A A A A Автор Тема: юстировка ньютона самодельным чеширом  (Прочитано 12746 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
Re: юстировка ньютона самодельным чеширом
« Ответ #100 : 07 Июл 2016 [09:56:42] »
Для сферического 80мм зеркала, допустимое фокусное расстояние 520мм. Т.е. данное конкретное, должно в таком режиме давать нормальную картинку.
А раз этого не происходит, то возможно дело и не в нём.
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #101 : 07 Июл 2016 [13:21:37] »
Главное зеркало может иметь сферическую форму. Но по законам оптики, такое зеркало будет давать качественное изображение только при относительном отверстии 1:8 и меньше. У вашего оно 4, 385. Обычно в таких короткофокусных светосильных  телескопах  применяют  параболические  зеркала,  в  которых  кривизна  самого  зеркала  компенсирует  возникающие  аберрации.  В вашем случае сферическая  аберрация  не  компенсируется  и  могут возникать  заметные  помехи  при  наблюдении. Этот телескоп точно не планетник и не следует гнаться на нём за большими увеличениями.  Светосильные  телескопы обычно применяют для наблюдения ДСО, там большие увеличения не требуются.
Вашего, случайно, тут нет?
 http://www.star-hunter.ru/black-list/
Читал про подобный аппарат, только фирмы Bresser, цитирую -
"очень похож на настоящий но не работает. Там зеркало диагональное так сделано, что реально из 114 мм ГЗ работает 80. Минус центральное экранирование и остается фигня..." или ещё вот почитайте http://www.starlab.ru/showthread.php?t=4028
Может потому лапки главного зеркала и не видны были, и при виде в трубку фокусера вокруг диагонали даже зазора не видать.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2016 [10:47:45] от Oleg1601 »
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #102 : 07 Июл 2016 [13:38:03] »
При таком отверстии сферичка будет давать ореол в треть планеты, его нельзя не заметить. А автор про него ничего не писал. Да и максимальное увеличение будет 30х
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #103 : 07 Июл 2016 [14:15:02] »
Это откуда оно 30х будет?
Автор вообще пишет, причём неоднократно, про 120х, и своём стремлении выжать ещё больше. Лучше послушаем его  ;)
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #104 : 07 Июл 2016 [16:37:34] »
Это оценка увеличения, при котором сферическая аберрация ещё незаметна (Она пропорциональна кубу отн. отверстия и следовательно в 2^3=8 раз больше нормы. Делим максимальное увеличение норм зеркала на 8 и получаем около того, что написано выше).
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #105 : 07 Июл 2016 [17:12:58] »
Аааа, вон вы о чём...
Оффлайн SergggАвтор темы
    • Сообщения от Serggg
« Ответ #106 : 09 Июл 2016 [14:54:38] »
У меня фирма Acuter,  аналог SW. Видел что у Бреззеров ДЗ меньше чем у моего но незнаю какая реальная апертура тут, может 114 а может 80. Ставил круг с вырезом 90мм, немного чётче но только если при 40крат,если выше то одинаково мылет. Ореол синий кстате есть на луне,  но это вроде от дешёвых окуляров
Canon 600D
« Ответ #107 : 09 Июл 2016 [15:05:17] »
К чему мы пришли, 40 крат вроде на 114 чётко видно круги планет, но деталей нету совсем. при 120 крат уже мыльно,хотя может это от ЛБ за 3 коп? Хотел чисто окуляр 4мм купить но теперь задумался а изменится ли что с ним?114/500 судя по отзывам слабоват для планет
Canon 600D
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #108 : 09 Июл 2016 [16:09:05] »
Всё-таки мне кажется, что апертура у вашего телескопа обрезается... судя по фото. Первых два фото - ваши, третье - скачано из сети. Видите разницу? Сколько на последнем фото видно вокруг диагонали...
Попробуйте определить реально видимую апертуру по этому способу http://www.starlab.ru/showthread.php?t=4028. Открутите от трубы оправу главного зеркала и на его место лист с кругами. Глядя в трубку фокусера, смотрите, окружность какого диаметра видна. Это и будет реально видимая апертура.
От полученных цифр можно "плясать" с подбором окуляров.
Про их подбор можно почитать здесь http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92.
Калькулятор http://www.astrocalc.ru/
Но всё-же увеличения выше 1D я бы вам не рекомендовал - сферическая аберрация всё "замылит".
« Ответ #109 : 09 Июл 2016 [16:18:13] »
ЭТО из форума ------------_------Сейчас сам себя немного успокоил.Достал трубу и еще раз все проверил.Края главного зеркала видны когда фокусер полностью задвинут, а резкое изображение получается когда почти полностью выдвинуть.Учитывая длину окуляров, наверно все нормально.
Максим Гераськин
11.01.2005, 23:21
Да, наверное волнения напрасны. http://www.starlab.ru/archive/index.php/t-3348.html
Canon 600D
« Ответ #110 : 09 Июл 2016 [16:24:22] »
У меня точно так, фокусер задвинут, все ГЗ видно, но если Чешир задвинут весь. Снять я на фото лапки ГЗ не могу, держать фотик и фоткать не реально, смещается всё
Canon 600D
« Ответ #111 : 09 Июл 2016 [17:08:54] »
вот на мыльницу снял
Canon 600D
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #112 : 09 Июл 2016 [17:40:33] »
Ну вот, все три лапки видно  ;)
« Ответ #113 : 09 Июл 2016 [17:59:56] »
Ну это при задвинутом фокусёре, так и должно? про апертуру, можно счетать что тут 114 мм? читая форумы, разочаровывает
Canon 600D
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #114 : 09 Июл 2016 [18:34:19] »
Ну как бы окуляр при наблюдениях должен находиться в фокальной плоскости, если она там, при задвинутом фокусёре, то нормально. Попробуйте лист с кругами для своего успокоения, как я вам советовал, и посмотрите сколько видно, все ли 114 мм.
Оффлайн Leenks
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Leenks
« Ответ #115 : 02 Сен 2016 [10:32:47] »
ору сижу читая тему
мне вот вот доб приедет а телескопов вообще не было ни когда
а он еще и ретрак
походу придется покупать колиматор лазерный потому что по другому я фиг что сделаю(
доб8
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
« Ответ #116 : 02 Сен 2016 [10:40:00] »
Не забудьте сперва коллиматор отъюстировать только. И еще они очень капризные до правильной посадки в фокусер.
Имхо, хороший чешир все равно лучше коллиматора.
Есть бинокль - что ещё нужно.
Оффлайн LeksB
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от LeksB
« Ответ #117 : 30 Ноя 2016 [16:16:14] »
Добрый вечер.
Подскажите, правильно ли выполнена юстировка, и верно ли делаю, что футляр до конца вставляю?
В качестве чешира использовался футляр для фотопленки.
Фотографировал через дырку чешира.
Растяжки немного погнуты, т.к сначала не знал, как откручивается центральный винт, поэтому со всей силы откручивал его.
Yukon 10x50 WA на Velbon Ex-Mini
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #118 : 30 Ноя 2016 [16:46:28] »
Похоже на правду.
Теперь осталось точно по звезде.
Оффлайн Максим_друг
  • Благодарностей: 17
  • felix-max@mail.ru
    • Сообщения от Максим_друг
« Ответ #119 : 13 Дек 2016 [23:29:09] »
А вот что видно в мой Чешир, нужно ли юстировать?
Мак SW127, бинокль Astro 22x100
