A A A A Автор Тема: Ревизия переменных звезд и экзопланет  (Прочитано 17552 раз)
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
Графики отображаются по оси зв.величин неправильно, т.е. нужно наоборот, сверху вниз в сторону ослабления звездных величин.
Это регулируется на вкладке "Axes", надо в "Scaling" выбрать "Linear(flipped)"
Cпасибо огромное! Любопытно узнать какая конкретно фотометрическая полоса у WISE. Телескоп работает в инфракрасном диапазоне, стало быть он снимает в инфракрасной системе звездных величин JHK?
Нет, WISE это WISE, а JHK это JHK, ничего общего у них нет:
JHK, как и BVRI или ugriz, можно в принципе пересчитать в W1 и W2, но едва ли с этого выйдет толк. Для "скрещивания" разнородных звездных величин наверное лучше все привести к отнормированному потоку F/Fmean. Если качественный вид такой кривой блеска будет одинаковым, что в видимом свете, что в ИК, значит все хорошо и это не глюки алгоритма, а истинная правда. Думаю, такую процедуру надо непременно проделать, прежде чем использовать данные WISE в мирных целях.
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
NSV 15074 всё-таки оказалась звездой типа гаммы Кассиопеи. Так решил админ, не приняв мои результаты фотонаблюдений. Млечный Путь фотографирую мало, поэтому очень мало данных. В любом случае, при накоплении большего объема данных (5-10 лет) попробую снова определить тип переменности. Вот ответ Себастьяна:
The range in VSX (from the NSV catalogue) comes from that paper. The color variation confirms the GCAS type: the star is redder (B-V= 0.32)  at maximum and bluer at minimum (B-V= 0.16). You have not provided a JD light curve along with your VSX submission, but
from the data file you uploaded I see that there is too much scatter and too
rapid variations that are vey likely not real.  So the star's range should not be changed, only the type based on the color  and light changes.
From several spectral observations in Skiff's compilation we can find one
indicating the presence of emission lines. So add "e" to the spectral type.
You are changing the position but do not mention the positional source in
the revision comment. There is no additional photometry useful to make a light curve in the VizieR  Photometry viewer. All the available points in all wavelenghts are there and
it is useful to determine the star's nature since it shows its spectral
energy distribution. But that is not what we require as supporting evidence
in VSX. Light changes in one or more bands not single points from every
published source.
Ясного неба и успехов!
NSV 5679, судя по данным ASAS,NSVS и APASS является постоянной звездой, а не затменной EW, как это указано в VSX https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=44303
Поиск периода не дал результатов. Любопытно, что NSVS "содержит" аж 4 синонима. А наличие синонимов - первый признак наличия переменности (периода)!
« Последнее редактирование: 16 Дек 2016 [20:26:03] от SERIV »
NSV 5465 - постоянная звезда, а не затменная EW, как это указано в VSX: https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=44089
Я не нашел каких-либо периодических изменений яркости в данных ASAS, NSVS. В APASS имеется всего 4 наблюдения этой звезды:
6010.66614,10.5090,0.002 # V
56010.67184,10.4194,0.001 # V
56065.80287,10.3634,0.002 # V
56090.73769,10.4371,0.002 # V
Однако, данные этого обзора 10-й величины могут быть "в пересвете"
Небольшая памятка для "звёздных ревизоров"  :) . Для многих NSV-объектов, оказавшихся постоянными звездами, в поле Revision Comment, указываем: "Type from NSVS, ASAS-3 and APASS data. Magnitude from ASAS-3 and APASS  data. Spectral type from Skiff (2014). Position from UCAC4." Если нету данных о спектре по каталогу Skiff, соответственно, не указываем этот каталог. В поле Remark пишем: "Constant in NSVS, ASAS-3 and APASS data." в зависимости от используемого обзора, т.е. если данных ASAS нету (DEC >30), то не указываем этот обзор. Сейчаc погоды нету, немного двигаюсь по списку ярких NSV-объектов в фоновом режиме.
Погоды нету, поэтому провожу ревизию NSV звезд. NSV 5500 оказалась не затменной EW, а постоянной звездой 10.2V (данные ASAS-3). NSV 2865 также оказалась постоянной звездой , а не затменной EW.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2017 [22:27:10] от SERIV »
NSV 5755, согласно данным ASAS-3 - постоянная звезда 10.58 V, а не затменная EW, как это указано в  VSX.
