A A A A Автор Тема: юстировка ньютона самодельным чеширом  (Прочитано 12734 раз)
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Re: юстировка ньютона самодельным чеширом
« Ответ #20 : 30 Июн 2016 [13:04:16] »
а не может быть такого что ДЗ с другого Ньютона стоит?
Это не имеет значения.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн SergggАвтор темы
    • Сообщения от Serggg
« Ответ #21 : 30 Июн 2016 [13:10:43] »
банку белую нашёл, пробуем :)
Canon 600D
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #22 : 30 Июн 2016 [13:16:58] »
Итак, давайте действовать по этой ссылке http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143,  раздел "Юстировка Ньютона в картинках", пункт "Первый этап юстировки - уточнение положения диагонального зеркала".
Возможно, судя по фото кондиционера (если сделано оно точно) ДЗ стоит не по центру оптической оси.
Линейкой измерьте расстояния X и Y от края трубы до оправы ДЗ с каждой из трех сторон и винтами регулировки растяжек выставьте оправу ДЗ по центру, сделав плечи растяжек равными. Точность установки узла достаточна в пределах 0,5 - 1мм и должна быть тем выше, чем меньше диаметр ДЗ.
Или из той ссылки п.п.3,5
"Смотрим в глазок Чеширского окуляра и видим картинку подобную той, что нарисована на картинке...  гайками растяжек добиваемся совмещения (концентричности) контура диагонального зеркала и дальнего торца Чеширского окуляра по горизонтали (труба смотрит в потолок)."
« Ответ #23 : 30 Июн 2016 [13:20:21] »
точку ГЗ с центром чешира совместил, это оказалось проще! но вот лапка одна ГЗ практически не видна в ДЗ
Canon 600D
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #24 : 30 Июн 2016 [13:22:41] »
Растяжки измерили, все одинаково?
« Ответ #25 : 30 Июн 2016 [13:30:50] »
это я так сфоткал, получилось как бы не по центру. измерил со всех 3-х сторон по 4,6см
Canon 600D
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #26 : 30 Июн 2016 [13:33:07] »
Сделайте еще фото, поточнее, со стороны трубки фокусера - вид на диагональное зеркало.
Типа такого...
На стенку расположенную напротив фокусера можно положить лист белой бумаги, чтобы ДЗ было лучше видно.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2016 [13:42:44] от Oleg1601 »
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #27 : 30 Июн 2016 [13:48:56] »
ДЗ должно выглядеть как точный круг, расположенный на дне трубки фокусера. Двигайте диагональ вбок и вниз чтобы отцентрировать его. Вид через отверстие на рисунке. Правильно под Б.
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #28 : 30 Июн 2016 [13:56:32] »
Если только отцентрируете ДЗ в трубке фокусера можно переходить к регулировке наклона ДЗ.
Рисунок А показывает диагональ с неправильным наклоном.
Вращайте держатель ДЗ в крестовине, пока картинка не станет как на рисунке Б.
После вращайте винты в основе держателя ДЗ, который наклоняет диагональ, чтобы разместить в центре все зажимы вашего главного зеркала, как на рисунке С.
« Ответ #29 : 30 Июн 2016 [13:57:51] »
как то так
Canon 600D
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #30 : 30 Июн 2016 [14:00:22] »
Последнее - установка наклона ГЗ. Регулируя винты сзади главного зеркала, перемещайте отражение отверстия, пока оно не совместится с центральной меткой на главном зеркале.
Крутанули винт - посмотрели в глазок чешира. И так методом перебора винтов и величины их закручивания (откручивания) добиваемся возможно точного совмещения центральной марки на ГЗ и светлого отражения в центре тени вторичного зеркала.
После чего примерно с равным усилием затягиваем стопорные винты - глядя в глазок Чеширского окуляра, проверяем не нарушилась-ли юстировка.
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #31 : 30 Июн 2016 [14:02:11] »
как то так
Ну всё ясно... неотцентрована диагональ. Смотрите мои последние сообщения, начните с 27 и всё поймёте.
« Ответ #32 : 30 Июн 2016 [14:10:09] »
дело в том что зажимы ГЗ все 3 не выходят как положенно, при всяких
кстате стопорные винты ГЗ не отпускал совсем, юстировочные крутятся и настройка идёт,совместил точкуГЗ И центр чешира вроде так! но в ДЗ не видно зажимов всез трёх ГЗ, хоть фокусёр приподнимать откручивая его с корпуса
Canon 600D
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #33 : 30 Июн 2016 [14:17:35] »
Вам до точки ещё далеко...
Я же написал вам - у вас неотцентрована диагональ. Смотрите ответ 27 и делайте выводы. На вашем фото (1-ое из ответа 28) видно, что диагональ расположена не симметрично, верхний край ДЗ заслоняется - отметил красными стрелками.
Её нужно двигать в сторону голубой стрелки (на фото) растяжками.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2016 [14:24:08] от Oleg1601 »
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #34 : 30 Июн 2016 [14:25:47] »
... хоть фокусёр приподнимать откручивая его с корпуса
И не трогайте фокусер - его тоже надо уметь регулировать! Возможно и он виноват.
Если вы его сбили, то вот http://www.astroforum-ua.com/index.php?topic=1042.0;nowap
« Ответ #35 : 30 Июн 2016 [14:41:32] »
получается что бы вышли  ножки ГЗ в ДЗ, нужно разтяжки крутить?
Canon 600D
« Ответ #36 : 30 Июн 2016 [14:43:41] »
к фокусёру не притрагивался я! центр ДЗ посреди фокусёра щас, зачем растяжки трогать? нужно как то добиться чтобы все 3 ножки гз появились в ДЗ
Canon 600D
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #37 : 30 Июн 2016 [14:53:41] »
Лично я не вижу, судя по фото (хотя может ракурс такой), что центр диагонали находится по центру. Снимали с рук? По центру, это как в ответе 27 рисунок Б, у вас - как А.
Просмотрите все мои последние ответы - там всё есть. Ответ 28, рисунок Б - выход на 3 ножки...
Оффлайн Karabasik
  • Благодарностей: 36
  • Олег-уже дедушка и муж бабушки !
    • Сообщения от Karabasik
« Ответ #38 : 30 Июн 2016 [14:55:18] »
Начните все сначала, ослабьте крепление диагонали и глядя в чешир покачайте диагональ в разные стороны за втулку крепления, если найдете положение с 3 лапками крепления ГЗ, то значит Вы его просто не выставили. У меня тоже с этим делом был "ступор", но как говорят старшие товарищи- читайте и вникайте, потом будет на Ура. Главное не торопиться все откручивать.
С уважением Олег.
телескоп SW Dob 8"-монтировка МТ-1С-бинокль Вебер 8*40-кит.камера 0,8 мп.-микроскоп PZO
« Ответ #39 : 30 Июн 2016 [15:16:07] »
снимал с рук и возможно под углом поэтому так вышло! кручу по всякому ДЗ, в чешире не видно 3х ножек ГЗ, только 2 и то их краешки, ЗЛА НЕ ХВАТАЕТ
Canon 600D
