Без облаков эта скорость кстати может еще возрасти. Изза более мощного прогрева поверхности.
Цитата: Андрей 2 от Вчера в 20:55:02Цитата: Konstantin Schtsch от Вчера в 19:27:40похолодает только под облаками.Ну так этому и ведём, нормализуем конвекцию посредством устранения её облаков, горячий воздух беспрепятственно будет подниматься в стратосферу и охлаждаться, температура поверхности будет снижаться, а новый разогрев невозможен, поскольку у нас слой аэрозоли который в свою очередь не сможет осесть на поверхность из-за малого веса частиц и не забываем о конвекции, уже писал об этом поищите в теме.Горячий воздух по мере подьема и уменьшения давления тоже становится холодным!) Лишь небольшая разница температур с окружающим остается. Обычные восходящие вихри, типа антициклонов так работают. А если убрать облака - поверхность на дневной стороне раскалится еще больше. Как на Земле летом сильная жара в ясную погоду, и на Венере тот же эффект будет. В пасмурную же прохладнее ... Кстати дневная температура там может подняться еще больше, и достигнуть точки плавления некоторых горных пород. Еще больше все усугубив.
А об искусственном отражающем слое я для кого пишу?
Длинные-то волны- и сейчас отлично проходят.
Что вам даст замена облаков кислотных на облака аэрозольные
Цитата: Konstantin Schtsch от 26 Мая 2025 [13:21:16]Длинные-то волны- и сейчас отлично проходят.Серьёзно?
Ваши любимые кислотные облака содержат водяной пар, а он как известно является парниковым газом, теперь понятна разница?
А эффект от этого пропускания какой?
он не должен быть толстым, но отражать должен как можно больше световой энергии в видимом и ближнем ик. Посмотрите в сети како процент ответственности несёт её облачный слой за нынешний парниковый эффект, плюс будет происходить отток тепла на ночной стороне, поскольку аэрозольный слой должен пропускать длинноволновую составляющую ик.
Вот что пишут в справочнике это первое что подвернулось под руку. 20250526_185813.jpg (164.18 КБ, 1600x1200 - просмотрено 5 раз.)
он не должен быть толстым, но отражать должен как можно больше световой энергии в видимом и ближнем ик. Посмотрите в сети какой процент ответственности несёт её облачный слой за нынешний парниковый эффект, плюс будет происходить отток тепла на ночной стороне, поскольку аэрозольный слой должен пропускать длинноволновую составляющую ик.
Так вы определитесь ИК или длинноволновую составляющую? школьным языком: ИК или радиволны?
разница в том, что ИК блокируется всей толщей СО2 а остатки облаками, а радиоволны - длинноволновое излучение - проходит и через 100 м глубины в океане.
Или вы там себе представляете что-то вроде: тепло вниз не впускает, но наружу всё выпускает?
Или вы там себе представляете что-то вроде: тепло вниз не впускает, но наружу всё выпускает? Так это уже Демон Максвелла какой-то получается Придумаете как - дайте знать, за него Нобелевку гарантируют.
Какой-нибудь аэрозоль вроде алюминиевого, или диоксида титана - может заблокировать ИК (в обе стороны) еще больше, как и поднять альбедо до 09. Но дальше что? как закупоренный термос охлаждать будете?
Разница в том, что ИК, а радиоволны - и подавно, имеют в своём составе части, сильно отличающиеся по поглощению разными средами. И в глубины океана проходит ТОЛЬКО длинноволновая часть радиоволн (которые, как снова подсказывает Майор Школьная Физика, тоже далеко не из неё одной состоят).
Или вы там себе представляете что-то вроде: тепло вниз не впускает, но наружу всё выпускает?Читать до просветления.
Так то не весь диапазон ИК блокируется с помощью СО2 Там лишь частично, в некоторых линиях поглощения!
А вот тут - речь была немного не об этом. Антипарниковый эффект - реальность, за счёт большего прогрева стратосферы (что и пусть бы с ним), но он вреден, когда у нас толща атмосферы и еще большая толща раскаленной коры- и это тепло надо отводить.
На Земле этот опыт с аэрозолями оказался успешным
на Венере тоже должно получится, распылять её на максимальной высоте с крылатых кораблей, из-за свойств венерианской атмосферы частицы будут оседать в 90 раз медленнее чем на Земле, и это очень хорошо.
Даже если возьмем газ, полностью прозрачный на всех длинах волн, без единой линии поглощения, он создаст тот же парниковый эффект, но в меньшей степени, чем который подогревается за счет линий поглощений входящего и исходящего потока. И во всем виновата теплоемкость. Газ все равно нагреется от контакта с поверхностью и сохранит тепло какое то время. Сгладит суточные колебания температур. Даже конвекция не поможет в ноль или в минус температуру скинуть
Цитата: Vavanzer от 27 Мая 2025 [23:50:23] Даже если возьмем газ, полностью прозрачный на всех длинах волн, без единой линии поглощения, он создаст тот же парниковый эффект, но в меньшей степени, чем который подогревается за счет линий поглощений входящего и исходящего потока. И во всем виновата теплоемкость. Газ все равно нагреется от контакта с поверхностью и сохранит тепло какое то время. Сгладит суточные колебания температур. Даже конвекция не поможет в ноль или в минус температуру скинуть+1,О том и речь. А нам ещё кору охлаждать.
Можно я вам за эти полосы поглощения приведу простой расчёт из геологии?теплопроводность базальта 2 Вт/м*Ктемпературный градиент на земле вглубь в среднем 3 градуса на 1 км.(и я очень подозреваю что венера прогрета куда равномернее)это даёт геотермический градиент 0,003град/м,температура остывания с 460 до 20ц.формулы и вычисления: (кликните для показа/скрытия)t ≈ 3.14 × (3000)² × (840)² × 0.8×10^(-6) × (440)² / (4 × 2² × (0.003)²) ≈ 2.14×10^16 с ≈ 680 млн лет680 млн лет и 50км вглубьИ даже самые оптимистичные, для большего градиента и чего-то более теплопроводнее базальта - всё равно у меня никак не получалось меньше 30млн лет.30-600млн лет без никакой атмосферы. А с атмосферой и через ваши узкие "полосы" - считайте сами))
Что за опыты!?)
