A A A A Автор Тема: Универсальная система управления телескопом на Arduino  (Прочитано 201922 раз)
Оффлайн IovchАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
На форуме уже имеется несколько тем, посвященных системам управления монтировками, собранных на базе компонентов ардуино, в частности:
Простая система управления монтировкой на Arduino
Управление монтировкой на ШД Arduino + grbl
GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение"
   В результате изучения этих, и многих других источников, у меня сложилось четкое представление, как простейшим образом, на базе компонентов Ардуино можно решить некоторые вопросы, связанные с управлением телескопом.
   В настоящий момент собран действующий образец управляющего блока на базе Ардуино нано и драйверов А4988 для монтировки на шаговых двигателях с выходом для подключения электрофокусера, с индикацией координат наведения и прочей информации на двухстрочном LCD, с возможностью выполнения команд GOTO задаваемых с ПК, с возможностью подключения проводного устройства управления. Реализовано прямое подключение к плагину «управление телескопом» программы Stellarium. Разработано программное обеспечение для управления экваториальной и альт-азимутальной монтировками, масса тестовых программ. Собранная система управляет монтировкой из комплекта Деагостини «Собери свой телескоп» (аналог Astro-3, на фото), но система подойдет для управления любой монтировкой на шаговых двигателях. Пришло время собрать окончательный вариант изделия уже с беспроводным управлением. В процессе переборки системы, попытаюсь систематизировать и показать в этой теме, от простого к сложному, как простейшим образом, на Ардуино можно реализовать тот или иной функционал. Думаю, материал будет полезным.
Для удобства ориентирования в теме привожу здесь ссылки на основные моменты и программы:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, описание электронной части:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, скетч GOTO1 + драйвер ch341ser.zip:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, описание:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, скетч GOTO2:
Система управления экваториальной монтировкой с функциями GOTO, описание и скетч GOTO3:
Прикручиваем управление фокусером к джойстику
Подключаем LCD, описание электронной части:
Подключаем LCD, скетч GOTO4 + драйвер LCD 1602:
Скетч GOTO4 с автоопределением и автоюстировкой джойстика:
Пульт ИК часть 1 (Slave), описание электронной части:
Пульт ИК часть 1 (Slave), скетч GOTO5SLAVE, программа настройки и драйвер пульта ИК:
Пульт ИК часть 2 (Master), описание электронной части и скетч GOTO5MASTER:
Шаговый электрофокусер, описание электронной части:
Шаговый электрофокусер, скетч GOTO6MASTER.zip:
Версии GOTO6MASTER и GOTO6SLAVE для штатного ИК пульта ардуино:
Энергонезависимые часы реального времени:
Скетч для управления альт-азимутальной монтировкой GOTO7MASTER:
Ссылка на яндекс-диск со всеми материалами и стабильными версиями: https://yadi.sk/d/f1jTO1AohCtbz
« Последнее редактирование: 15 Авг 2019 [15:40:58] от Deimos »
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Если уверены в микросхеме, проверяйте двигатель и всё вокруг.
Двигатель шагает, подавал на него 2V от бп на каждую обмотку отдельно, дергается. Да и обмотки звонятся же, 3.7Ом.
В микросхеме не знаю уже, уверен или нет.. Если на вход Vref подать 12V - сгорит она или нет? По моему подавал туда один раз 12V. В схеме подключения на этот вход питания логической части написано подавать 3.3-5V.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
Absolute Maximum Ratings - V
(xVREF)
Input voltage  –0.3   4
Максимум (абсолютный, выше гарантирован каюк)  4 вольта.....
Оффлайн ASheff
  • Артем
Поеду сегодня возьму такой
TB6560, если и он не заработает.. то я не знаю.. :)
Оффлайн аспирант
Аксиома Кана Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.  ;D
Оффлайн ASheff
  • Артем
Инструкцию к чему?  ;D
Датащиты читал к драйверам, правда бегло )
С ардуиной вроде все понятно, да и вроде бы понятно, что дело не в ней.. По идее и без нее должно работать, если стэпать контактом на плюс, должен двигатель шагать по идее.
