A A A A Автор Тема: Ревизия переменных звезд и экзопланет  (Прочитано 17541 раз)
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
Вот решил создать новую тему для обмена опытом в деле исследования малоизученных переменных звезд, дабы не "засорять" "Журнал наблюдений переменных звёзд" и "Новые переменные звёзды".
Провёл анализ NSV 6634. Звезда оказалась постоянной (тип - СST). Данные ASAS-3, APASS , NSVS показывают постоянство яркости в районе 10.84 V.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017 [14:49:39] от SERIV »
Ясного неба и успехов!
Cтолкнулся с необходимостью провести деблендинг для одной переменной звезды. А данных APASS нету.  Наше программное обеспечение  (проект "Астроблокнот" ) может вычислять яркость в "V" на основании следующих каталогов:
1. SDSS (параметр g,r).
2. UCAC3 (параметр a и параметр f).
3. CMC 14 (параметр r).
4. R1 (Rotse-1).
Расчет производится на основании J-K для каждой звезды. Очень часто многих звезд нету в указанных каталогах. Непонятно как в таком случае определить значение  яркости в  полосе "V"? Чем точнее удастся определить значение яркости подсвечивающих переменную звезд, тем точнее будет проведена операция деблендинга. Можно было бы попробовать взять данные из каталога GAIA "Vmag", но они немного отличаются от апассовых значений. Кто что думает по этому поводу?
« Последнее редактирование: 07 Июл 2016 [23:02:27] от SERIV »
Вот что советует админ:
Don't use 4, the rest of the sources are okay. Only use SDSS for stars fainter than 14th mag. or so.
Prefer CMC15 (CMC14 is obsolete now and it is not in the VizieR main listing) values. See that now APASS has an independent entry in VizieR so take the values from there. There may be some cases where the UCAC entry has an APASS V value that is not in the APASS entry, those come from single night results.
Заканчиваю фотометрию заподозренной в переменности звезды NSV 24987 (https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=63422 ) на интервале 2010-2016 гг. по своим архивным фотоснимкам. Cогласно данным VSX, объект меняет яркость  в пределах 6.2-6.7 V.
( J. S. Bullivant, Light Curve 2, No. 4, 25, 1977). Предполагаемый тип переменности SRB. Мои наблюдения показывают размытый период в районе 140 суток и пределы колебаний 6.0-6.5 TG. Данные спутника Гиппархос, обработанные командой CGVS показывают пределы колебаний 6.26-6.32 Hp и "Mean cycles: 122d (Min), 131d (Max)". Т.е. мои наблюдения вполне подтверждают данные J. S. Bullivant. Себастьян больше доверяет высокоточной фотометрии спутника, нежели моим данным. Поэтому провести ревизию этой звезды по своим наблюдениям наверняка не получится - всё-таки внесистемная фотометрия  :(
Кстати, вполне возможно что у полуправильных звезд могут быть промежутки почти полного отсутствия переменности. Не мог ли спутник Гиппархос отнаблюдать как раз такое затишье в активности звезды?
« Последнее редактирование: 22 Июл 2016 [20:23:56] от SERIV »
Вполне возможно, этот объект имеет сходство с BM Eri или RU Cam. У этих звезд наблюдается циклическое изменение амплитуды, вплоть до полного прекращения колебаний яркости.
Оффлайн рюрик
  • Благодарностей: 139
    • Сообщения от рюрик
Могу  добавить  к  ним  W  Cep,  которая  на  протяжении  многих  лет  светила  без  заметных  колебаний  блеска.
Морская  душа  устремлённая  к  звёздам!
Искатель 8х50, SW-102/1000 и SW-100/400. С астрономией с 1986 г.
