когда поднимаю фокусер вверх то и точка ГЗ смещается, из центра Чешира, так же не должно быть?
Цитата: Serggg от 01 Июл 2016 [11:55:15]когда поднимаю фокусер вверх то и точка ГЗ смещается, из центра Чешира, так же не должно быть?Не должно смещаться. К слову, фокусер выкручивают так, чтобы глазок чешира был там, где примерно фокальная плоскость окуляра. Т.е. юстировка получится особо точной для рабочего положения фокусера. У вас перекос может быть в положении вторичного зеркала или фокусера (на нем бывают 3 винта для регулировки).
если фокусер поднять, лапки ГЗ совсем не видно, в Чешир темболее
У меня в чешир тоже лапки ГЗ не видно. Если смотреть без него то видно все три. Но у меня чешир длинный, Может из за этого?
Цитата: Антон Рукавишников от 01 Июл 2016 [15:21:15]У меня в чешир тоже лапки ГЗ не видно. Если смотреть без него то видно все три. Но у меня чешир длинный, Может из за этого?Да. Снова у Эрнеста:"Геометрию купленного или самодельного Чеширского окуляра следует подогнать под светосилу вашего телескопа - внутренний диаметр его дальнего торца должен относиться к расстоянию до смотрового глазка как диаметр главного зеркала юстируемого телескопа к его фокусному расстоянию. Если трубка окуляра оказалась слишком длинной ее надо подрезать, если слишком короткой - на торец надо будет наклеить кружок диафрагмы из черного картона с внутренним (идеально центрированным относительно корпуса окуляра) отверстием заданного диаметра: d = D*l/f', где D - диаметр главного зеркала, l - расстояние от смотрового отверстия Чеширского окуляра до торца (длина окуляра), f' - фокусное расстояние телескопа."
Чешир 3,6 см вроде не длинный.
За время экспериментов залапал ДЗ и упустил Чешир на ГЗ но вроде всё целое
ярковатые планеты кажется, но круги четкие, настроено что то не так или фильтры нужны?