Оффлайн аспирант
Инструкцию к чему?
Даташиты, там на первых страницах самое важное..... хотя, сам не люблю это дело  ;)  :)
Нельзя так играться с этими входами - входами опорного напряжения силовых каналов, благодаря этим сигналам ШИМ корректно работает, если вы подали туда полное напряжение то выходные транзисторы полностью открылись и........ полевики скорее всего накрылись.....
« Последнее редактирование: 21 Сен 2017 [10:51:11] от аспирант »
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ясно. Ну ладно, куплю сегодня еще один 8825, и TB6560, буду экспериментировать дальше.
Оффлайн ASheff
  • Артем
А как настраивать ток двигателей? Можно подключить драйвер без двигателей? И настроить напряжение на потенциометре. Ведь если включить новый драйвер сразу с моторами, неизвестно, какой ток там выставлен изначально. Яндекс что-то не помогает в этом вопросе..
Оффлайн аспирант
Самый простой вариант - просто провернуть переменный резистор в положение минимального тока.... без движка включать нельзя, чисто активную нагрузку включать нельзя.... Подключить двигатель, включить питание и аккуратно повышать ток.... Методика по измерению опорного напряжения где то проскакивала, вы по моему о ней писали.... Когда всё собрано, подключено и выставляете нужное опорное напряжение. Лично я обычно пользуюсь слухом и руками, контролирую мощность на валу пальцами.....
Оффлайн ASheff
  • Артем
А как понять, в какую сторону потенциометр будет выставлен на минимальное опорное? Может быть на время настройки напряжения вместо двигателя воткнуть два резистора, например 470Ом?
Оффлайн аспирант
По принципиальной схеме - когда напряжение с делителя равно нулю, тогда на движке и будет ноль.... По даташиту на DRV8825 это будет когда сопротивление нижнего резистора будет равно нулю - т.е. движок на корпусе.... как реализован делительна плате - нужно смотреть и мыслить логически.
Я бы  не рекомендовал этого делать - реальный двигатель обладает индуктивностью (это основа для накопления энергии в системах с широтно-импульсной модуляцией... как резистор накопит энергию?)...... В лучшем случае вы не отрегулируете корректно ток, в худшем - опять спалите мосты.....
Оффлайн ASheff
  • Артем
В том то и дело, что там ни черта не видно :) Мелкий он.. надо будет лупу купить что ли, пригодится.
Не, ну ток просто выставляется опорным напряжением на потенциометре, напряжение это не должно зависеть от нагрузки на выходе моста. Ну ладно, значит надо лупу купить..
Оффлайн аспирант
Давно пора, лучше бинокулярную  :) И тонкие щупы, не включая питание измерить сопротивление резистора относительно общего провода. Если плату специалист разрабатывал - поворот резистора по часовой стрелке должно приводить к росту тока двигателя.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2017 [19:27:31] от аспирант »
Оффлайн ASheff
  • Артем
Да уж какую нибудь найти бы :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
И тонкие щупы, не включая питание измерить сопротивление резистора относительно общего провода. Если плату специалист разрабатывал - поворот резистора по часовой стрелке должно приводить к росту тока.
Ага, понял, спасибо!
Оффлайн аспирант
Не забудьте, что максимальному току будет соответствовать максимальное сопротивление между движком резистора и общим проводом.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну да, даташит смотрел, помню :)
Cicero
Накину 5 копеек... Не спора ради, а поделиться для. Тоже увлекся темой Arduino. Увлекался, точнее. Сейчас времени нет. Так всё и валяется недоделанное... Однако, от себя лично по теме, если речь о DRV8825, я включал без движков. 4 драйвера. Как раз для того, чтобы выставить резистором ток. Ничего не погорело. Выставил. Подключил движки, залил скетч - всё заработало.
Не факт. На моих DRV из Поднебесной всё было с точностью наоборот. По часовой - уменьшает, против - увеличивает.
Оффлайн ASheff
  • Артем
В интернетах пишут нельзя отключать движки пока Vмот подано, ну это и понятно, индуктивность, скачек..
А за включение без моторов никаких вроде предупреждений не видел.
Оффлайн аспирант
