A A A A Автор Тема: Универсальная система управления телескопом на Arduino  (Прочитано 201928 раз)
Оффлайн IovchАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
На форуме уже имеется несколько тем, посвященных системам управления монтировками, собранных на базе компонентов ардуино, в частности:
Простая система управления монтировкой на Arduino
Управление монтировкой на ШД Arduino + grbl
GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение"
   В результате изучения этих, и многих других источников, у меня сложилось четкое представление, как простейшим образом, на базе компонентов Ардуино можно решить некоторые вопросы, связанные с управлением телескопом.
   В настоящий момент собран действующий образец управляющего блока на базе Ардуино нано и драйверов А4988 для монтировки на шаговых двигателях с выходом для подключения электрофокусера, с индикацией координат наведения и прочей информации на двухстрочном LCD, с возможностью выполнения команд GOTO задаваемых с ПК, с возможностью подключения проводного устройства управления. Реализовано прямое подключение к плагину «управление телескопом» программы Stellarium. Разработано программное обеспечение для управления экваториальной и альт-азимутальной монтировками, масса тестовых программ. Собранная система управляет монтировкой из комплекта Деагостини «Собери свой телескоп» (аналог Astro-3, на фото), но система подойдет для управления любой монтировкой на шаговых двигателях. Пришло время собрать окончательный вариант изделия уже с беспроводным управлением. В процессе переборки системы, попытаюсь систематизировать и показать в этой теме, от простого к сложному, как простейшим образом, на Ардуино можно реализовать тот или иной функционал. Думаю, материал будет полезным.
Для удобства ориентирования в теме привожу здесь ссылки на основные моменты и программы:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, описание электронной части:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, скетч GOTO1 + драйвер ch341ser.zip:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, описание:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, скетч GOTO2:
Система управления экваториальной монтировкой с функциями GOTO, описание и скетч GOTO3:
Прикручиваем управление фокусером к джойстику
Подключаем LCD, описание электронной части:
Подключаем LCD, скетч GOTO4 + драйвер LCD 1602:
Скетч GOTO4 с автоопределением и автоюстировкой джойстика:
Пульт ИК часть 1 (Slave), описание электронной части:
Пульт ИК часть 1 (Slave), скетч GOTO5SLAVE, программа настройки и драйвер пульта ИК:
Пульт ИК часть 2 (Master), описание электронной части и скетч GOTO5MASTER:
Шаговый электрофокусер, описание электронной части:
Шаговый электрофокусер, скетч GOTO6MASTER.zip:
Версии GOTO6MASTER и GOTO6SLAVE для штатного ИК пульта ардуино:
Энергонезависимые часы реального времени:
Скетч для управления альт-азимутальной монтировкой GOTO7MASTER:
Ссылка на яндекс-диск со всеми материалами и стабильными версиями: https://yadi.sk/d/f1jTO1AohCtbz
« Последнее редактирование: 15 Авг 2019 [15:40:58] от Deimos »
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн voiserg
  • GhostBuster
    • Сообщения от voiserg
В мануале же написано, что для UNO диапазон значений от 31 до 65535: https://www.arduino.cc/en/Reference/Tone
Спасибо.
В русскоязычном мануале этой особенности нет.
Перепроверил с осциллографом - действительно, начиная с 31 все нормально работает.
Вот и хорошо. :)
Для ведения с точностью 1% как раз и нужно задавать базовую звездную скорость величиной не менее 100 единиц (в каком-то масштабе). Ну а к реальной скорости буду приводить заданием микрошага, редукции и счетчиком-делителем.
Что делать с пропуском шагов на драйвере А4988 ? - пока не решил.
SW 130/650, МТО 11 СА, Юпитер 36, Юп 21, Canon 350, QHY5, Монти EQ-3,  EQ-1, ArduinoDrive
Водяной рефрактор "Бутылка",
Наблюдение кинетической аберрации света звезд
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Ну так это и не мануал, а какой-то перевод какого-то обзора. В общем http://arduino.cc/ - это то, куда смотреть надо.
Оффлайн voiserg
  • GhostBuster
Удалось побороть и пропуск шагов.
Нашел, что вход 13 ROSC, управляющий режимом decay, на плате через резистор посажен на землю, что задает Mix decey на всех режимах. Выпаял резистор и посадил ROSC на соседний вход SLEEP, соединенный резистором с +Vdd (+5v) - это задает в пошаговом режиме Slow decay, а в микрошагах Mix decey только на "спуске".
Подрегулировал штатным резистором опорное Vref и получил почти равномерный ход.
