21 Июл 2017 [22:52:18] »
Когда узнал, что в интернете появились данные фотометрии ASAS-SN, то первым делом решил не искать новые переменные в данной базе данных, а, руководствуясь принципом: «Главное-качество, а не количество», решил провести ревизию большинства переменных, найденных мной в NSVS, чтобы уточнить типы и периоды переменности, а также для того, чтобы значения переменности приобрели вид в стандартном изменении V.
На данный момент провёл ревизию всех переменных типа L, найденных мной ранее. У всех нашёл периоды и исправил их типы переменности.
NSVS 3246176.
Было: L, 11.2-11.45 R1,
Стало: SR, 13.15-13.5 V, период: 38,96 суток (другой – 27.12 суток).
NSVS 5972090.
Было: L, 10.9 – 11.3 R1.
Стало: SR, 13.1 – 13.8 V, период 120,77 суток.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
« Ответ #69 : 21 Июл 2017 [22:53:06] »
NSVS 5971049.
Было: L, 10.2 – 10.5 R1.
Стало: SRB, 11.85 – 12.45 V, период: 64,22 суток (другие периоды: 83,31 и 98,12 суток).
NSVS 2863134.
Было: L, 9.0 - 9.2 R1.
Стало: SRB, 10.3 - 11.1 V, период: 48,89 суток.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #70 : 21 Июл 2017 [22:54:15] »
NSVS 3700117.
Было: L, 8.8 – 9.2 R1.
Стало: SR, 11.6 – 12.3 V, период: 132 дня.
NSVS 11917295. (по данным ASAS-3)
Было: L, 9.20 – 9.40 R1.
Стало: SRS, 10.06-10.24 V, период: 20.35 суток.
NSVS 4538117.
Стало: SR, 10.6 - 11.3 V, период: 100.55 суток.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2017 [15:14:56] от Романов Филипп »
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #71 : 22 Июл 2017 [07:34:52] »
Отпишусь тут, чтобы следить за темой.
Канал на youtube.
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
« Ответ #72 : 22 Июл 2017 [12:08:09] »
Филипп - молодец, так держать!!!!
Ведь каждая ревизия приближает данные переменки для регистрации в ОКПЗ.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #73 : 22 Июл 2017 [12:40:06] »
Ревизия звёзд открытых с помощью компьютерных программ авторами обзоров NSVS, ASAS, CRTS, обязательна. Ведь программы написанные авторами не точны. По этому приходиться делать коррекцию, а то и сводить несколько обзоров в один график. Особенно интересно корректировать звёзды открытые в CRTS:
« Последнее редактирование: 22 Июл 2017 [12:45:38] от Балюк Игорь »
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #74 : 22 Июл 2017 [12:48:52] »
Очень интересно проводить ревизию Мирид в обзоре ASAS.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #75 : 22 Июл 2017 [12:52:57] »
EW в ASAS обзоре.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #76 : 22 Июл 2017 [12:57:45] »
Все яркие звёзды нуждаются в ревизии:
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #77 : 22 Июл 2017 [13:04:11] »
Ревизия в NSVS обзоре.
Звезда  V0458 Peg.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #78 : 22 Июл 2017 [13:13:14] »
Занимаюсь поиском и открытием новых переменных звёзд с 2012 года. Открыто 2500 новых переменок,
произведена ревизия около 200 звёзд. Это же очень интересно уточнить световые элементы звезды, открытой очень давно.
« Ответ #79 : 22 Июл 2017 [15:19:46] »
Спасибо, стараюсь. Переменные типа L закончились, поэтому стал обновлять информацию обо всех остальных переменных, найденных мной.
Очередная ревизия - NSVS 8503906.
Было: SRB, 11.00 - 11.30 R1, период: 58 дней.
Стало: SRB, 13.40 - 13.95 V, период: 47.32 суток (другой период - 70.51 суток).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
