A A A A Автор Тема: Материал шлифовальника-полировальника  (Прочитано 2843 раз)
Оффлайн irf540nАвтор темы
    • Сообщения от irf540n
Вот собственно. Вырезал за 45 мин. Из мрамора :facepalm:. Толщина 23мм.
Вопрос - годится ли мрамор для основы шлифа? Или даже, скорее, для полировальника..
Я считаю, ++-сы :
1 не покоробит уже его, в отличие от бетона\гипса.
2 не боится воды.
3 быстрота изготовления.
Как и что думают на этот счет мэтры скопостроения?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
 Великолепно!
Только надо ещё сделать основание выпуклым, с радиусом кривизны, равным радиусу
кривизны будущего зеркала.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Мрамор-нет. Твердость по шкале Мооса 2.5....3 Ибо состав - карбонаты кальция. Стекло где-то 5...6  И обрабатывается карбидом кремния с твердостью почти как у алмаза (9...9.5). Как следствие при обработке будет обрабатываться не стекло, а сам шлифовальник, ибо материал очень мягкий и податливый. И соответственно стекло-слабо и шлифовальник будет терять радиус и видоизменяться. Может гранит мелкозернистый?
Посему помимо того, чтобы еще и радиус на нем сделать (а это тоже непросто). Надо еще и твердость обеспечить на уровне хотя бы алюминия или стали. Это выше чем мрамор. Ну и второе-у алюминия и стали вязкость. То есть зерна абразива хоть и кромсают, но не выкалывают куски. А у камня совсем иначе.... будут кромсать и куски выкалывать.
Далее-получим весьма шершавую поверхность (да с учетом прожилок и неоднородностей в самом мраморе) которая еще какая будет-вопрос. И потом, когда будем переходить к более мелкому абразиву- может в кавернах будет более крупный и потом все царапать?
Не знаю.... я бы вообще камню доверять не стал бы.... какие у него свойства-еще неизвестно.... и где окораешься.
Для полировальника же необходима хорошая прилипаемость смолы. Наливать смолу надо на разогретый полировальник. Если металл легко прогревается равномерно благодаря высокой теплопроводности, то прогреть блин камня-еще вопрос.
Соотвественно еще нужна некая ось, которая будет обеспечивать поворот блина. То есть фланец с резьбой. А его как к камню крепить? Анкерными болтами? Или достаточно эпоксидки?
« Последнее редактирование: 10 Июн 2016 [19:43:06] от Грехов Михаил »
Великолепно!
Ну это не сложно, ввиду хорошей обрабатываемости. Так и хотел, собссна и сделать - другим куском мрамора.
Ну дык это ведь основа только... Работать фасетки будут, и здесь - что наклеишь. Хоть эпокси залить нужной толщины - главное - ОСНОВА неколебимая. А что он ломается легко - так я его кидать не собираюсь)))
Разогреть его вообще не проблема, не проблема это.
Под крепление просто сверлится углубление и в него вклеивается втулка. Делов-то. :)
зы. кстати, за время сверления коронка и полмиллиметра не потеряла, сыпал порошок карборундума. :-X. все же 2-3 мооса это не 5 стекла ;)
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
Недавно вышлифовывал радиус на зеркале. Шлифовальник - сталь с наклеенными квадратиками стекла 4 мм. Радиус пошел не в нужную сторону, пока выправил, стер четверку до 2-х мм.  :)
Обдирку предварительную делали? и после нее клеили квадратики?
Оффлайн Karabas
На заготовке зеркала радиус получил моллированием, шлифовальник сделал стальной, ступенчатый, квадратики стекла приклеил на ступеньки эпоксидкой. И ступеньки рассчитал неправильно.
 Следующий ступенчатый  шлифовальник выточил из чугунной болванки, нашел в закромах. Чугун это материал ::). После примерно 10 часов шлифовки ступеньки еще не стерлись.
Ну вот и причина - расчет не тот((. А после моллирования отжиг сколько длился? на напряжения проверяли?
Гдеб ешшо чугуния достать-то? Щас все люки пластмассовые.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2016 [07:34:16] от irf540n »
Оффлайн библиограф
Re: Материал шлифовальника-полировальника
« Ответ #10 : 11 Июн 2016 [15:11:06] »
 На оптическом производстве вся обдирка и грубая шлифовка выполнялась чугунным
инструментом, для тонкой шлифовки он непригоден - из-за царапающих включений.
Только самому отлить что-то из чугуна нереально, нужна печь на 1400С, это не литье
силумина!
А вот ещё идея - полимерсерные бетоны - просто расплавили серу и ввели наполнитель
http://betony.ru/polimerbeton/polimersernie-betony.php
Судя по тому что его используют для спешного ремонта ответственных объектов, штука
весьма прочная, главное  - негигроскопичная, как гипс, и сравнительно с эпоксидной смолой,
дешевая.
Оффлайн I.Honta
    • Сообщения от I.Honta
« Ответ #11 : 11 Июн 2016 [15:20:59] »
Эпоксидные, пластиковые, винипластовые шлифовники уверенно применяются, кажется. Эти материалы заведомо мягче стекла.
« Ответ #12 : 11 Июн 2016 [17:04:12] »
Чойто не слыхал я про такое чудо.
Оффлайн Karabas
« Ответ #13 : 11 Июн 2016 [21:58:33] »
Про отжиг стекла я писал:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,140332.msg3608557.html#msg3608557 сообщение 4.
В начале 90-х один знакомый организовал переплавку металлолома в полезные изделия. Тренировался на металлических блинах. Один, чугунный у меня завалялся. Сейчас некоторые заводы делают отливки из чугуна на заказ, но очень дорого.
Оффлайн Karabas
« Ответ #14 : 11 Июн 2016 [22:03:35] »
Есть еще характеристика материала, истираемость. Литыми полиуретановыми брусками чистят абразивные ленты. Полиуретан мягкий, но условно нестираемый.
« Ответ #15 : 12 Июн 2016 [07:25:51] »
А попробуйте !пошкурить! кусок капролона. И считайте количество интересных выражений, возникающих в мыслях(и не только) )))).
« Ответ #16 : 12 Июн 2016 [07:37:56] »
Итак, продолжаем разговор. (с)
В результате получасовых терок с куском мармара, в присутствии карборундума, оставшимся от вырезания заготовки, практически автоматом вывалилась нужная "сфера"  :P.
Штрих был всякий-разный и с большим выносом и с маленьким.
ну и карандашный тест... надо потереть ешшо чуткА, тк. стрелка таки маловата :-[
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #17 : 12 Июн 2016 [12:29:39] »
Ну, вот видите: теперь и сами будете давать консультации ... платные?
« Ответ #18 : 12 Июн 2016 [14:26:26] »
это наезд? (Консультирую по предмету, который знаю хорошо, а сюда пришел за советом).
Не надо офтопить, я вас умоляю  :facepalm: :D.
Или Вы хотите сказать, что надо все делать обязательно как написано в 3-х книгахъ? И ничего нового? НУ-НУ.
По делу:
довел стрелку до необходимой, привел шлифовальный кусок к прямоугольной форме путем отсекания лишнего(не забываем - с мрамором работаем :angel: ). Проверил стрелку "сферометром"  :-X.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #19 : 12 Июн 2016 [15:11:36] »
Вообще то стрелку кривизны лучше проверять на вогнутой заготовке а не на выпуклой так как фокусное расстояние или радиус кривизны нужны в расчётах а на шлифовальнике который может быть залит смолой такой точности не надо .
