A A A A Автор Тема: Универсальная система управления телескопом на Arduino  (Прочитано 214664 раз)
Оффлайн IovchАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
На форуме уже имеется несколько тем, посвященных системам управления монтировками, собранных на базе компонентов ардуино, в частности:
Простая система управления монтировкой на Arduino
Управление монтировкой на ШД Arduino + grbl
GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение"
   В результате изучения этих, и многих других источников, у меня сложилось четкое представление, как простейшим образом, на базе компонентов Ардуино можно решить некоторые вопросы, связанные с управлением телескопом.
   В настоящий момент собран действующий образец управляющего блока на базе Ардуино нано и драйверов А4988 для монтировки на шаговых двигателях с выходом для подключения электрофокусера, с индикацией координат наведения и прочей информации на двухстрочном LCD, с возможностью выполнения команд GOTO задаваемых с ПК, с возможностью подключения проводного устройства управления. Реализовано прямое подключение к плагину «управление телескопом» программы Stellarium. Разработано программное обеспечение для управления экваториальной и альт-азимутальной монтировками, масса тестовых программ. Собранная система управляет монтировкой из комплекта Деагостини «Собери свой телескоп» (аналог Astro-3, на фото), но система подойдет для управления любой монтировкой на шаговых двигателях. Пришло время собрать окончательный вариант изделия уже с беспроводным управлением. В процессе переборки системы, попытаюсь систематизировать и показать в этой теме, от простого к сложному, как простейшим образом, на Ардуино можно реализовать тот или иной функционал. Думаю, материал будет полезным.
Для удобства ориентирования в теме привожу здесь ссылки на основные моменты и программы:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, описание электронной части:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, скетч GOTO1 + драйвер ch341ser.zip:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, описание:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, скетч GOTO2:
Система управления экваториальной монтировкой с функциями GOTO, описание и скетч GOTO3:
Прикручиваем управление фокусером к джойстику
Подключаем LCD, описание электронной части:
Подключаем LCD, скетч GOTO4 + драйвер LCD 1602:
Скетч GOTO4 с автоопределением и автоюстировкой джойстика:
Пульт ИК часть 1 (Slave), описание электронной части:
Пульт ИК часть 1 (Slave), скетч GOTO5SLAVE, программа настройки и драйвер пульта ИК:
Пульт ИК часть 2 (Master), описание электронной части и скетч GOTO5MASTER:
Шаговый электрофокусер, описание электронной части:
Шаговый электрофокусер, скетч GOTO6MASTER.zip:
Версии GOTO6MASTER и GOTO6SLAVE для штатного ИК пульта ардуино:
Энергонезависимые часы реального времени:
Скетч для управления альт-азимутальной монтировкой GOTO7MASTER:
Ссылка на яндекс-диск со всеми материалами и стабильными версиями: https://yadi.sk/d/f1jTO1AohCtbz
« Последнее редактирование: 15 Авг 2019 [15:40:58] от Deimos »
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн FlexLM
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от FlexLM
    • AMount - cистема управления телескопом
Подключение Стеллариума работало в ВП. А это в драйвере ASCOM пытаемся реализовать.
Может найдутся знающие люди и подскажут, как правильно организовать на С# доступ из вложенного класса к методу внешного класса?
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Как переключить этот режим на восточное направление?
Просто переложить телескоп на монтировке.
В условиях балконных наблюдений это не всегда выполнимо.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн lolovo
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от lolovo
реализовать callback (указатель на метод/функцию)?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Либо callback, либо указатель на интерфейс (вернее его имитацию на С++)
Оффлайн lolovo
либо виртуальная конструкция, которая переопределяется наследуемым классом
методов по сути 2
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
3. Сделать рефакторинг.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Олег скрестил-таки мой аском-драйвер со Стеллариумом! Я в свою очередь добился совместимости драйвера со Старкалком и Cartes du ciel. Потестируем немного и выложим.
Оффлайн Grazer
    • Сообщения от Grazer
Доброго времени земных суток.
Можно небольшую просьбу по поводу публикации материала в теме?
Пожалуйста добавьте в "шапку" ссылки на стабильную версию прошивки, ASCOM-драйвера и ВП. Или хотя бы ранее опубликованную ссылку на Яндекс-диск со всем материалом.
Заранее спасибо.
Celestron Astro Master 90 EQ2
SW 150 750 EQ5
Славутич-2 ЛЗОС 1978г
Canon 1100D
T7C
RMS-RU000Q
Шапку править нету права! Ссылка на яндекс-диск со всеми материалами и стабильными версиями: https://yadi.sk/d/f1jTO1AohCtbz Аском драйвер, который выложен там - только для гидирования. Новые версии почти готовы. Неба нету в ЕКБ, чтобы проверить в деле. Если так пойдет, выложим бета-версии для тестирования без обкатки. Виртуальный пульт сам умеет обновленные версии скачивать.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Однако Вы можете сформировать новое сообщение с нужной информацией и попросить модераторов раздела (или меня) заменить содержимое первого сообщения на то, которое Вам нужно.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Правильно было бы их разнести и использовать экземпляры классов или наследование. Можно заморочиться с абстракцией и переопределением, если это оправдано. Вложение классов никаких преимуществ не дает, кроме сокрытия вложенного класса.
« Последнее редактирование: 15 Авг 2019 [17:00:40] от p.v. »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Область видимости ортогональна размещению типов. У автора нет ни слова о том, что наследование и экземпляры классов не используются (вернее, не используется динамический полиморфизм).
Вложение может дать преимущества: с одной стороны это группировка сильно связанных типов, с другой - вложенным типам доступны любые члены внешнего класса. Типичный пример использования таких вещей в стандартной библиотеке BCL - итераторы для коллекций (например List<T>.Iterator и т.п.)
Оффлайн FlexLM
Спасибо всем за подсказки по C#! Решил вопрос исключением вложенного класса, перевёл в родительский. Вчера Игорь Юрьевич протестировал гидирование в PHD2 через аском драйвер + подключенный Стеллариум движущимся маркером подсвечивал выбранный объект. Всё получилось. Но этого нам мало, добавим ещё свой мини-пульт.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2019 [09:30:23] от FlexLM »
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Grazer
Здравствуйте. Не подскажете как можно уменьшить величину "толчка" при коррекциях ведения?
SW 150 750 EQ5
Canon 1100D
T7C
RMS-RU000Q
Если в PHD2 гидируете, попробуйте уменьшить параметр "агрессивность" по нужной оси.
Оффлайн Grazer
Интересует именно с ручного пульта.
SW 150 750 EQ5
Canon 1100D
T7C
RMS-RU000Q
Кнопки S+/S- управляют скоростью осей и фокусера. S+/S- управляют скоростями осей (кратковременное нажатие), в случае, если именно оси управлялись перед этим, и управляют скоростью фокусера, если перед этим управлялся фокусер. Минимальная скорость по осям установлена 1 микрошаг за цикл, сомневаюсь, что надо еще меньше делать, очень медленная. Попробуйте еще виртуальный пульт, там скорости можно явно задавать, видно будет, как ведет себя монтировка на разных скоростях.
Оффлайн BaNaN3a72rus
    • Сообщения от BaNaN3a72rus
Переключатель Y- / Y+ как раз для этого на сколько я понимаю. При изменении стороны света переключить его надо и всё.
57°08'11.9"N 65°30'00.1"E
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн FlexLM
Или в ВП поставить/убрать галочку с реверса "-De"
SW Dob8 + xMount
Если чего то мало, то можно ещё температурную коррекцию фокуса ввести 😁 но под датчик температуры пин ещё придется искать..
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
