но по земле как раз будет вполне
уже довольно сильно досаждает штатив
Чтобы читать номера машин и видеть лица с километра нужно увеличение порядка 60-100 крат
Берём высоту цифр на номере за 10см и расстояние, с которого они легко читаются невооруженным глазом, скажем 50м. Угловой размер будет равен 0,1/50*57,3 = 0,11°При расстоянии в 1000м, угловой размер будет равен 0,1/1000*57,3 = 0,0057°.Теперь 0,11/0,0057 = 19х, то есть при увеличении в 20х номера уже будут читаемы с 1км.
про градусы и радианы
На картинке выше что-то совсем беда. У меня рефрактор 100х-150х берет по наземке спокойно и видно лучше, но тут ещё видимо фото само такое. А так на 28х, меньше не ставил, да и не чем поставить, с 1км вполне различимы, если статичны.
И да, при увеличении 20 крат номер машины не прочитается с километра, готов биться об заклад. Постараюсь проверить при случае, уверен 40-60 крат это минимум который для этого нужен.
