72 (78.3%)
Только ссылки на новости
20 (21.7%)
A A A A Автор Тема: Новости проектов освоения дальнего космоса  (Прочитано 365564 раз)
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Да потому что ракета - абсолютно неустойчивый объект. Почему она летит?
Потому что ракета в частности и реактивное движение в целом - самое простое из всех возможных движений. F=-F. Ньютон.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Через атмосферу  (первые 30-50 км) не разгоняются через нее проходят. А так как рабочая масса все равно из воздуха (у взрыволета) то нет разницы какой уи. Важна ТЯГА. УИ чем меньше тем лучше. Рабочая масса ведь все равно дармовая забортная!
Просто нужно правильно УИ определить - согласно строгому словарному определению. В описанном вами случае это будет не скорость вылета рабочей массы, а - отношение интегрального импульса, переданного взрывом бомбы, к массе одной бомбы.
Да, это не так изящно если смотреть со стороны. Но для системы управления разница небольшая. Что та что эта система требует сложной стабилизации. При этом взрыволет не является летающим баком в котором плещется жидкость и центровка из-за выгорания сильно меняется. Движение (колебание) же плиты  очень точно и предсказуемо. На самом деле упралять такими прыжками куда легче чем "бегом рысцой".
Вы не учитываете, что для стабилизации необходимо точно знать в каком месте находится заряд в момент взрыва. А как вы его будете позиционировать, если он находится в зоне ударной волны и турбулентности, созданной предыдущим взрывом?
Задачи разные но их надо выполнять ОДНОВРЕМЕННО. Вам мало подняться на высоту h. Вам надо с нее не упасть пока вы разгоняетесь горизонтально.  Главная моя мысль. После достижения высоты в 50 км нет особой разницы включили вы двигатель на орбите или это все еще баллистическая кривая старта от земли. У вас впереди 1000 км траектории разгона.
У взрыволета оптимальный режим должен обеспечивать остывание плиты излучением/абляцией прежде чем вы произведете следующий взрыв. Поэтому если разгонять его с высокой частотой взрывов - требуется слишком большая масса абляционного материала, так как остывать излучением плита не будет успевать. Иными словами - требуется толстый слой плиты, либо большая масса абляционного материала. И в том и в другом случае вы теряете весь выигрыш, так как увеличиваете массу разгонного модуля по отношению к полезной нагрузке.
Что значит даже? У взрыволета и тяга и уи высокие. Зачем делать хуже?
Ну взрыволетить к Марсу в любом случае нет смысла. По большому счету круг задач взрыволета в пределах СС весьма ограничен. Какой-то смысл появляется, например, как подготовительная стадия к маневру Оберта - чтобы не тратить 2 года на маневр у Юпитера, а после старта с Земли обеспечить большую дельта-ве для пролета по околосолнечной траектории.
Так зачем корячится?
Вы оцените, сколько придется корячиться только для того чтобы соорудить взрыволет. Тысячи бомб + плита + не знаю сколько расчетов и тестов; все это в конечном счете обойдется во много раз энергозатратнее, чем использовать другие типы двигателей для манипуляций с той же полезной нагрузкой. То есть понятно, что взрыволет - это штука почти эксклюзивная, для очень специфических и дальних миссий, даже если речь об СС, а не межвездном полете.
Для межпланетной космонавтики (Марс, возможно спутники гигантов), надо использовать ресурс, который мы еще не реализовали у ракетных двигателей.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
С нетерпением жду новых "фактов" "страшной космической радиации". Особенно, "подтвержденных" на мышиных опытах проведенных на Земле.
Летать в космос  ВНУТРИ консервных банок - изначально кретинская идея. Концептуально ошибочная. И далеко она нас не могла завести ну никак. Пик - в консервной банке на Луну.
Эти консервные банки сгодятся для доставки людей на низкую орбиту и создания промышленности на Луне. А она уже сможет вытянуть землян с НОО куда угодно в СС. Конечно с взрыволётами или электромагнитными катапультами это бы вышло быстрее. Можно было бы быстро развертывать крупномасштабные производства, а с консервными банками всё начнётся можно сказать с лабораторного уровня, с 3d-принтеров и т.п.. Стать космической цивилизацией наша могла бы и с консервными банками....
