A A A A Автор Тема: Ревизия переменных звезд и экзопланет  (Прочитано 17573 раз)
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
Re: Ревизия переменных звезд и экзопланет
« Ответ #80 : 23 Июл 2017 [10:18:34] »
Очень интересны звёзды типа RS!!!
Их неплохо бы понаблюдать на живом небе.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #81 : 23 Июл 2017 [10:31:23] »
Очень интересны для наблюдений на живом небе звёзды типа I.
Орионовы перменные, горячие бело - голубые звёзды.
К сожалению обзор CRTS не охватывает настоящее время.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #82 : 23 Июл 2017 [10:39:18] »
Нужны наблюдения на живом небе звёзд типа Gamma Кассиопеи.
На графике CRTS видна только вспышка, а дальнейшее поведение звезды не известно.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #83 : 23 Июл 2017 [11:02:31] »
Себастьен Отеро уже начал ревизию открытых мной звёзд.
Некоторые звёзды перевел из типа Дельта Цефея в AHB1.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #84 : 23 Июл 2017 [11:29:05] »
Звезда без классификации, не определён тип.
Я зарегистрировал как тип RRC, но Себастьен Отеро попросил исправить на VAR.
График показывает на RRC., но период соответствует RRAB.  J -K = 0.26
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #85 : 23 Июл 2017 [11:57:31] »
Что бы немного помочь начинающим ревизорам, привожу координаты на фотометрию ASAS-3.
Первая колонка R A  ASAS-3
Вторая колонка DEC ASAS-3
Третья колонка R A для проверки в VSX.
08:55:38.1 -70.229469 133.90855  SR
23:16:37.9 -70.250999 349.157788 SR
02:54:01.9 -70.153084 43.507968  SR
08:53:52.7 -70.187279 133.469577 SR?
08:57:24.8 -70.166725 134.353489 SR
22:26:00.2 -70.157616 336.50099  SR
18:46:31.0 -70.066475 281.629373 SR
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #86 : 24 Июл 2017 [12:25:36] »
Очередная Gamma Кассиопеи, для наблюдений на живом небе,
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #87 : 24 Июл 2017 [12:32:15] »
Необходимо провести исследование ротационной звезды, тип ROT.
Совсем не понятно как себя ведёт звезда теперь.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #88 : 24 Июл 2017 [12:50:32] »
Интересны для уточнения периода, звёзды типа BY Дракона.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #89 : 24 Июл 2017 [13:32:44] »
Нашёл ещё одну BY Дракона.
Период не найден.
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #90 : 24 Июл 2017 [15:43:38] »
Уточнил световые элементы NSVS 4311030 (см. график). Звезда "ныряет" под 16 величину. Надо бы на досуге глянуть изображение в DSS или PannStars.
Ясного неба и успехов!
« Ответ #91 : 24 Июл 2017 [16:07:08] »
Продолжаю ревизию ранее обнаруженных мирид в данных NSVS. Объект NSVS 4385581 вероятно, "горбатая" мирида (см. график от времени) и "ныряет" под предел ASAS-SN. Еще интересно изменение высоты максимума, наподобие T Цефея. Вообще-то ранее я начал "пилить" свои мириды на живом небе с целью уточнить световые элементы, но c открытием фотометрии ASAS-SN задача весьма упрощается!
« Ответ #92 : 24 Июл 2017 [16:11:44] »
Пробуй объединить данные CSS и ASAS-SN.
« Ответ #93 : 24 Июл 2017 [18:07:09] »
Не всегда данные ASAS-SN помогают определить период. Вот, например, объект VSX J030954.9+590358. Данных ASAS-SN не достаточно для определения периода т.к. имеется лишь один отнаблюдённый максимум. А вот для  NSVS 7168283 и NSVS 6980341 удалось получить новейшие световые элементы.
« Ответ #94 : 24 Июл 2017 [20:43:55] »
Любопытен объект NSVS 2069412. Данные NSVS показывают ослабление яркости (всего лишь одно). А вот данные ASAS-SN показывают два ослабления яркости. В итоге удалось совместить данные двух обзоров и получить период около 387 суток. Вот такой долгопериодический Алголь. В любом случае звезда любопытная. Надо бы заняться "охотой" на затмения, предварительно вычислив эфемериду. Звезда 13-й величины в Жирафе и доступна малым телескопам: RA= 04 29 36.37 DEC= +62 04 03.2
« Ответ #95 : 24 Июл 2017 [21:18:48] »
Посмотрел кривую объекта NSVS 5657871 (см график) в ASAS-SN и удивился - колебаний яркости практически нету!  :o А ведь согласно данным NSVS это мирида с пределами 14.0 - <16.1 R1! Как решить эту загадку пока не понятно. Есть у кого какие мысли?
« Ответ #96 : 24 Июл 2017 [21:27:05] »
Возникла проблема с объектом NSVS 4514890. Не находится период! Имеем два более-менее четко пронаблюденных максимума и третий какой-то размытый или двойной. Навскидку, период в районе 300 суток. Но вся проблема в третьем размытом во времени максимуме. То ли это ошибки фотометрии, то ли реальные изменения яркости. А может это вовсе не мирида? кто что думает по этому поводу?
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1057
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #97 : 24 Июл 2017 [22:23:46] »
NSVS 3298248.
Данные до ревизии: SRA, 10.5-10.9 R1, период: 46 дней.
Данные после ревизии: SR, 12.7-13.2 V, период: 61.3 суток.
Прилагаю выполненную мной фазовую кривую:
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #98 : 25 Июл 2017 [12:40:12] »
Красивая звездочка! В VSX всего 32 Алголя с периодами больше года.
Сейчас фаза периода 0.8. Затмение должно начаться в районе 1-5 сентября (на фазе 0.9), а главный минимум ожидается 12 октября.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #99 : 25 Июл 2017 [12:58:12] »
Объект сильно красный, даже чересчур красный для мирид: J=9.61 K=7.41 (J-K=2.2), W1=6.35 W2=5.68 (WISE), значится в списке кандидатов в YSO (молодые звездные объекты, или протозвезды).
При этом всего в 13" к северо-востоку есть звезда, гораздо более яркая в видимом диапазоне (B=14.27 V=13.44 r'=13.12), но намного слабее в ИК (J=11.83, K=11.30). Так что и для ASAS-SN, и для NSVS обе звезды сливаются в одну (у АСАССИНа масштаб пикселя 7.8"). Видимо, сказывается разная спектральная чувствительность камер. У ASAS-SN стоит FLI ProLine, у NSVS (ROTSE-I) была AP-10 на базе Thomson TH7899M. Скорее всего NSVS лучше видел ИК-компоненту, а ASAS-SN - визуальную.
