Выходит, если в каком-нибудь частном дворе где-нибудь на Дальнем востоке будут что-то сваривать, то это событие можно будет увидеть (если бы Земля была плоская), скажем, из окрестностей г. Ростов-на-Дону?
В астрономических единицах расстояние до неё чуть больше 1 пк.
А почему нет? Если убрать всё освещение и атмофсеру.
Далее, с расстояния 20 парсек Солнце вряд ли будет видно невооруженным глазом, поскольку его абсолютная звездная величина (с расстояния 10 парсек) равна 4m,8.
Далее, энергия, излучаемая звездой не сравнима с энергией, излучаемой электросваркой.
Но визуальный опыт подсказывает, что это не реально. Яркость солнца ниже чем яркость сварки. Выходит, если в каком-нибудь частном дворе где-нибудь на Дальнем востоке будут что-то сваривать, то это событие можно будет увидеть (если бы Земля была плоская), скажем, из окрестностей г. Ростов-на-Дону?
Например, спутник Иридиум был бы виден глазом даже с расстояния 200 000км
Цитата: konstkir от 29 Апр 2016 [21:28:46]Например, спутник Иридиум был бы виден глазом даже с расстояния 200 000кмА какой у него был размер?
Разницу в мощности автор тему как бы компенсирует изменением расстояния.
У него и сейчас есть размер (на орбите он 800км) , но выпуклый и отражает поэтому площадью возможно размером с тарелку, может побольше
Во-вторых, как отметили выше дуговая сварка в космосе, если она размером с вишню может быть видна с расстояния 20 000км.
Что то с вишенками непонятно: если Солнце уменьшить до размера вишенки, то расстояние до ближайшей звезды будет не 300 км, а примерно 4*10^5 км
Цитата: konstkir от 29 Апр 2016 [21:38:54]У него и сейчас есть размер (на орбите он 800км) , но выпуклый и отражает поэтому площадью возможно размером с тарелку, может побольше Тут несколько иначе об этом написано: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0%C2%BBЦитата: konstkir от 29 Апр 2016 [21:28:46]Во-вторых, как отметили выше дуговая сварка в космосе, если она размером с вишню может быть видна с расстояния 20 000км.Это подтверждённая информация, или предположение?
Цитата: Line от 29 Апр 2016 [20:37:25]В астрономических единицах расстояние до неё чуть больше 1 пк. Да уж, а в попугаях я гораздо длиннее.. (С)Вы разве не в курсе, что астрономическая единица и парсек - это разные единицы измерения расстояний и равенства между ними нет.1 парсек равен 206264.8062 астрономических единиц. Далее, с расстояния 20 парсек Солнце вряд ли будет видно невооруженным глазом, поскольку его абсолютная звездная величина (с расстояния 10 парсек) равна 4m,8.С расстояния 20 парсек блеск солнца будет примерно в 4 раза меньше, около 6m,8.Далее, энергия, излучаемая звездой не сравнима с энергией, излучаемой электросваркой.
учебнике по астрономии написано, что наше солнце с расстояния 20 пк будет выглядеть как слабая очень тусклая звездочка.
Почему 6.8, по какому основанию нужно брать логарифм?