Многоразовый Фалькон-9 сделал, многоразовый грузовик Дракон сделал,на первое место по пускам в мире вышел. Не слабый результат.
Все зависит с чем сравнивать. У нас в застой тоже любили все сравнивать в 1913-м годом. Получалось круто. Чем кончилось?
В Маска вливают. Именно как в икону.
Если бы не вливали - ничего бы не было. Не способна коммерция выйти в космос. Точка. У ЭТОЙ цивилизации космос вообще умирает. Ибо она сама умирает. И никакие рыночные "припарки" не помогут. Маск- паллиатив. Таблетка утешения. Плацебо. И в эту "таблетку" вкладывают ровно столько сколько надо что бы таблетка "действовала" на таких как вы. Особенно важно что бы вы верили в "рынок". Ибо нигде уже никакого рынка давно нет. Но есть вера в него. Ее надо поддерживать. Любым способом. В том числе и верой в колонии на Марсе от рыночного космоса.
Хотите разуть глаза? А что Маск сделал по-настоящему нового?
Посадку на хвост. Согласен.
Маск то, Маск сё. Не один Маск в космос лезет. К примеру есть Безос, который вкладывает свои деньги в Blue Origin и хочет сделать доступным космический туризм для как можно большего количества людей. Его ракета тоже может садиться на хвост.
Что в нем тупикового для межпланетных полетов?
1.1 Гвт маленькой птички "Киви":
Это тестовое испытание отработавшего свое ЯРД. Просто перекрыли подачу теплоносителя до того как остановили реактор.
И на такой бомбе вы хотите полететь в космос?
....На ЖРД летать опасно. На ЯРД - безумие.
Неужели нельзя создать какой-то механизм,который раздвинет ТВЭЛы при прекращении подачи теплоносителя? К примеру основанный на фазовом переходе или эффекте памяти формы.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [21:17:36] от crazy_terraformer »
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Уважаемый КрэйзиТерраформер, сообщаем Вам, что такой механизм в настоящее время создать нельзя. Инаяче мы бы Вам не написали. () С ув. администрация ТВЕЛов. ;D
Кто кто в теремочке живёт? :facepalm:
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 245
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Давно уже всякому интересующемуся вопросом известно, что острая и хроническая лучевая болезнь - две большие разницы. Поэтому не надо тут лишний раз пытаться равнять ужа с ежом.
Речь о малых дозах, которые не могут вызвать лучевую болезнь, независимо от растягивания экспозиции. Поэтому аналогия опять хромая. Так и кто равняет ежа с ужом? ;)
Но вообще-то я спрашивал не аналогии (и сам мог бы придумать на что угодно сколько хошь), а доказательства. Вы их также не предоставляете.
И за это время успеет пройти гораздо больше циклов репликации клеток.
Только вот официально в данном случае почему-то считается суммарная доза. Но альтернативщиков, как видно хватает. Альтернативное мнение - еще не значит плохое. Но чтоб оно хоть чего-то стоило, необходимы доказательства.
  Не совсем Вы правы, радиация может накапливаться в организме, что вызовет в следствии лучевую болезнь. Поэтому есть нормы максимального кол-во ренген снимков в год.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Не, это не репрезентабельно. Конкретно надо говорить про количество полетов на Марс. Иначе, как там в песне поётся: я люблю тебя жизнь и т д и т п.
Дело ж ведь дошло до того, что мышей "лупасят" неистовыми дозами радиации, а потом "экстраполитруют" мало того что на людей, а еще и на весь полет на Марс.
При этом  в новостях это объявляют примерно так: "человека при полете на марс ждет ...." и идет перечисление мышиных болячек. (облученных реально сильной радиацией за короткое время).
В этом и есть смысл этих "британских исследований" напугать людей, даже не напугать, а просто внушить заведомо ложную идею о "страшной радиации" и "последствиях" для космонавтов.