Один из кандидатов в новые переменные (поле 02:21 +56:57, наблюдательная ночь с 27 на 28 августа) оказался неизученной переменной Mis V1395, давно открытой японцами: http://www.aerith.net/misao/data/misv.cgi?1395 . Подняв данные NSVS и APASS определил световые элементы (период и начальную эпоху). Тип переменности - RRC. Надо будет получить свою фотометрию этой звезды (наблюдения с 19:10 UT по 01:50 UT) и состыковать с обзорами. Проверка звезд (анализ данных) проекта MISAO ещё одна область работы для датамайнеров.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2016 [18:02:34] от SERIV »
Погоды нету, поэтому решил более скрупулёзно "прочесать" поисковые районы именно в архиве NSVS, заодно уточнить данные по некоторым объектам (провести ревизию). EM Per оказалась не неправильной переменной, как это опубликовал в 1966 году L.Meinunger, MVS 3, H.5, 137, 1966  https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=25680  с пределами колебаний аж 2 зв.величины, а полуправильной звездой с циклом 117 d (см. график) и малой амплитудой 0.25 вел. Почему такая разница в амплитудах - сложный вопрос. М.б. у звезды наблюдается циклическое изменение амплитуды?
Небольшая т.с. памятка для "звездных ревизоров"  :)  :
Для ревизии звёзд через VSX в поле Revision comment указываем: Type, period, epoch and range from NSVS and APASS data. Position from UCAC4.  Это стандартная запись для всех периодических объектов, подвергающихся перепроверке (уточнении данных).
Если используются иные обзоры, то они также указываются. Если нету данных о звезде в UСAC4, то указываем данные по другому каталогу.
Оффлайн рюрик
Хххх...  амплитуда  мала.  На глаз  трудно  оценивать  в  телескоп  при  таком  большом  периоде.  В  мою  сотку  эта  звёздочка  видна,  но  не  пронаблюдаю. :(
NSV 14796 оказалась постоянной звездой (cм. рис.), а не лиридой, как сообщил аж в 1938 г. П.Паренаго: P.P.Parenago, Perem Zvezdy 5, 158-161, 1938.  Хотел провести ревизию звезды, но админ меня опередил :-) Кстати, когда составлял список NSV-звезд для наблюдений, эта звезда еще никем не проверялась :-)
NSV 14047 (P.P.Parenago, Perem Zvezdy 5, 206-212, 1938) оказалась не лиридой, а постоянной звездой. Объект отнаблюдён в ночь с 16 на 17 октября 2016 и не показал никаких изменений яркости.
Подверг ревизии NSV 7743. Cогласно данным CRTS, это  постоянная звезда, т.е. я не нашёл каких-либо периодических изменений яркости. Объект является центральной звездой планетарной туманности Abell 39.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2016 [23:34:33] от SERIV »
Изучаю пригодность своей фототеки в деле исследования малоизученных переменных. Взялся за NSV 15074  https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=53509. Звезда пронаблюдена мной визуально по фотоснимкам, полученным с осени 2015 года по декабрь 2016 года с объективом "Gelios" 2/58 и фотокамерой
Canon 400D. Вероятный период около 2.5 d или в два раза больший. В последнем случае кривая очень напоминает кривую, характерную для затменных звезд типа EB. В работе W.A.Hiltner, ApJ Suppl 2, No.24, 389, 1956 звезда числится под номером 23 и имеет яркость V=9.59 Данные спутника Гиппархос получить так и не удалось. GCVS Team ссылается на наблюдения V.A.Bartalog, проведенные в  1985-1986 гг.Звезда показала визуальную амплитуду колебаний 0.7 вел. (B-V = 0.16 - 0.30. According to [V.A.Bartalog, Manuscript, 1990.], variability amplitude ~0.7 vis during 1985 - 1986.) Я подтверждаю наблюдения V.A.Bartalog.
Данные APASS могут быть пересвечены:
APASS:
55881.85694, 9.2828,0.001 # V
55882.85319, 9.2742,0.001 # V
56228.90753, 8.9117,0.002 # V
VizieR показывает фотометрию звезды по различным каталогам (обзорам). Из кривой видно, что звезда меняет яркость. Шкала логарифмическая, непонятно как с такими данными работать. Вот бы трансформировать шкалу в звездные величины и получить саму фотометрию пообзорно. Как это сделать пока не понял.
