Попробуйте новую прошивку NewMount. Хотя со старым ВП может тоже не пойти.
Доброго!newmount я не испытывал, не могу ничего сказать, пока пользую устаревший и сильно измененный вариант AMOUNT. В стеллариуме маркер двигался при наведении, прерывание наведения - не помню как делал, скорее всего никак не делал))В принципе уже осенью наведением со стеллариума перестал пользоваться, донаводился вручную смотря на те координаты что НИНА ресолвила.Я к чему - может вам это goto со стеллариума и не нужно будет?Гораздо важнее стабильность ведения и возможность гидирования - вот это и проверять?
Проверяю как работает newmount. Навел монтировку примерно на полярную звезду, нажал синхронизацию в стеллариуме, затем Ctrl+1. Прицел зафиксировался на полярной звезде. Потом выбрал Солнце и нажал Ctrl+1. Монтировка начала движение, но не доехала до Солнца градусов 90. Не могу понять в чем дело.
Обратитесь к Faddey. Он отличную плату сделал для этих целей! Возможно, у него ещё остались лишние.
ради интереса залил newamount
Нашел Тут схема и описание https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,195138.140.html
4. гидирование через PHD2 работает
так вот же скрин на предыдущей странице: Универсальная система управления телескопом на Arduino
Я имею в виду физическое подключение. Один конец кабеля в ST-4 разъем камеры, а второй конец как к контроллеру подключен (распайка)?