Дело сделано, осталось только кушать ежегодные гранты и рассказывать детям, как "папа наукой занимается".
« Последнее редактирование: 21 Дек 2017 [00:20:08] от LV46 »
Оффлайн Polnoch Ксю
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Смешались в кучу кони, люди, накопленная доза и накопление тканями организма изотопов (кстати, откуда возьмутся от ренгеновских лучей? Ниоткуда)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн VadimsАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
Совершенно не по адресу, я то с этим полностью согласен, как и радиобиологи в том исследовании. Наоборот, вы это должны объяснить критикам исследования, поскольку это они как раз считают, что от той же дозы последствия будут меньше, если ее растянуть на 400 дней, то есть что к концу срока повреждения не суммируются в те же 0,6 грей с аналогичными последствиями.
Оффлайн sharp
Очень рекомендую почитать все-таки что-нибудь про механизмы воздействия радиации на организм, и про механизмы регенерации, которыми организм восстанавливается от радиационного воздействия. Тогда и поймете, почему важно учитывать не только дозу, но и мощность.
Опять предлагаете читать про обычную радиацию? Ну конечно, это же глупцы-радиобиологи всё возятся с ускорителями, не слушая нашего гениального светоча, что прекрасно сойдет и обычная. :facepalm:
Оффлайн sharp
Что за обывательские определения про "обычную" и "необычную" радиацию? Если вы считаете что некий вид радиации воздействует принципиально иначе, чем другой, это должно быть обоснованно ссылками на соответствующие работы.
И не надо маскировать свое нежелание разбираться в деталях отсылкой к "авторитетам", которых в статье даже поименно назвать постеснялись. Официальное мнение радиобиологов следует читать в документах профильных организаций, в частности в этом. И там есть такая например таблица:
Опять же, допускаю что для космической радиации что-то может быть по-другому. Но это "по-другому" должно быть обоснованно и доказано. Как должна быть доказана справедливость экстраполяции условий эксперимента на реальность космического полета.
Оффлайн Polnoch Ксю
А то что вы перечислили как его реальные коммерческие успехи - это делали и до него. Он просто повторяет. Да, чуть-чуть по-другому. Но все его РЕАЛЬНЫЕ достижения - достаточно ординарны. И кажутся чудестными толко на фоне его ЗАДУМОК. Которые (задумки) - лишь картинки на экране. Так возникает иллюзия "диарамы". Впереди реальные ординарные достижения на фоне рисованных задумок. Хотя есть и промежуточные, разумеется, результаты. Тот же супербак. Раптор. Нет! Люди работают. И честно. Согласен. Но все же ТЕНЬ от его задумки куда больше чем реальный результат. В этом - вся фишка.
И засада.
Маск может и верит что дальше все будет ок. Но пика (пиара) он уже достиг. Вложенные в него средства окупились (теми кто вложил) сторицей. Если у него дальше не заладится - ну и бог с ним. Главное он уже сделал. Создал иллюзию что западная цивилиазция таки готова выйти из колыбели. Очень ОБЪЕМНУЮ зримую иллюзию. Вы вот - верите.
Он создал вам образ победы ПРОДЛЕННОГО НАСТОЯЩЕГО. Это - дорого стоит!
Из этой картинки только RedDragon отменён.
Вон русские "буран" посадили так же автоматически на своих куда худших технологиях!
В одном только Хруничева (а это не весь российский госкосмос) работает 40 тысяч человек, а в SpaceX 4 тысячи. Blue Origin тоже компактная компания
Тут дело не даже не в рынке(хотя он первопричина), а в смене парадигмы разработки. Хруничева организация, контора, старой закалки, а SpaceX и BO технологические компании, внутри которых бизнес-процессы выстроены совсем другим способом.
Для государственных компаний, или частных компаний "старой закалки", вроде Боинга, выстраивать бизнес-процессы внутри как технологическим компаниям не требуется, т.к. задачу экономии денег им не ставят (скорее наоборот, им выгоден распил).
