A A A A Автор Тема: Материал шлифовальника-полировальника  (Прочитано 2901 раз)
Оффлайн irf540nАвтор темы
    • Сообщения от irf540n
Re: Материал шлифовальника-полировальника
« Ответ #40 : 12 Июн 2016 [20:41:45] »
Единственный способ, чтобы понять как лучше, это попробовать на разных шлифах.
На эпокси пробовал, а теперь в связи с точной формой основы, хочу металлу! 8)
Наверное шайбы попробую клеить.. или болгаркой нашинкую квадратиков. Кстати, сколько квадратов на диаметр на мет. шлифе надо делать?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #41 : 12 Июн 2016 [20:50:02] »
Так если клеить сверху металл, то его опять надо пришлифовывать и чем больше размер монет, тем больше металла снимется, пока форма опять не станет близкой к зеркалу.
У меня на 215 шлифе размер фасеток 28 мм.  При этом размере ещё необходимо ассиметрию держать.  На 450 её не стал делать, там разница была всего  в пару мм, но фасетки мелкие, так что зоны не нашлифовал.
« Ответ #42 : 12 Июн 2016 [21:18:07] »
ес-сно пришлифовывать. кудаж без этого? >:D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #43 : 12 Июн 2016 [21:21:26] »
плекс намного быстрее пришлифовать и более мелкий мат, на последней стадии шлифовки.
Только изначально брать его нужно потолще, стирается здорово. я клеил 6 мм.
« Ответ #44 : 12 Июн 2016 [22:25:21] »
\Нашел сейчас в закромах 6мм плекс. Если его фрезернуть на фасетки(не до конца) а затем моллировать и клеить весь блин сразу - криминала ведь не будет?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #45 : 12 Июн 2016 [22:29:28] »
Так не пробовал, просто резал и клеил отдельно, по попробовать и так можно....а вдруг  :)
« Ответ #46 : 12 Июн 2016 [22:35:50] »
просто эпокси как бы неохотно клеится к оргстеклу >:D. вот и хочу предупредить... во избежание, таксэзэть ;). может быть клеить на что-нибудь другое? бф-2, наирит, десмокол итд? Ларит эпокси опять жэ есть) :P
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Labak
« Ответ #47 : 12 Июн 2016 [22:46:20] »
Наирит - вряд ли будет клеить плекс, а десмокол вполне возможно. Всё же лучше пробу сделайте на кусочке. Ну, и шершануть поверхности не помешает.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #48 : 12 Июн 2016 [22:57:36] »
Приклеиваемую поверхность зашкурить. После приклеивания между фасетками я тоже немного смолы подливал. Но не много
Вообще нужно стараться, чтобы глубина канавок была равномерной.
« Ответ #49 : 13 Июн 2016 [06:36:01] »
Еще идейка - циакрин. Сosmofen CA итд.. ОрКстекло замечательно клеит. И сам после полимеризации становится акрилом(орКстеклом). Разве что нету сшивания молекулярного, как при дихлорэтане.
« Ответ #50 : 13 Июн 2016 [08:06:19] »
Оч.научный експеримент :facepalm::
« Ответ #52 : 14 Июн 2016 [07:57:17] »
Однако лучше всего из доступного клеит оргстекло, даже гладкое, термоклей из пистолета :police:.
Сейчас делаю "смолу наклеечну" из канифоли+термоклей, надо мягкость клея несколько побороть :(
« Последнее редактирование: 14 Июн 2016 [09:21:13] от irf540n »
« Ответ #53 : 14 Июн 2016 [14:31:20] »
Нафиг борьбу с мягкостью! А то паять нечем скоро будет >:D.
Если орКстекляху зашкурить, то совсем не хочет отрываться, однако :P.
От обычного термоклея. Из обычного кетая ;D. Чорного цвета :-X.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2016 [18:16:00] от irf540n »
« Ответ #54 : 15 Июн 2016 [16:07:06] »
Напилил фасеток из 6мм орк.ст.
Играем в пятнашки))).
Теперя только клеить:
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #56 : 15 Июн 2016 [21:11:46] »
Вот не догадался я сделать основу шлифа сделать больше зеркала((. придется как-то так.. как у классиков :facepalm:.
« Ответ #57 : 16 Июн 2016 [12:33:47] »
Вопрос не по существу: вот держу я линзу конденсорную м\ду 2х поляризаторов, вижу крест темный, но он НЕ ВРАЩАЕТСЯ при повороте линзы! Как такое возможно? Или нет таки напряжений в линзе? Почему тогда крест темный :-\??
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #58 : 16 Июн 2016 [15:10:27] »
Крест не вращается так как характер напряжений в этой линзе - осесимметричный, от центра к краям.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #59 : 16 Июн 2016 [16:34:27] »
Таки значит стекло в ней - КАКА? Надо другое искать? ???
