A A A A Автор Тема: Терраформирование Венеры  (Прочитано 149606 раз)
Оффлайн Изобретатель
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Изобретатель
Re: Терраформирование Венеры
« Ответ #1300 : 20 Июн 2018 [11:08:11] »
Для того,чтобы охладить атмосферу Венеры нужно значительно увеличить ее вертикальную циркуляцию и поддерживать её.Тогда она охладится самостоятельно за счет излучения в космос.В той же Технике Молодежи в свое время описывался Суперметеотрон,того же эффекта можно достичь огромными тепловыми трубами. Для этого не потребуется гигантская энергия,она есть (запасена) в атмосфере .Нужно только её(атмосферу)раскачать и поддерживать в таком состоянии.Можно даже сбросить пару ледяных астероидов дабы пошли дожди.Они будут идти до тех пор пока капли не перестанут испаряться не достигнув поверхности.Потом вода просто поглотится,хотя возможно и нет пока поверхность не охладится до определенного предела,поглотив заодно и часть углекислого газа.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2018 [11:18:19] от Изобретатель »
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
« Ответ #1301 : 20 Июн 2018 [13:21:03] »
Уже не в первый раз спрашиваю у участников форума что мы получим если удалим облака? хотя бы примерно прикинуть что получится в результате. Естественно усилится конвекция на дневной стороне планеты, вероятно произойдёт изменение воздушной циркуляции в атмосфере, на ночной стороне , за двое земных суток произойдёт отток тепла из воздушных потоков заходящих сдневной стороны, кроме того и на дневной стороне хотя и произойдёт усиление притока солнечной энергии, но и конвекция усилится, а значит и охлаждаться она будет интенсивно, плюс в атмосфере , по крайней мере на дневной стороне появится пыль, поднятая ветром, она будет задерживать солнечную энергию, что тоже неплохо. Вопрос: в какой точке установится равновесие дневных и ночных температур?
« Последнее редактирование: 20 Июн 2018 [13:31:05] от Андрей 2 »
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #1302 : 20 Июн 2018 [20:58:15] »
И для этого есть простой способ...добавить в атмосферу воды. Вода на земле один из основных драйверов вертикальной циркуляции.
« Ответ #1303 : 20 Июн 2018 [21:48:25] »
Облака отражают большую часть видимого излучения, а если их не будет,  то он будет доходить до поверхности и её температура поднимется до температур плавления более тугоплавких металлов. Углекислого газа свыше 90 атмосфер, эта сверхплотная парниковая атмосфера не будет успевать охлаждаться по ночам.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1304 : 20 Июн 2018 [22:29:41] »
А как насчет поднятой в воздух пыли? И усиления конвекции?
« Ответ #1305 : 21 Июн 2018 [09:42:26] »
Пыль? Я без понятия, насколько она может подняться и какая у пылевой взвеси будет оптическая плотность. Ясно только одно - какие-то её верхние слои будут нагреваться сильнее, чем облачный покров, а как дальше будет распределяться ИК-излучение, я тоже без понятия.
Пыль - это абразив и переносчик статического электричества, что вряд ли будет полезно для механизмов. Много ли пыли на Венере, т.к. скорость ветра у поверхности мала - следовательно ветровая эрозия незначительна, температуры на поверхности практически не меняются - т.е. нет тепловой эрозии. Т.е. основной канал образования пыли - вулканические извержения, их пылевые продукты и в частности вулканический пепел. Но у нас имеется ещё такие факторы как температура на поверхности планеты и давление, они превращают пыль в аналог песчаника.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2018 [09:55:07] от crazy_terraformer »
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #1306 : 21 Июн 2018 [10:50:07] »
Каким бы слабым ни был ветер у поверхности, при таком давлении ветровая эрозия никак не незначительна.
Другое дело, что безводные скалы гораздо тверже своих земных почти аналогов, что наверное замедляет эрозию.
Оффлайн звездный мальчик
    • Сообщения от звездный мальчик
« Ответ #1307 : 21 Июн 2018 [11:56:57] »
Как было замечено раньше - а где собственно требуемые четкие критерии? Что мы в итоге хотим получить? Где пределы допустимых температур, давления и т. д.? Мы даже с этим пока не можем определиться. Ведь если наше желание создать новый дом, не обязательно двигаться только по пути превращения Венеры во вторую Землю. Можно заняться и модификацией самого человека, который бы был более приспособлен к суровым условиям среды обитания. Т. е. идея в том, чтоб идти сразу с 2х разных направлений, это более быстрый и дешевый результат...  :-[
о5 же на счет финансовых затрат на это дело... Не важно какой способ терраформации будет выбран "солнечный зонтик", "сдуть атмосферу", "налить воды" и т. д. Важно то, какие технологии мы будем применять для осуществления этих идей, а тут все намного проще. Единственный способ выполнить такой проект - это продвинутая автономная роботизация. Не могу себе представить картину, где Вася за баранкой межпланетного тягача, производит сброс водорода в атмосферу Венеры. В моём представлении это должны делать роботы репликанты, которые используют имеющиеся в избытке ресурсы СС, для выполнения нужных нам задач. Т. е. по сути нашей основной задачей является не подсчет зарплат для космических дальнобойщиков, а проектирование необходимой робототехники. Для этого никуда лететь не нужно, мы должны заниматься этим тут на Земле. Эта задача нам по силам уже сегодня и мы частично ей уже занимаемся, автоматизируя некоторые производственные процессы. Но только надо продвинуться немного дальше в этом направлении.