« Последнее редактирование: 21 Дек 2017 [14:15:09] от Polnoch Ксю »
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
sharp, да летите на Марс, летите - я отпускаю. ;D
Чтоб вас успокоить, можете считать, что я согласился с тем, что ученые ничего не понимают, применяя ускорители.
Оффлайн sharp
Если бы аффтары вашей статьи провели исследование биологического эквивалента и сделали бы выводы по серии экспериментов в разных условиях - они могли бы называться учеными. А так они просто "аффтары публикаций".
Оффлайн sharp
Ну справедливости ради, по отношению к трудозатратам этот список - скорее логарифмическая шкала.
Простая аналогия на примере известной картинки. Вы же не станете глядя сюда утверждать, что вояджеры прошли почти пол-пути до Альфа Центавра? ;)
Оффлайн Polnoch Ксю
Но и стартапы тоже растут, и как бы не по экспоненте. А SpaceX всё ещё стартап.
Это другое. Нельзя всё же смешивать расстояния с деньгами, технологиями и организацией труда. Полёт к звездам фундаментально сложен. А полёт на Марс технологически был возможен ещё в 80х-90х. Вся проблема была в деньгах, и организации мероприятия. SpaceX как раз и решает эти проблемы (снижает стоимость полётов, привлекает инвестиции, и правильно организует сам процесс)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Аватар для МЧС: как создавали робота-спасателя по имени Федор
В 2022 году «антропоморфный робот-спасатель» Федор должен отправиться в космос на корабле «Федерация». Журнал РБК выяснил, как создавался и сколько стоил андроид, призванный помогать МЧС и космонавтам
Фото: Фото: Арсений Несходимов для РБК
Деловой комплекс «Альфа Центр» расположился в исторической части Магнитогорска, научно-производственное объединение (НПО) «Андроидная техника» арендует здесь несколько помещений общей площадью 1,2 тыс. кв. м. Эту комнату в компании называют фитнес-лабораторией: раньше здесь находился зал для занятий аэробикой и йогой, вспоминает технический директор НПО Евгений Дудоров, который проводит для корреспондента журнала РБК экскурсию по предприятию.
В нескольких лабораториях разбросаны разные запчасти роботов, над которыми сейчас работают сотрудники. «Мы называем это роботической расчлененкой», — усмехается Дудоров. В помещении стоит запах нагретого пластика: на одном из этажей установлен 3D-принтер, на котором компания печатает детали, необходимые для создания роботов — все они собираются вручную.
В 2018-м сотрудники «Андроидной техники» переедут в левобережную часть Магнитогорска, в которой живет лишь 10% населения города. Если посмотреть с правого берега реки Урал на левый, то в глаза бросаются дымящиеся трубы промышленных предприятий — Магнитогорского металлургического комбината и его «дочек». «Сейчас мы чувствуем себя как в съемном жилье, а там площадка будет полностью наша», — радуется Дудоров. Компания получит 32 тыс. кв. м, из которых около трети займут офисные здания, а рядом появятся три испытательных полигона и собственные производственные линии.
Дудоров работает в «Андроидной технике» более трех лет. Каждую неделю ему приходится летать в Москву — за год выходит около 80 перелетов: в столице базируются основные заказчики, проходят различные конференции и выставки. Кроме того, для перелета в другой город все равно приходится приезжать в столицу. «Я уже воспринимаю самолет как автобус», — смеется Дудоров.
За 11 лет «Андроидная техника» выпустила 50 роботов для частных компаний, ведомств и корпораций. Среди ее партнеров и заказчиков — Минпромторг, ФСБ, МЧС, Министерство здравоохранения, Центр подготовки космонавтов им. Гагарина, Российское атомное сообщество, ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» и другие. Годовой бюджет «Андроидной техники» в 2014–2016 годы составлял около 500 млн руб.: НПО развивается на собственные средства и деньги, полученные от контрактов, в том числе государственных.
По 35% средств уходит на материалы и комплектующие и на зарплату сотрудников, по 10% — на работы подрядчиков, оплату аренды и ЖКХ и модернизацию предприятия. Компания существует уже второе десятилетие, но первые упоминания о ней в федеральных СМИ появились лишь три года назад.
