ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
А как насчёт трубы, длиной 200000 км, и сброс атмосферы в пространство?
Цитата: Андрей 2 от 29 Июн 2017 [17:58:07]А как насчёт трубы, длиной 200000 км, и сброс атмосферы в пространство?Мы не знаем как космический лифт построить на Земле, материалы не выдерживают, а вы тут про трубу говорите на почти не вращающейся Венере - такую конструкцию невозможно построить.
После ликвидации облаков можно по поверхности расставить перекрывающие друг друга зонтики, отражающие солнечное излучение, и ждать пока температура упадёт чуть ниже точки кипения воды на поверхности высоких плоскогорий. А затем просто добавить воды
Начало образования карбонатов.Т.е. и облака исчезнут, и вода (хоть и крохи) появится.Правда, процесс будет очень и очень небыстрым.Возможно, эффективнее будет закрыть сразу всю поверхность: процессы будут те же - реакция серной кислоты, затем реакция угольной кислоты, затем водяные осадки, затем осадки СО2, образование СО2-"водоёмов" ("уклекислоём" звучит непривично).Этого можно добиться за считанные годы (с полного затенения).Но, опять же, нужно очень и очень много воды, чтобы компенсировать убыль воды, впитываемой грунтом.Её всё равно придётся доставлять.
Это процесс будет очень слишком мега-медленным. На природные механизмы связывания углекислоты уйдут десятки/сотни миллионов лет. В лучшем случае. И всё это время нужно бороться с затенением, поддерживать работоспособность щита, шариков или ещё чего-то там. Полностью провальная затея.Ещё раз - без грубой силы или без ручной переработки - никак. Нечего надеяться на механизмы, происходившие когда-то на Земле.
Так что в эффективности этого метода сомневаться не приходится.
Потому я и предлагал методы очень грубые, такие как сжигание, и переработка СО2 на спецпредприятиях возведённых на Венере после снижения температуры и перевода СО2 в жидкую фазу. Но сжигание было отметено, и это можно понять, хотя этот метод можно попробовать "окультурить" проводя контролируемое сжигание на специальных установках, СО2 может пригодиться в металлургии, на Венере может оказаться много самородных металлов, благодаря чистоте которых операция по приведению Венеры в надлежащее состояние хотя бы частично окупится.
Ещё раз про сжигание CO2 поподробнее. Это так, для себя. Просто поржать охота.
Цитата: crazy_terraformer от 13 Июл 2017 [18:19:45]Ещё раз про сжигание CO2 поподробнее. Это так, для себя. Просто поржать охота.Может что-нибудь предложите,? реалистичное?
СО2 + О2= СО4Нормальная такая формула "обычного сжигания СО2".Об этом "сжигании" СО2 говорит Андрей 2?
Прибыв к месту дислокации на поверхности зонд намертво закрепляется в породе, используя выстреливаемый прочный якорь или какой-нибудь термостойкий и химически стойкий клей.Таким образом зонтики закрывают всю поверхность Венеры, обеспечивая высокое альбедо, что вызовет охлаждение Венеры до температуры сжижения CO2.Т.к. низины будет затапливать жидким CO2, то их
Далее задолго до всех этих мероприятий надо организовать самое долгое и энергозатратное предприятие - поставку на Венеру водяного льда общей минимальной массой 1,895.1020кг частями в виде комет или целиком в виде какого-нибудь койпероида. По пути к Венере крупные объекты придётся развалить на мелкие, дабы они не уничтожили своим импактом плоды невероятных трудов будущей космической цивилизаци
Цитата: LV46 от 13 Июл 2017 [23:31:13]СО2 + О2= СО4Нормальная такая формула "обычного сжигания СО2".Об этом "сжигании" СО2 говорит Андрей 2?24СО2 + О2= 2С12О9+18О2 с образованием мелиттового ангидрида
