A A A A Автор Тема: Универсальная система управления телескопом на Arduino  (Прочитано 85021 раз)
Оффлайн IovchАвтор темы
    • Show only replies by Iovch
На форуме уже имеется несколько тем, посвященных системам управления монтировками, собранных на базе компонентов ардуино, в частности:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,140872.msg3607083.html#msg3607083
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143481.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,137688.0.html
   В результате изучения этих, и многих других источников, у меня сложилось четкое представление, как простейшим образом, на базе компонентов Ардуино можно решить некоторые вопросы, связанные с управлением телескопом.
   В настоящий момент собран действующий образец управляющего блока на базе Ардуино нано и драйверов А4988 для монтировки на шаговых двигателях с выходом для подключения электрофокусера, с индикацией координат наведения и прочей информации на двухстрочном LCD, с возможностью выполнения команд GOTO задаваемых с ПК, с возможностью подключения проводного устройства управления. Реализовано прямое подключение к плагину «управление телескопом» программы Stellarium. Разработано программное обеспечение для управления экваториальной и альт-азимутальной монтировками, масса тестовых программ. Собранная система управляет монтировкой из комплекта Деагостини «Собери свой телескоп» (аналог Astro-3, на фото), но система подойдет для управления любой монтировкой на шаговых двигателях. Пришло время собрать окончательный вариант изделия уже с беспроводным управлением. В процессе переборки системы, попытаюсь систематизировать и показать в этой теме, от простого к сложному, как простейшим образом, на Ардуино можно реализовать тот или иной функционал. Думаю, материал будет полезным.
Для удобства ориентирования в теме привожу здесь ссылки на основные моменты и программы:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, описание электронной части:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3715790.html#msg3715790
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, скетч GOTO1 + драйвер ch341ser.zip:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3715794.html#msg3715794
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, описание:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3717467.html#msg3717467
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, скетч GOTO2:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3717468.html#msg3717468
Система управления экваториальной монтировкой с функциями GOTO, описание и скетч GOTO3:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3726201.html#msg3726201
Прикручиваем управление фокусером к джойстику
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3737305.html#msg3737305
Подключаем LCD, описание электронной части:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3727826.html#msg3727826
Подключаем LCD, скетч GOTO4 + драйвер LCD 1602:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3727829.html#msg3727829
Скетч GOTO4 с автоопределением и автоюстировкой джойстика:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3776103.html#msg3776103
Пульт ИК часть 1 (Slave), описание электронной части:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3729842.html#msg3729842
Пульт ИК часть 1 (Slave), скетч GOTO5SLAVE, программа настройки и драйвер пульта ИК:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3729843.html#msg3729843
Пульт ИК часть 2 (Master), описание электронной части и скетч GOTO5MASTER:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3730628.html#msg3730628
Шаговый электрофокусер, описание электронной части:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3733952.html#msg3733952
Шаговый электрофокусер, скетч GOTO6MASTER.zip:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3733953.html#msg3733953
Версии GOTO6MASTER и GOTO6SLAVE для штатного ИК пульта ардуино:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3734834.html#msg3734834
Энергонезависимые часы реального времени:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3743281.html#msg3743281
Скетч для управления альт-азимутальной монтировкой GOTO7MASTER:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg3790555.html#msg3790555
« Последнее редактирование: 19 Сен 2016 [22:04:25] от Iovch »
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365, Astro-3 GOTO, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Савченко В.А.
    • Show only replies by Савченко В.А.
Нет. Все верно. Опечатка. 96/16, а не к 12-ти
Меня интересует ошибка при выводе формулы
« Последнее редактирование: 23 Апр 2019 [05:52:19] от Савченко В.А. »
Celestron Astro Master 90 EQ2
Славутич-2 ЛЗОС 1978г
Canon 1100D
Мой расчет основан на том, что ось амбарки является полярной осью. Тогда ось с резьбой - окружность с радиусом 175 мм, длина окружности 2*Pi*R. Делим ее на шаг резьбы, получаем количество оборотов большой шестеренки, необходимых для одного полного оборота. Остается это число умножить на передаточное число шестеренок (6). Получим полное передаточное число, что и требовалось. Точность не идеальная, т.к. изгиб резьбы, его учесть трудновато, да и радиус изгиба, не абсолютно точен.
Спасибо за помощь!
Я выводил формулу через линейную скорость гайки. Там ошибся... Сейчас перепроверил и получил такой же результат.
Canon 1100D
Оффлайн viktor0154
    • Show only replies by viktor0154
Всем здравствуйте !
Кто подключал блютуз к Ардуине, ответьте пож, как у вас работает. Просьба написать и данные компа, например Вин7 64 бит.
ХАБЛЛ и ДеаГостини 114/1000, цЫфромыльница, веб камера+Гелиос, монтировка ДЕА и мало свободного времени.
