A A A A Автор Тема: Материал шлифовальника-полировальника  (Прочитано 2903 раз)
Оффлайн irf540nАвтор темы
    • Сообщения от irf540n
Re: Материал шлифовальника-полировальника
« Ответ #20 : 12 Июн 2016 [15:45:24] »
а на шлифовальнике который может быть залит смолой такой точности не надо .
ну раз получиось - почему не использовать?
Напрмер, наклеить монетки и получить уже почти сформированный шлифовальник.
Блиин... Таким же макаром можно было сделать и увеличенный шлифовальник, на манер точеного стального... С металлическими фасетками.
Ну я и лошара, блин.. (с).
« Ответ #21 : 12 Июн 2016 [15:46:52] »
Вообще то стрелку кривизны лучше проверять на вогнутой заготовке
есс-но, в процессе все будет измеряться НОРМАЛЬНЫМ сферометром. С 3-мя лапами.
« Ответ #22 : 12 Июн 2016 [18:02:07] »
Что вы всё время усложняете себе работу
Расскажите, сколько дубеет бетонная основа шлифа? Праально! 28 дней :-\ :o. Я пилил диск+делал !СФЕРУ! = 45+60 МИНУТ. За столько даже из гипса не сделаешь :-X. Проще некуда!
« Последнее редактирование: 12 Июн 2016 [18:07:53] от irf540n »
« Ответ #23 : 12 Июн 2016 [18:06:38] »
Насчёт сферометра с тремя лапками , это опять гимор , после замера нужно делать вычисления , сделайте индикатор на бруске из металла или из профиля , скажем длинной 400 мм , и он вам будет показывать результаты без всяких расчётов до диаметра от 0 до 400 мм .
А в чем проблема посчитать? И для чего сгодится Ваш "стрелкомер"? Для определения предварительного фокуса. И все :facepalm:.
Мой будет мерять по всей площади - микронный индюкатор есть!  :P Чем плохо?
зы. замерял сейчас фокус того, чем шлифовал(мрамор здорово полируется сам по себе, без абразива) - получил 1000мм, что и хотел получить собственна :angel:.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2016 [18:15:58] от irf540n »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #24 : 12 Июн 2016 [18:18:51] »
но говорят бетон встаёт за неделю + сутки эпоксидка .
Вполне достаточно этого времени.   А потом или вариант наклейки или на чистой эпоксидке можно шлифовать дальше.
« Ответ #25 : 12 Июн 2016 [18:23:12] »
Стеклянные заготовки для шлифов прекрасный материал легко приобрести на форуме .
Ну этож приобретать надыть, плюс недостатки у такого шлифа есть((. Хочу фасеточный!
Делал вот такой эпоксидный - оченна понравился! Могу рассказать как заливать эпокси. Чтоб ничего не приклеилось. А то гляжу я, проблемы тут постоянные у народа :facepalm:
« Ответ #26 : 12 Июн 2016 [18:27:18] »
Ну вот опять неделя! Елыпалы :-[
Лучше расскажите, что интереснее - монетки клеить или оргстекло или на эпокси работать?
НЕ МОГУ определиться 8)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #27 : 12 Июн 2016 [18:29:54] »
Этот метод хорош только для предварительной оценки стрелки.  Поэтому желательно иметь ещё и чашку, чтобы оценивать радиус на всех зонах. Потому-что после грубой  обдирки край еле затронут, на нём кольцевая зона. Индикатор можно переставлять между ними.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #28 : 12 Июн 2016 [18:31:42] »
А кому как нравится.  :)
« Последнее редактирование: 12 Июн 2016 [18:51:07] от ROVIAN »
« Ответ #29 : 12 Июн 2016 [18:42:07] »
А кому как правится.  :)
Логично..)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #30 : 12 Июн 2016 [18:56:20] »
Для этого достаточно отражение в косом свете и на крайняк карандаш , прочерченный на зеркале в двух направлениях .
Это уже когда шлиф и когда карандаш. тогда и в отражении.  А поверхность надо сразу доводить до ума, чтобы (допустим при заливке эпоксидки) шлиф был как можно к сфере.
Почему и делают под шаблон или проверяют сферометром.  Иначе при начале шлифовки уходит радиус и опять до ума доводить. Большие затраты по времени.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #31 : 12 Июн 2016 [18:58:38] »
Логично..)
Я на этом экранчике всё равно половину букв не вижу, печатаю почти вслепую, поэтому и ошибки. :)
« Ответ #32 : 12 Июн 2016 [19:00:47] »
Логично..)
Ну я-то прочтитал :  "нравится". Так что ошибки вычлись :laugh: :facepalm:
« Ответ #33 : 12 Июн 2016 [19:02:58] »
вот поэтому-то и делал точнее как можно! Ибо склоняюсь таки к монетному шлифу. Отговорите или нормальный вариант?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #34 : 12 Июн 2016 [19:14:35] »
Я делал не на монетах, а на  кусочках металла.  Толщина у них больше и проще клеить к основанию. Монеты иногда отскакивают от основания,но принципиальной разницы нет.
Делал когда-то и на плексе,  первых пару зеркал просто на эпоксидке. Потом меньше с полировкой возни.
Если будете на монетах, то клейте хорошо, чтобы держалось. А то лишние проблемы потом.
Сейчас давно забросил этот изврат, до 215 мм у меня бронзовые шлифы, на больших чугунятина.
« Ответ #35 : 12 Июн 2016 [19:36:35] »
Везет же((.
А мне  извращаться приходится ^-^.
« Ответ #36 : 12 Июн 2016 [19:39:48] »
Не путай он ещё новичок и до профессиональных инструментов и оснастки ему ещё далеко и нужно ли будет в дальнейшем вообще .
Вот не надо только писькомер включать, ладно? Я на это не ведусь :facepalm:.
Вы ж не в курсе кто я, что я и шо у мене есть 8).
А уж тем более про мое будущее НЕ НАДО ::).
Что предпринимаете, чтоб эпокси не липла к стеклу? Вопрос на засыпку..
зы. "ОН", понимаешь))). нюню.
« Ответ #37 : 12 Июн 2016 [20:20:28] »
ну вот . сам придумал- сам обиделся.
Мне-то пофиг. Тем более я тут новенький. Но не новенький в астрономии.
А говорить в 3-м лице о участнике дискуссии.. Ну эта, в приличном обществе за такое...>:D.
зы. однако... зашел, блин, на форум :D
зыы. вот именно поэтому я предпочитаю в последнее время только читать и делать выводы.
зыыы. Не хотите учиться на МОИХ граблях - не надо, могу и не писать, только не думайте, что вы круглые монстры и ВСЕ знаете. ТАК не бывает.
ЗЫЫЫЫ. ROVIAN респект за дельные советы.
ТАК О ЧЕМ ТЕМА-ТО?
« Последнее редактирование: 12 Июн 2016 [20:26:15] от irf540n »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #38 : 12 Июн 2016 [20:30:04] »
Единственный способ, чтобы понять как лучше, это попробовать на разных шлифах.
В начале 80-х не было доступа к ЧПУ и прочим прелестям, которые многое сейчас облегчают жизнь. Поэтому и приходилось использовать, что бог пошлёт на шлифы.   И проверяли зеркала теневиком, сейчас конечно всё проще и точнее.
« Ответ #39 : 12 Июн 2016 [20:38:07] »
Эх, я бы выточил на токарном - есть где, сам, но станок до того УБИТЫЙ шопесец! Начальничка бы за такой присмотр за станком >:D >:D >:D