Но осталось впечатление, что с алгоритмом Mix decey в этом драйвере перемудрили (или недомудрили).
ПОэтому в будущем попробую перейти на drv8825.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Помогите советом, не могу дать ума драйверу DRV8825, да и с A4988 та же песня.
Подключаю по этой схеме
С ардуины сигналы идут. Но дело даже не в этом, двигатель не становится в режим удержания. Питание драйвера от лабораторного блока, с ним по идее не должно быть проблем, выставляю 12В.
Ни один из них пока не удалось запустить..
« Последнее редактирование: 20 Сен 2017 [23:56:48] от ASheff »
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
Так у Вас не задействован сигнал Enable (полноценно), попробуйте на этот вход подать лог 0 - через резистор соединить с общим проводом или напрямую.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Да пробовал уже (через резистор 200 Ом), не помогает, сейчас еще раз попробовал. Да он и так притянут на 0 судя по даташиту.
Что можно вольтметром померить на самом драйвере еще?
Оффлайн аспирант
А что там мерить, нужно с даташитом разбираться. При прекращении подачи тактовых Степовых импульсов драйвер должен остановить движок и поддерживать ток в обмотках двигателя постоянным.
На Слип нужно подать высокий уровень. И с Ресетом разобраться....
Оффлайн ASheff
  • Артем
Так на двигатель судя по всему вообще ничего не подается. Напряжение 0 на обоих обмотках, вал можно прокрутить рукой.
Замерил напряжение на подстроечнике относительно ноги GND - 0.62В, т.е. судя по описаниям в интернете ограничение для максимального тока задано 1.25А, двигатель на 1.3А.
Может подключил чего не так, уже второй вечер бьюсь..
Есть схемы где они оба на +5В от ардуино запитаны, то же самое, на двигателях ничего..
Оффлайн аспирант
Тщательно проверяйте схему и крутите (аккуратно) подстроечник - ток ШИМа.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Да уже аккуратней некуда, глаза сломал уже за два вечера :)
А можете привести какую нибудь точно рабочую схему подключения одного из драйверов? А то их много в сети, особенно по контактам SLEEP и RESET. Что бы уже от рабочей схемы отталкиваться.
Оффлайн аспирант
Сам руками не щупал, на работе знакомый постоянно с этими драйверами работает и о каких либо проблемах не слышал. Если по даташиту, то там всё кристально понятно. Энейбл - 0, Ресет, Слип - 1 и проблем не должно быть.... ну разве что с микрошагом разобраться и ток ШИМа отрегулировать. Если идут сигналы Степ и Дир всё должно работать. Попробуйте на денёк отложить и на свежую голову всё пересобрать и перепроверить..... не забыв проверить наличие сигналов степ и дир.
Кстати, а что за двигатель?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2017 [00:49:50] от аспирант »
Оффлайн ASheff
  • Артем
Двигатель типа NEMA17, 42HS4813A4. Сопротивления обмоток ~3.7 Ом
Я думаю дело далеко не в слипах, ресетах, степах и дирах :)
Мне кажется при подаче Vмот и подключении обмоток шаговика он сразу должен становиться в режим удержания, чего не происходит.
Оффлайн аспирант
Естественно..... и движок очень даже неплохой с малым сопротивлением и малой индуктивностью.... тогда мёртвая плата - чудес в природе не бывает. Ну разве что попробовать ресетнуть микросхему, кратковременно подав низкий уровень на ресет... кто знает..... Скоро приобрету себе несколько таких платок - пора на серьёзный микрошаг переходить.....
Оффлайн ASheff
  • Артем
Да вот две мертвых платы сразу - как то странно.. Хотя мож я их сразу и спалил по неопытности, кто знает.
Ладно, голова и так уже пухнет от них, завтра продолжу копать.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Да может "спаленые" драйвера ?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну купленные в магазине вчера :)
А как проверить та можно?
Оффлайн аспирант
Если по простому - на DRV8825 посмотреть уровень на 18 ноге микросхемы (FAULT), если верить даташиту низкий уровень на этом выводе говорит о сбое (временном или токовом).
Оффлайн ASheff
  • Артем
2.9V на нем при собранной полностью схеме. Если подключить только два провода питания Vмот, то тогда на нем 0.15V.
Оффлайн аспирант
Насколько я понимаю, проблема с силовой частью, с Н мостом.....
Оффлайн аспирант
Если уверены в микросхеме, проверяйте двигатель и всё вокруг. А правильно вы его подключили, там возможны варианты  :).......