И если посмотреть с этой точки зрения, то получится, что терраформация Венеры не такой уж и дорогой проект, плюс его можно совместить с востребованием таких технологий в земном машиностроении и заводах, да так, что он ещё и прибыль приносить будет.
А на счет отвода тепла при бомбардировке кометами... Не обязательно их скидывать на Венеру, испарять их на низкой орбите Венеры тем же лазером и энергией солнца и все.
На счет раскручивания планеты - если её не раскручивать, то как быть с биосферой и ЭМ щитом в последствии???
P. S. Читал не все 66 страниц (каюсь), но большую часть осилил...
« Последнее редактирование: 21 Июн 2018 [12:16:29] от звездный мальчик »
человек живущий под звездами...
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #1308 : 21 Июн 2018 [12:58:28] »
Это как? Вот подлетает к Венере комета 2 км диаметров на скорости километров 50 в секунду. Это ж какой мощности нужен лазер, чтобы её испарить?
Да и зачем? Вместо удара холодным льдом, будет такой же удар горячим паром.
Комету надо не испарять, а взрывать, чтобы ее осколки рассеялись на всю площади диска планеты. Тогда будет просто плотный метеоритный дождь, лишь самые крупные фрагменты долетят до поверхности (но уже не со скоростью 50 км/с).
ЭМ щит не нужен, а с биосферой - какие проблемы?
Baader Mark V Großfeld bino
« Ответ #1309 : 21 Июн 2018 [13:54:35] »
Подрыв кометы ведет к увеличению площади соприкосновения общей поверхности с атмосферой, а это не есть гуд. Т. е. большой астероид выделяет меньше тепла при падении, чем вариант когда он распадается на несколько частей. Речь ведь не об ударе о кору планеты, а о том, что такие объекты проходя атмосферу выделяют тепло, которое сохраняется в условиях Венеры. А если учесть, что "скинуть" нам нужно не мало - то получается, что мы просто разогреем тем самым планету до нескольких тысяч градусов, либо нам придется растянуть этот процесс на миллионы лет.
Проще транспортировать крупные кометы и испарять их, чтоб газ медленно входил в атмосферу не разогревая её. Чем "стрелять" мелкими осколками по Венере. Предполагается что орбита должна корректироваться при подлете к Венере, т. е. проще привезти 1000 больших объектов, чем миллионы маленьких. В качестве топлива для транспортировки может использоваться ресурс самой кометы. Т. е. схема примерно такая - доставляются крупные кометы на орбиту и солнце их испаряет за каких-нибудь 30-50 лет благо энергии для этого у Венеры достаточно, что является одним из плюсов этой планеты (можно помогать лазером). Ну а газ постепенно оседает не вызывая сильных температурных изменений.
Ну, смена времени суток слишком медленная... Вы считаете, что земные растения способны пережить ночь длинной в 2 месяца? Ведь это не зимний анабиоз... Сильно сомневаюсь я, что в таких условиях возможна растительная жизнь, в том многообразии как мы хотим. Может какие-нить виды мхов и лишайников и выживут, но этого явно недостаточно.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2018 [14:24:10] от звездный мальчик »
Оффлайн MenFrame
« Ответ #1310 : 21 Июн 2018 [15:02:42] »
Робот не может сделать другого робота. Для этого нужна целый набор индустрий, начиная черной, цветной металлургии, химической промышленности, микроэлектроникой, машиностроением и т.д.
А какая разница?
    • блог
« Ответ #1311 : 21 Июн 2018 [16:03:02] »
Ага, и пчел производят на фабрике, а потом продают пасечникам...
« Ответ #1312 : 21 Июн 2018 [16:16:31] »
А какая разница?
Большая, многолетнее растение готовится к спячке, откачивает воду, замедляет все циклы и т. д., но при этом оно остается живым...
А вот лишая растение источника энергии, я сомневаюсь, что оно будучи не готовым к зимней спячке способно аккумулировать энергию для того, чтоб пережить ночь.
