Сплошная облачность не мешает Венере иметь 460°С на поверхности
Если на Земле установится температура выше 47°С
Цитата: SpaceEngineer от 24 Мая 2018 [11:42:17]Сплошная облачность не мешает Венере иметь 460°С на поверхностиТолько углекислый газ осадками на Венере не выпадает, потому не охлаждает нижние слои атмосферы. Вода же такую способность имеет.
Выпадает высоко в атмосфере на полюсах...
Вода тоже не будет выпадать, если температура установится под 1000
В атмосфере Венеры есть градиент температур. С высотой температура падает, вплоть до отрицательных.
Углекислый газ замерзает при -56°С
Венера горяча, словно свежесваренный кофе, а вот её полюса — нетИз-за толстого слоя плотных облаков, Венера является самой горячей планетой Солнечной системы. Это известно достаточно давно и не вызывает сомнений.Однако, в исследовании, опубликованном на прошлой неделе в Nature Physics, ЕКА рассказала об удивительном открытии: полюса планеты холодные, в прямом смысле. Как утверждают исследователи, температура на полюсах Венеры, возможно, ниже, чем где-либо на Земле.Несмотря на то, что ЕКА потеряло связь с зондом Venus Express ещё два года назад, когда у аппарата закончилось топливо, работа над полученными данными всё ещё продолжается. Благодаря Venus Express удалось лучше изучить полюса Венеры, которые оказались гораздо тоньше, чем предполагало моделирование, а так же обнаружить тёмные воронки точно над полюсами планеты.Кроме того, модель предполагала "гладкую" атмосферу, которая на самом деле является более сложной. Лидер команды, занимающейся изучением данных, Инго Мюллер-Водарг (Имперский колледж Лондона), рассказал, что команда обнаружила динамическую изменчивость плотности атмосферы. Это объясняется изменением давления в ночное и дневное время, но больше всего на плотность влияет периодичность атмосферных волн, которые не были учтены в модели просто потому что ранее о них не было никаких данных.Сейчас на орбите Венеры находится японский зонд Акацуки, но его миссия состоит в основном в изучении климата ближе к экватору для того чтобы лучше изучить образование парникового эффекта и определить чем именно он вызван.Мюллер-Водарг отметил, что предыдущие исследования опирались в основном на данные об экваториальной части планеты, полученные с Pioneer Venus, что привело к неправильному моделированию однородной атмосферы.НАСА в рамках программы Discovery прорабатывает несколько миссий, одна из которых, VERITAS: составление карты планеты. Ожидается, что с помощью полученных VERITAS данных, удастся изучить геологию полюсов.Мюллер-Водарг добавил так же, что может быть некоторая взаимосвязь между гравитационными волнами и геологической активностью вблизи полюсов, но это пока что просто предположение, основанное только на открытии гравитационных волн LIGO."Мы можем продолжать наблюдения с Земли (которые и так постоянно делаются), но, как видно, задача отправки ещё одного зонда к Венере, который помог бы исследовать полярную атмосферу так подробно, насколько это возможно, является актуальной", считает Мюллер-Водарг.По материалам интервью для astronomy.com
crazy_terraformer писал(а):Опечатка или 1-ое апреля ?Нет, не опечатка. Дьявол кроется в деталях :ae:Цитата:As it turns out, sweltering Venus - average temperature a balmy 464 °C - hides a cold layer in its atmosphere. At 125 kilometres above the planet's surface, the weather is -175 °C with a good chance of carbon dioxide ice.Т.е. на высоте в 125 км температура понижается до -175 С.то-то возразит, что там уже космос, но ведь это Венера, а у неё плотная и протяженная атмосфера. Так что там образуются облака из углекислоты )
В атмосфере Венеры есть странный холодный слойАппарат «Венера-экспресс» обнаружил неожиданно холодный регион в атмосфере планеты. Возможно, там может даже замерзать до состояния снега или льда двуокись углерода, сообщает Европейское космическое агентство.Венера известна своей плотной атмосферой из углекислого газа и очень горячей поверхностью. Тем не менее, данные пятилетних наблюдений аппарата «Венера-экспресс» показывают, что в 125 километрах над поверхностью планеты расположен очень холодный слой с температурой примерно -175 ºC.Открытие было сделано в ходе изучения солнечного света, проникающего сквозь атмосферу. Учёные выясняли концентрацию молекул углекислого газа на разных высотах вдоль терминатора (линии, которая делит дневную и ночную сторону планеты). Совместив эти сведения с данными об атмосферном давлении, они выяснили температуры.«Поскольку на некоторых высотах температура опускается ниже порога замерзания для диоксида углерода, мы подозреваем, что он может принимать там форму льда», – заявил автор статьи в Journal of Geophysical Research Арно Майё (Arnaud Mahieux) из Бельгийского института космической аэрономии.Облака из углекислотного льда или снега должны обладать высокой отражающей способностью, и эти атмосферные слои могут быть ярче других. «Однако, хотя “Венера-экспресс” иногда наблюдает яркие регионы в атмосфере, которые можно объяснить льдом, они могут вызываться и другими атмосферными явлениями», – пояснил Майё.Холодный слой на терминаторе зажат между двумя сравнительно тёплыми слоями. «Температурные профили на горячей дневной стороне и прохладной ночной выше 120 километров очень разнятся, так что на терминаторе мы находимся в режиме перехода с эффектами с обеих сторон. Возможно, ночная сторона играет большую роль на одной данной высоте, а дневная – на других», – считает учёный.Подобные температурные профили не характерны ни для Земли, ни для Марса, где и химический состав атмосферы, и температурные условия иные.
Хотите её превратить в слегка горячий газовый гигант? Предлагаете сдувать корону Солнца, превращать плазму в сжатый газ и сбрасывать на Венеру? Только газовый гигант в такой близости от Земли изменит её орбиту. Хотя скорость наращивания массы зависит от суммарной массы конструкции, кагбы не пришлось содрать часть коры с Меркурия, а может и всю кору и мантию, чтобы закончить это чёрное дело в разумные сроки..
...несмотря на то, что скорость ветра в верхних слоях атмосферы доходит до 350 километров в час, в атмосфере планеты неоднократно наблюдались устойчивые структуры. Самая известная из них это так называемая «улыбка Венеры» — образование в форме дуги, которое регистрировалось зондом «Акацуки» в течение четырех дней. По мнению ученых, оно могло появиться благодаря атмосферным гравитационным волнам (не надо путать с колебаниями пространства-времени, зарегистрированными LIGO), которые можно наблюдать при обтекании ветровыми потоками горных массивов. Теперь астрономы утверждают, что взаимодействие гор и атмосферы на Венере также может увеличивать продолжительность дня....Гравитационные волны также оказались способны раскручивать планету благодаря колебаниям атмосферного давления, которые они создают. В результате их воздействия продолжительность венерианского дня может увеличиться на 2 минуты за 243 земных дня. Это объясняет, почему зонды «Магеллан» и «Венера-экспресс», отправленные с разницей в 16 лет, показали разные данные — отличие между результатами, полученными в ходе двух миссий, составило 7 минут.