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
Интереса ради посмотрел фотометрию этой звезды в архивах миссии WISE. Он наблюдал ее 68 раз на интервале MJD=55219...55587, характерный блеск на 3.4 мкм оказался в пределах 7.4-8.5m на 4.6 мкм - 7.4-8.5m. Для обоих диапазонов периодограмма (Ломб-Скаргл) показывает статистически значимый пик в районе P=2.62 дня:
Вероятность ложного сигнала на этом периоде менее 10-5, более долгопериодичные пики видно связаны со схемой сканирования неба в ходе наблюдений. Фазированные кривые блеска выглядят вот так:
Для P=2.62 дня:
Для P=5.24 дня:
Действительно, напоминает затменную типа β Лиры.
Что еще можно сказать об этом объекте. Спектральный класс B0.5IV. Свежий каталог Gaia указывает параллакс p=0.129±0.295 mas, что дает нам расстояние не менее 3000 парсек, абсолютную звездную величину -3.6 и светимость от 2000 светимостей Солнца. В общем да, вероятно это пара массивных гигантов на тесной орбите.
Cпасибо за анализ! А как пользоваться данными миссии WISE? Сходу не разобрался.
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
Проиллюстрирую на примере NSV 12952, предложенной Денисом Денисенко.
1) Заходим в каталог "AllWISE Multiepoch Photometry Table", обитающий здесь, вводим координаты или имя объекта и жмем "Run Query"
2) Открывается информация об объекте: изображение участка неба и данные измерений WISE в виде таблиц:
Нашлось 53 замера и это еще по-божески, есть шанс найти что-то короткопериодичное. Данные можно сохранить в виде текстовых таблиц ("Result IPAC Table"), но лучше сразу построить периодограмму - "To Periodogram".
3) Система перенаправит в NASA Exoplanet Archive, перед этим надо указать какой объект мы туда пересылаем.
В данном случае объект один, жмем на ссылку 3046p454_ac51-036274
4) ... и получаем красивую периодограмму
Можно выбрать тип периодограммы, шаг по времени, от какой переменной она строится и тд. В данном случае мы смотрим на поток в диапазоне W1 (3.4 мкм) - переменная w1mpro_ep. Можно искать и в W2-W4, но там больше шумов и меньше толка.
5) Под графиком приведен список максимумов, которые алгоритм считает наиболее стоящими,  соответствующие им периоды и величина. Все, что с P>10-20 дней, наверняка обусловлено схемой сканирования неба в ходе наблюдений, а вот пик с P=2.998198 может быть интересным. Нажимаем на ссылку "Phased curve" и получаем готовую фазированную кривую блеска для данного периода.
6) Ура! Мы нашли, что NSV 12952 действительно переменная с амплитудой почти 1m и P=3 дня.
Cпасибо огромное! Любопытно узнать какая конкретно фотометрическая полоса у WISE. Телескоп работает в инфракрасном диапазоне, стало быть он снимает в инфракрасной системе звездных величин JHK? Графики отображаются по оси зв.величин неправильно, т.е. нужно наоборот, сверху вниз в сторону ослабления звездных величин. А так сервис весьма интересный. Покопался немного в данных этого обзора и кое-что любопытное обнаружил. Попробую "пристроить" свежеоткрытую звездочку в VSX в порядке эксперимента, т.к. с данными WISE работаю впервые. Кстати, метод поиска периода Lomb‑Scargle работает намного лучше классического Лафлер-Кинман, по крайней мере на коротких периодах.
Поздравляю! А нет ли более меньшего периода? Попробуйте, если есть желание, провести ревизию этой звезды. В любом случае хочу понаблюдать этот объект на живом небе. Фотометрическая полоса, может быть "К", но могу ошибаться.
Vizer Photometry viewer показывает изменение яркости этого объекта в системе JHK (данные каталога 2MASS) и действительно, колебания яркости в данных WISE (cм. рис.).
