A A A A Автор Тема: юстировка ньютона самодельным чеширом  (Прочитано 12796 раз)
Оффлайн SergggАвтор темы
    • Сообщения от Serggg
Re: юстировка ньютона самодельным чеширом
« Ответ #80 : 03 Июл 2016 [23:32:48] »
Кстате, говорят в 120 крат спутники Юпитера видны, и щель кассини на сатурне, но нихрена, увидел всего 1 спутник Юпитера и всё
Canon 600D
Оффлайн Батырбек
  • Дорогу осилит идущий
    • Skype - iviahcyp
    • Сообщения от Батырбек
« Ответ #81 : 04 Июл 2016 [22:40:06] »
у меня при 70х уже видны полосы на Юпитере и 4 спутника - стандарт.
на Сатурне щель Кассини, при том же увеличении (по неопытности говорят) не заметил
ни одно доброе дело не останется безнаказанным
Сelestron Nexstar 4" GT-SA
« Ответ #82 : 05 Июл 2016 [09:50:44] »
может оптика плохая, настроен вроде нормально,вчера белый юпитер без деталей, и 2 спутника. но много света на планетах как убрать? фильтры?
Canon 600D
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #83 : 05 Июл 2016 [10:04:08] »
Вероятно, белый он не от избытка света, а от низкого разрешения. Просто деталей и контраста нет.
Если света много, можно сделать большое увеличение, сразу темнее картинка. По Луне удобно.
« Ответ #84 : 05 Июл 2016 [10:28:03] »
щас 120крат, линза Барлоу ,3х+12,5мм, но низкого качества.Разогнать линзу Барлоу с помощью трубок? а не будет ли вообще мылить на 114/500?
Canon 600D
« Ответ #85 : 05 Июл 2016 [11:14:05] »
разогнал вот так, четкость хреновая
Canon 600D
Оффлайн Boris Green
« Ответ #86 : 05 Июл 2016 [11:25:18] »
Будет, и прилично.
« Ответ #87 : 05 Июл 2016 [11:46:52] »
Ваш совет, что делать? Получается 40 и 120 крат мало, щас сделал 160крат, много, да и при 120 тоже подмыливает. хочется ещё и фотографировать но...
Canon 600D
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #88 : 05 Июл 2016 [11:52:12] »
Зеркало - короткая сфера скорее всего, наблюдал в подобный Левенгук, мылить будет всегда при увеличении от 1D и выше.
http://astrovrn.ru
« Ответ #89 : 05 Июл 2016 [12:40:44] »
ясно получается 40-70 крат не больше?
Canon 600D
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #90 : 05 Июл 2016 [13:40:56] »
Вряд-ли сфера. Корректора на фото не видно, а без него такая сфера страшно бы мылила. Скорее не очень хорошая парабола и отсутствие опыта наблюдений.
« Ответ #91 : 05 Июл 2016 [14:33:23] »
У кого покупал тот говорит сфера
Canon 600D
« Ответ #92 : 05 Июл 2016 [14:39:27] »
ну дело не в этом, значит макс увиличение какое ? на 120 крат вроде терпимо, не мылит, может чуть чуть. но этой мощи не хватает для наблюдения
Canon 600D
« Ответ #93 : 05 Июл 2016 [14:42:53] »
если честно Добсон самодельный, постоянно нужно наводить в центр, трясется, может конечно и это здорово влияет
Canon 600D
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #94 : 05 Июл 2016 [15:17:05] »
120 -  достаточное увеличение для того, чтобы увидеть некоторое количество деталей на планетах. А спутники юпитера так вообще, легко видимы в бинокль.
Щель кассини при нынешнем низком положении Сатурна, не самый простой объект для начинающего. Хотя полоса на Сатурне должна быть видна, как и две на Юпитере. Марс опять же низко над горизонтом и видно на нём будет только пару тёмных пятен.
Так что посоветую пока попрактиковаться в наблюдениях, начав с Юпитера, если/пока это возможно.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #95 : 05 Июл 2016 [15:33:24] »
трясется,
Если трясётся в процессе наведения, то это неудобно, но терпимо. А вот тряска во время наблюдения детали точно убьёт.
« Ответ #96 : 05 Июл 2016 [15:36:43] »
Видно только ядро и кольцо Сатурна, деталей не видно не на одной из планет, всё яркое, белое. на марсе только один бок красный другой как лампачка. я вообще сомневаюсь что 120 крат выдаёт, может меньше. хорошо бы сфоткать и увиличить. вообще всем спасибо за советы, надо эксперементировать, на планетах останавливаться не хочу, галактики итд теперь. только бы найти их с такой монтеровкой :)
Canon 600D
« Ответ #97 : 05 Июл 2016 [15:40:29] »
трясется,
Тряска во время наведения, да и точно в центр навести не удаётся, соскакивает с фанеры, не устойчивости телескопа в заданной точке
Canon 600D
« Ответ #98 : 06 Июл 2016 [17:17:29] »
урезав апертуру со 114 до 90мм обычным кругом из картона,немного добавилась четкость, но только при 40 крат, если ЛБх3 добавить то почти всё так остаётся. наверно нужно нормальный окуляр 4-5мм без всяких ЛБ
Canon 600D
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #99 : 06 Июл 2016 [23:38:40] »
Вы невнимательны, вам же писали, что из-за столь короткого фокуса и сферического зеркала, при увеличении более 1D будет "мылить", а вы 3х Барлоу суете...
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