Надо просто проверить, взять комнатный цветок и запереть в чулане на 2 месяца поливая его при этом... Держу пари, корень сгниет в первые пару недель...
Вы правы, но это не означает, что этот робот не может выполнить разных поставленных задач. Т. е. проектировщику нужно будет просто разделить зоны занятости в различных сферах между таким роем "пчел". Кто-то будет заниматься добычей, кто-то транспортировкой и т. д.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1313 : 21 Июн 2018 [16:52:36] »
А если пока без механизмов? То есть, если спрогнозировать достаточно точно ситуацию, при которой после удаления облаков температура начнёт падать, до некого предела и на ночной стороне и у полюсов снизится до 200 градусов, то останется только распылить реагенты, без дирижаблей и платформ.  Ещё один вопрос: поменяются ли местами воздушные потоки то есть в стратосфере станет спокойнее, а в тропосфере ветер усилится? Не станут ли воздушные потоки двигаться в разных направлениях, параллельно экватору, как это происходит на Юпитере?
Оффлайн e90c81a5
    • Сообщения от e90c81a5
« Ответ #1314 : 21 Июн 2018 [17:09:54] »
Как-то задумывался по поводу топика, в итоге получилась вот такая табличка(см. картинку). Может кому будет интересно.
Из полезных и  любопытных  моментов:
1. Азота в атмосфере Венеры в 4 раза больше чем на Земле в абсолютном выражении.
2. Инертных газов на много больше.
То есть, после понижения уровня СО2 и повышения О2 до Земных, атмосфера останется всё еще на много плотнее.
3. Температура разложения карбонатов "слабых" металлов на много выше текущих максимальных температур.
То есть Венера с большей вероятностью Земля не в будущем, а  в прошлом. Процесса карбонизации оксидов не было. Либо в прошлом температуры на поверхности были на много выше.
4. 3 км Венерианской коры могут очистить атмосферу от  соединений хлора, серы и CO2 при наличии воды.
5. Критическая температура для поверхности Венеры 500° C при терраформировании, так как при этой температуре начинают распадаться  "слабые" карбонаты.
6. Вторая критическая температура ~300° C  при 90 атм., температура кипения воды. При снижении температуры поверхности ниже этого порога возможно выпадение жидкой воды и начала процесса. При снижении количества CO2, давление будет снижаться и температура кипения воды падать.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #1315 : 21 Июн 2018 [17:57:20] »
Два месяца, это вам не зимняя ночь, ресурсов нужно в разы меньше.
В данном случае есть вообще глубокие сомнения по поводу того вне земли можно построить самовоспроизводящуюся экономику.
« Ответ #1316 : 21 Июн 2018 [18:29:07] »
А почему все решили, что для реакций нужна именно жидкая вода? Разве в плотной горячей атмосфере, насыщенной паром (от привезенной воды) они протекать не будут? Это вполне можно проверить в лаборатории.
« Ответ #1317 : 21 Июн 2018 [20:41:07] »
Согласен при таком давлении ветер может быть приблизительным аналогом потока воды, т.е. будет увлекать за собой камешки, а они уже сделают своё чёрное дело. Но всё же, я думаю, пыль будет скапливаться и уплотняться в низинах, трещинах и расщелинах.
Кто-то тут вещал о трансформации человеков.... С растениями проще. Как Вы думаете переживали полярные ночи растения в доисторические тёплые периоды, когда не было полярных шапок?
Гипотезы.
Дело в % пара достигшего поверхности при таких температурах и количестве свободных оксидов, алюмосиликатов и силикатов основного характера.
Кроме того карбонаты отлагаясь будут препятствовать проникновению пара глубже, если он не будет сверхкритическим флюидом, способным их растворять.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2018 [21:08:12] от crazy_terraformer »
Оффлайн e90c81a5
« Ответ #1318 : 21 Июн 2018 [21:21:51] »
Реакция протекать будет и с паром. В качестве примера известная в быту не гашеная известь(CaO) поглащает воду из воздуха.
Вода в жидком виде сможет достигнуть поверхности в отличие от пара. Так как плотность водяного пара на много меньше плотности углекислоты при таком давлении. Навскидку  минимум в два раза. Нужно помнить что поверхность Венеры покрыта большим слоем углекислоты в состоянии флюида. Фактически это океан углекислоты с высокой плотностью относительно других газов, в которой мало что растворимо.
« Ответ #1319 : 22 Июн 2018 [00:43:55] »
Дроби,не дроби энергия астероида не изменится.А вот точечный вброс такого количества энергии будет рассеиваться весьма долго.Испарившаяся из рассеянных осколков  вода сразу же включится в интенсивный перенос тепла в верхние слои атмосферы.Поэтому хотя атмосфера и сильно разогреется в результате удара,остывать она будет очень быстро.В отличие от такового разогрева венерианской коры.
