A A A A Автор Тема: Телескоп-рефлектор из конденсорных линз диаметром 160 мм.  (Прочитано 23691 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от Lex1
А проверить линзу на напряжения очень просто.
Это было рекомендовано и проделано автором в районе пятой страницы )
Очевидно линза плохо отожжена, но будет ли её сильно вести если не вскрывать области с напряжениями, вопрос туманный.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 367
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Если бы в конденсорной линзе были столь высокие напряжения, то она бы взорвалась еще там на производстве -- ее же уже подвергали там шлифовке!
На производстве линза подвергается "отпуску",тоесть,без напряжений.Напряжения она приобретает при интенсивном использовании с жаркими лампами,особенно ближе к центру.Это порой видно и по изменению цвета стекла от прозрачного до желтоватого от края к центру.Линза,которая не работала,а пролежала в ЗИПе,идеальна для зеркала,а с подкалившейся может быт казус,об этом упоминал наш незабвенный Борис Юрьевич,не помню где,(кажись,в личной беседе по скайпу).
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Согласен. Если бы линза была с напряжениями, она могла бы треснуть в процессе эксплуатации от перепада температур.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
У меня дежавю, или про напряжения в заготовке уже было? :-\
Владислав, все проще пареной репы: для снятия напряжений в заготовке применяется отжиг (труден технически, но осуществим практически), если не хотите (нету возможности) отжечь-- пропустите эту процедуру. А то дойдем до прочтения курса по термической обработке материалов, их фазовых составов, неравновесных структур и диаграмм состояния. :P
Совсем избавиться от внутренних напряжений не возможно. Практически уменьшают лишь их величину до приемлемой. В случае с толстой низко теплопроводной заготовкой напряжения возникают сами по себе из-за изменения температуры окружающей среды и локально при обработке шлифованием, а так же при контакте с руками (т.к. они теплее окружающего воздуха). Вот поэтому важно уменьшить толщину заготовки (снять горб линзы) до величины, достаточной для механической жесткости (при обработке и случайные прогибы при эксплуатации ГЗ), поэтому я и советовал сошлифовать горб линзы до требуемой толщины. Кроме этого, это дает удобство при работе с заготовкой в процессе шлифовки и полировки, еще к плоскости удобнее ручку клеить, да и вес немного уменьшится. Конечно, процедура муторная и для дела бесполезная, поэтому и было предложено вырезать заготовки из листа. Если так лень шлифовать горб линзы-- плюньте и оставьте его в покое. Мучайтесь с обработкой, когда ГЗ лежит горбом вниз. Там надо мудрить подкладки.
Про взрывы линзы при шлифовке читать печально. Это означает, что Вы упорно не хотите изучать теорию. Тем временем, теория-- это сконцентрированная практика. Задумайтесь об этом. :police:
Вам надо было давно решиться: мучить конденсорную линзу, или вырезать плоскую заготовку из листа. И об этом, то же, должно было быть написано в плане действий , который Вы до сих пор не представили. Получается, что до сих пор Вы не знаете что делать. Этот подход весьма не продуктивный, если, вообще, продуктивность является целью данного проекта. :(
« Последнее редактирование: 07 Июл 2016 [17:50:11] от Аурипигмент »
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Boris Green
Дома есть утятница как на фото, написано PYREX боросиликатное стекло! Это же LEBG (Low-Expansion Borosilicate Glass)  :o
Материал крайне популярный в США для зеркал, призм, кубиков и плоскостей.
Стекло там толстое, 8 мм примерно  8)
Оффлайн Аурипигмент
Конденсорная линза сделана из стекла марки ЛК, то же относится к боросиликатным маркам стекол. То бишь, заготовка правильная. Теперь нужны правильные действия, что бы превратить ее в ГЗ для Т-Р. :)
Владислав S
Сегодня нашёл кучу наждачных кругов.Уборка в гараже и подготовка рабочего места.
Владислав S
Ну вот! Я это от вас и добивался мне ответить. http://southsky.chat.ru/Russian/Statya4.html
« Последнее редактирование: 07 Июл 2016 [16:45:23] от Владислав S »
Оффлайн Аурипигмент
Об этом я говорил еще в первых своих рекомендациях.
Книги вам советовали для продуманной и продуктивной работы, как руками, так и головой.
Наумов, стр. 59. Нас интересует разгрузка на три точки. Запас можно взять по минимуму.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Сегодня нашёл кучу наждачных кругов. Уборка в гараже и подготовка рабочего места.
Вот! Процесс таки идет...
Владислав S
Может быть.Вот и нервные исчезли из темы. ;)
Оффлайн I.A.R.
В этом фильме очень заинтересовала конструкция из доски...
Хороший выбор! Вариант называется "Чикинская доска". Достоинство -- максимальная простота. Недостаток -- деревянная доска может коробится от влажности и температуры. Более продвинутый вариант -- просто доска меняется на металлический профиль...
Оффлайн Аурипигмент
Думается, что этого еще очень далеко. Сейчас существуют более свежие решения из современных материалов. Но если чего, то бакелитовая фанера лучше доски.
Рабочее место-- это хорошо! :)
Насчет получения абразивов. Получение качественного абразива-- целая тема, по жизни: прихотливая и трудоемкая операция. Совет связаться с ростовскими коллегами уже звучал. Попробуйте у них раздобыть готовые порошки. Это может оказаться быстрее, чем Вы их натрете сами. Мелкие можно потом отмучить т.е. получить самому, а крупные (шлифзерно и шлифпорошки) лучше приобрести готовые.
Пошукайте в гараже очень хорошо: там может где-нибудь лежит готовый телескоп. Тогда и делать ничего не надо. :D
Оффлайн I.A.R.
Думается, что до этого еще очень далеко...
Не обрывайте крылья мечте! Чем больше Владислав втянется в подбор конструктивов для своего телескопа, тем вернее, что ГЗ в конце концов будет натерто...
Владислав S
Хм!Будем надеяться!Да простят мне некоторые пользователи медленного читания классиков телескопостроения! ;) Часто загружен другими делами.
Оффлайн Serg1
    • Сообщения от Serg1
Видели ли бы вы, какие там напряжения. Прям калейдоскоп.
Владислав S
Забегая вперёд(если делать "Доску Чикина"),хочу спросить о доступности призмы.Где её можно достать?Что можно использовать вместо призмы?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
"В Ростове шикарные плюхи, размером с большую печать......" (С)
Владислав S
Группа "Ленинград".Но какое это отношение имеет к теме?
Оффлайн I.A.R.
Забегая вперёд (если делать "Доску Чикина"), хочу спросить о доступности призмы. Где её можно достать? Что можно использовать вместо призмы?
Не, призма не вариант -- во-первых, не достанете нужного размера, а во-вторых, она затеняет больше ГЗ, чем современное решение в виде диагонального зеркала, которое имеем специальную овальную форму, но в проекции на ГЗ выглядит окружностью.