NSV 5570 это постоянная звезда, а не затменная EW, как это аж в 1959 году определил S.Archer (JBAA 69, No.4, 157, 1959.). NSV 5567 также постоянная звезда, а не затменная EW. Данные спутника Гиппархос показывают пределы колебаний яркости 8.21-8.24 Hp, т.е. это еще одно доказательства постоянства яркости.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2017 [11:48:58] от SERIV »
NSV 129 также оказалась постоянной звездой, а не неправильной. Да и к тому же J-K=0.57, что никак не стыкуется с красными звездами. NSV 14590 открыта К.Гоффмейстером  в прошлом веке и опубликована в AN 253, 195-204, 1934. В VSX числится как затменная EA:, но никаких затмений в данных ASAS-3 нету.  Вывод - постоянная звезда.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2017 [19:59:06] от SERIV »
NSV 16184 до сего дня числилась в VSX как звезда непонятно какого типа (VAR:) E.H.Olsen, AsAp Suppl 54, No.1, 55, 1983. Оказалось что, согласно моим фотонаблюдениям, это DSCT с периодом    0.1301248: https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=54619
В ночь с 14 на 15 февраля отнаблюдал два полных периода.
Решил проверить не пересвечены ли яркие звезды в NSVS. Для проверки взял звезду 9-й величины V0776 Cas (8.94 - 9.09 Hp, EW 0.44041574d). В результате данные NSVS дали хороший результат с точностью 0.01 зв.величины (см. график). А вот многих звезд 8-й величины в NSVS попросту нету.  Более яркая звезда DN CAM (EW 0.49831d    8.28 - 8.74 Hp) еще находится в БД. А вот более яркой звезды NO Dra   (15 11 44.42 +63 37 19.1   Dra   EA   5.47798d   8.02 - 8.14 V) уже нету в БД NSVS. Можно сделать  вывод - NSVS не содержит "пересвеченной" фотометрии.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2017 [17:04:34] от SERIV »
В данных VSX для V0795 Cas нету сведений о периоде.  Нашел период около 10.47 d после анализа данных NSVS и HIPPARCOS. Первоначально пытался найти хороший период вдвое меньший, но обзоры толком не удалось согласовать. Ревизия переменных звезд дело не лёгкое.
Если использовать только данные Гиппархос, то, при периоде 10.96 d заметен вторичный период! А вот данные NSVS уже не показывают его. Любопытная звезда.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Попалась интересная, но непонятная переменная NSV 14473 в Цефее. Интересна она тем, что у нее одновременно яркий ультрафиолет и красный цвет в ИК-диапазоне:
GALEX J231551.1+721755 (FUV=17.74 NUV=17.81)
2MASS J23155104+7217556 (J=14.31 H=13.83 K=13.51)
В каталоге NSV по ней есть только примерный интервал изменений блеска 14.5 - <15.5 p со ссылкой на Моргенрота. В статье 1934 года про нее сказано всего одно слово: kurzperiodisch (короткопериодическая).
На Паломарских пластинках звезда меняет блеск на 3 величины (от R=16.20 в USNO-B1 до R=13.24 в GSC 2.3.2). Смотрите анимацию красных снимков 1952 и 1992 годов. Подозреваю, что это карликовая новая типа SS Лебедя (UGSS), но может быть и кое-что поинтереснее.
Иван: ты говорил, что много снимаешь Цефея. Проверь, нет ли у тебя вспышек этой переменной. И вообще это хороший объект для регулярного мониторинга в северных широтах, так как виден круглый год.
Страничка звезды в VSX: NSV 14473.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Какой у нее период?  очень разные года сьемки
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
  • Рост: 190+/-2
Период неизвестен. Ни орбитальный, ни какой-либо другой (цикл вспышек, например, если это карликовая новая). По этой звезде нет данных Каталинского обзора, т.к. у нее склонение больше 70 градусов. Звезда достаточно яркая для любительских наблюдений. При желании можно определить тип и период и написать статью в "Переменные Звезды".
Цефей  и другие полярные созвездия снимаю с разным пределом более-менее регулярно. На досуге  загляну в свои архивы. Звезда действительно интересная.
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
Провёл ревизию звезды RT AND.
P - 0.6289216d,  E - 2451421,737.
Исправленные данные на основании обзора SuperWASP указаны на графике.
Кривая блеска ( рис 1 ).
Увеличенный минимум ( рис 2 ).
Мне кажется, что период изменяется, видно два минимума со смещением.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2017 [14:58:55] от Балюк Игорь »
Оффлайн Балюк Игорь
Ребята, подскажите как взять данные NSV.
Если можно на пальцах.
Оффлайн Балюк Игорь
Провёл ревизию звезды SW AND.
P - 0,4422618d,  E - 2453735,538.
Изменённые данные показаны на графике на основании обзора SuperWASP.
Кривая блеска ( рис1 ).
График максимума увеличенный ( рис 2 ).