Оффлайн Парча
    • Show only replies by Парча
Подключил, как описывал FlexLM, монтировка приконнектилась, Стеллариум её увидел и всё заработало,как будто с USB кабелем.Ноутбук ASUS, WIN 10, 64 бит
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Если подключаетесь с использованием виртуального пульта, то очень важно, какая версия Net.FrameWork установлена в винде и не повреждена ли она вирусами например. ВП написан на C# -> 100% использование Net.FrameWork. Аском драйвер тоже кстати на C# написан.
Оффлайн viktor0154
Вот в чем проблема была- ВП перестал подключаться по БТ к Вин7/64. Долго мучались с FlexLM, оказалось после перезаливки ТОГО ЖЕ скетча в Ардуину все заработало и на ВИН7/64, и на Вин10/64. Т.е. проблема одна из двух- или Ардуина "дурит", или в скетче какое-то переполнение переменных. Сейчас все работает, дальше погоняем- видно будет конкретнее.
И Net.FrameWork последний, 4,5 или типа того, не в этом дело.
Хорошая новость для тех, кто интересуется проектом! FlexLM подготовил подробнейшую инструкцию по Универсальной системе на базе последних наработок. Все самые важные моменты отражены в Instruction.pdf. Выложено здесь https://yadi.sk/d/f1jTO1AohCtbz папка Manual.
Виртуальный пульт тормозит по-страшному. Приходится сначала его запускать, а потом весь софт. Если зависнет - перезапускать всю систему, а это потеря времени...
Canon 1100D
Оффлайн FlexLM
    • Show only replies by FlexLM
Какую версию ВП и скетча используете? Arduino подключаете через USB или Bluetooth? Какие настройки подключения (см. меню Настройки по-умолчанию)? Краткие характеристики ПК,  версия Netframework? Можно написать в ЛС, потом опубликуем итоговое решение.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2019 [20:03:57] от FlexLM »
Оффлайн Denis Volodin
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Show only replies by Denis Volodin
Вообще супер!
Спасибо Вам огромное!
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • Show only replies by Fatalik
добрый всем вечер. (ого тут уже про блютусы и вайфай разговоры идут :o)
я не следил за темой и по поводу версии с джойстиком =)
меня несколько раз спрашивали выложить модельки креплений для моторчиков и корпуса под джойстик и cnc шилд =)
вот сейчас чистил диск и нашел папку с UnEq =)))
« Последнее редактирование: 21 Июн 2019 [22:52:20] от Fatalik »
8"ABS
16"
https://deepskyhosting.com/id8.html
Говорят если написать 100к соощений то покажут мультик
Все решилось обновлением версии ВП и обновлением Framework.
Теперь новая проблема. В процессе ведения возникают отклонения. При нажатии на Reset или S+ ведение становится устойчивым. В чем может быть причина? Скетч? Плата? Кварц?
Систему управления делал для местной наблюдательной секции - 250 мм телескопа на самодельной вилке. Во время работы с телескопом я сам убедился в ее наличии при съемке дипская - нажатие +s "стабилизирует" ведение. Ранее я думал что это проблема в механике, но как оказалось, нет.
Canon 1100D
Спасибо, качнул. Можно будет корпус человеческий себе сделать.
Canon 1100D
Хотелось бы по-подробнее узнать как возникают отклонения (можно в ЛС): сразу и постепенно копится ошибка или в какой-то момент вдруг возникает.
При нажатии Reset происходит перезагрузка контроллера, переходит в режим, заданный переключателями на нем, если в момент перезагрузки он управляется посредством ВП - результат дальнейшей работы трудно предсказуем, требуется перезапуск ВП.
Про стабилизацию работы после нажатия S+ вообще затрудняюсь что-то сказать.
Интересуют еще номера версий используемых ВП и прошивки.
Схема работы трекинга в настоящее время проверяется, оптимизируется и корректируется (точность расчетов шагов, времени и математических операций). Как только пройдут проверку, будут выложены новые версии ВП и прошивки AMount.
Мне кажется что копится. По 3 секунды "держит" нормально. Управляется с физического пульта. Версия прошивки та что на Яндекс-диске выкладывали. Можете сделать на ВП функцию задержки выдержки? Настройку времени задержки между кадрами? Это было бы удобно для ручного ведения без автогида.
Canon 1100D
Оффлайн Ufamak
    • Show only replies by Ufamak
Господа, здравствуйте. Интересует система ведения на монтировке Добсона, вроде в этой теме не нашел, или пропустил? если да, то просьба указать где. Интересует реализация механики
Оффлайн FlexLM
Мой вариант механики, предусматривающий отсоединение ШД по осям, чтобы сохранить возможность ручного управления. Ещё заменил втулки скольжения по оси H на подшипники качения. Подробности могу в ЛС, чтобы не захламлять тему.
Оффлайн Ufamak
Спасибо! Изучаю. В приоритете зимняя версия и легкосъем трубы, т.е. максимально ммм универсальная конструкция
