A A A A Автор Тема: АО быстрогид на RC406 (от Вани, Паши и Димы)  (Прочитано 8150 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: АО быстрогид на RC406 (от Вани, Паши и Димы)
« Ответ #100 : 31 Авг 2016 [15:40:07] »
Олег, откуда там следует 400Гц для центроида? Если камера будет с нормальным интерфейсом без диких задержек (CL), то можно и программно 400Гц делать...
В той теме речь шла о спектре атмосферных возмущений. Было высказано одно из мнений, что выше 400 Гц быстрогидить смысла нет. Чаще и того меньше.
Так что я соглашусь с тобой касательно
..., другой вопрос надо ли...
Но цифра 400 для меня лишь потолок. А скорее я бы ориентировался на 50..100 Гц край (а на самом деле ещё на порядок меньше - ближе к реальности).
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #101 : 31 Авг 2016 [15:40:37] »
Если камера будет с нормальным интерфейсом без диких задержек (CL), то можно и программно 400Гц делать, другой вопрос надо ли...
Ключевой вопрос не FPS камеры, а задержка между моментом экспозиции кадра и попаданием его на обработку процессором. В 1/400сек мне тут очень сложно поверить.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #102 : 31 Авг 2016 [15:58:50] »
Чем чаще коррекции, тем меньше исправляемое поле (с оговорками, конечно, но суть отражена). Соответственно, гидирующая звезда должна быть в зоне интересующего объекта.
Это я к тому, что при классическом гидировании внеосевиком по звезде на краю поля, нет смысла в высоких частотах, атмосферу мы не подавим. Но, тем не менее, при ветерке скорострельность может помочь.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2016 [16:13:47] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #103 : 31 Авг 2016 [16:25:01] »
http://www.vision-systems.com/articles/print/volume-16/issue-1/departments/technology-trends/system-performance-exposing-jitter-and-latency-myths-in-camera-link-and-gige-vision-systems.html
These results show (a) a worst-case jitter for GigE Vision transmitting jumbo packets of 2.7 ms and (b) a worst-case jitter for Camera Link of 1.2 ms.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #104 : 12 Сен 2016 [17:19:05] »
Епрст.... Вот это что то меняет в жизни быстрогидов??? https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=134989.msg3784554#msg3784554
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #105 : 12 Сен 2016 [21:55:55] »
На пальцах объясните, что тут имеется в виду?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #106 : 13 Сен 2016 [16:31:14] »
Насколько я понимаю, ВН рассчитывал применить камеры QHY на новых матрицах в сочетании с быстрым Прогайдером. Но похоже, информация об успешном опыте такого рода была неверно интерпретирована (см. по ссылке)...
« Ответ #107 : 15 Сен 2016 [18:55:49] »
Так другой пользователь прислал скриншот с Прогайдера 1 с QHY5L-IIm (лежит в теме по ссылке) - так что скорее верно интерпретирована....
« Ответ #108 : 15 Сен 2016 [18:59:22] »
На пальцах на QHY5L-IIм c QE~75% можно гидировать на 15, 30, а может и при 50-ти коррекциях в секунду.
Надо ставить Прогайдер-1 и пробовать....
Вот это и есть быстрогид Дрокина.
  • Максим
« Ответ #109 : 29 Янв 2019 [19:39:34] »
Павел, ты мог бы сказать какие изменения произошли?  как было и как стало
Дима Иванов, за мной была разработка системы управления, Ваня писал Аском-драйвер.
В прошлом году, когда решили этот проект возобновить, я сделал некоторые доработки механики и софта и провел испытания быстрогида на стенде.
« Ответ #110 : 30 Янв 2019 [19:04:31] »
В механике - шарикоподшипники в осях кардана, пружины для выборки люфтов...
В софте доделаны ранее задуманные функции - см. описание во вложении (предыдущую версию ранее в этой теме тоже выкладывал).
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #111 : 31 Янв 2019 [18:35:02] »
Кстати я на своем SXV-AOLF тоже хочу установить пружины, люфт небольшой есть, не могу сказать, что сейчас работает криво, но интересно как будет себя вести с пружинами.
А как Вы реализовали наклон оси шаговиков при изменении-наклоне положения пластины у Старлайта там призма на гибких пластиковых мембранах...
Астробудка "VY CMa"
  • Максим
« Ответ #112 : 01 Фев 2019 [08:25:54] »
спасибо за информацию
« Ответ #113 : 01 Фев 2019 [18:53:32] »
Резьбовые штоки движков качаются в цапфах (относительно рамок кардана). Небольшие наклоны штоков относительно самих движков допускаются их конструкцией.
Прикладываю старый рисунок Димы Иванова. Третий движок в случае установки качающейся пластины в кардане не нужен, в реальности сейчас он исключен.
Вариант конструкции без кардана тоже был изготовлен (в 2010г. ?). Там пластина была тоньше и легче, она висела непосредственно на штоках трех движков, установленных через пластиковые мембраны. Пружины, на мой взгляд, нужны в любом случае, т.к. у подобных движков большой люфт в самой резьбовой паре.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #114 : 03 Фев 2019 [08:15:46] »
Вам
А вариант прямого привода почему не пошёл? https://youtu.be/JnUmEpsM3IA?t=492
« Ответ #115 : 03 Фев 2019 [16:20:13] »
Вам
Что то это напоминает https://vk.com/video39844416_456239049
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #116 : 04 Фев 2019 [11:03:43] »
Интересно, спасибо. :)
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #117 : 04 Фев 2019 [13:22:42] »
Разработка устойчиво работающей системы управления для прямого электромагнитного привода намного сложнее...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #118 : 04 Фев 2019 [16:53:05] »
Электробритву это напоминает  ;D
А вот интересно при такой частоте колебаний, стекляшка сохраняет свою форму? А если ее корежит, то не забьет ли это, все положительные эффекты от применения такой системы?