Помощник МЧС
В России будет создан робот, которым можно управлять, надев на себя дублирующий костюм, как в фильме «Аватар», писал в колонке для «Российской газеты» в 2014-м вице-премьер Дмитрий Рогозин. Это совместная работа Фонда перспективных исследований (ФПИ), МЧС и «Андроидной техники». Позже проект получил название «Спасатель», так как по его завершении должен был появиться робот, который сможет заменить человека в опасных для жизни условиях, например во время проведения спасательных операций после взрыва на производстве, при обрушении дома, стихийных бедствиях и т.д.
Евгений Дудоров уверен, что роботы в будущем займутся освоением Луны и планет (Фото: Фото: Арсений Несходимов для РБК )
«Андроидная техника» оказалась «явным лидером на отечественном рынке разработчиков антропоморфных роботов», говорит руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Сергей Хурс. Выбор магнитогорской компании как основного исполнителя проекта «Спасатель» Хурс в разговоре с журналом РБК назвал закономерным: перед этим в ФПИ изучили список из полутора десятков университетов и фирм, которые работали в том же направлении.
Создание робота, которого позже назовут Федором, проходило в два этапа и заняло два года и четыре месяца. Сначала в компании создали пять технологических макетов для отработки программного обеспечения (ПО): два из них выглядели как полноценные роботы, у остальных не было верхней или нижней части. Один из первых прототипов Федора «встретился» с патриархом Кириллом в октябре 2016-го, во время православного студенческого форума. Роботом управлял оператор в дублирующем костюме: Федор протянул патриарху руку, но тот ее не пожал.
Один из роботов-прототипов получил гидравлический привод, но после тестирования от него пришлось отказаться — из-за высокой цены механизма и его ненадежности, объясняет Дудоров. В результате финальный вариант Федора работает на электроприводе, добавляет он.
«На первом этапе мы сделали несколько типичных ошибок», — признается генконструктор НПО «Андроидная техника» Алексей Богданов.
Когда первые версии Федора выполняли задания, выяснилось, что в лежачем положении робот переставал «видеть» пространство впереди себя: стало понятно, что ему нужно сделать подвижную голову. Когда робот в первый раз попробовал сесть в автомобиль, оказалось, что у него недостаточно подвижны позвоночник и тазобедренный сустав. А во время испытаний в 20-градусный мороз Федор переставал работать, так как сделан из алюминия и слишком быстро охлаждается, вспоминает генеральный конструктор.
«Если автомобиль не прогреть, его тяжело завести. Так получилось и с роботом: мы решили эту проблему с помощью специальной экипировки — одежды со встроенной системой обогрева», — поясняет Богданов.
В голове у робота есть видеокамеры и вычислитель, который обрабатывает изображение и строит трехмерную картинку (Фото: Фото: Арсений Несходимов для РБК )
В 2015-м «Андроидная техника» приступила ко второму этапу проекта — созданию итоговой версии антропоморфного робота-спасателя. Именно в этот момент он получил название FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research. Впрочем, расшифровку аббревиатуры в «Андроидной технике» придумали уже после того, как робот получил свое имя, признался Дудоров.
На одной из многочисленных выставок автоматизированного спасателя Федором назвал Рогозин, который является председателем попечительского совета ФПИ, рассказал Хурс. Он не уточнил, почему Рогозин выбрал именно это имя, но известно, что внука вице-премьера зовут Федор.
Импортная независимость
15 тыс. деталей, около 20 л.с., или 13,5 кВт, что соответствует мощности мотоцикла, — так сейчас выглядит антропоморфный робот из Магнитогорска, рассказывает Богданов. Рост робота — 180 см, вес в зависимости от комплектующих может достигать 160 кг. Кроме того, у него есть сменные комплекты рук и ног.
Стоимость всего проекта «Спасатель» не раскрывается. Источник, близкий к проекту, говорит, что создание Федора обошлось примерно в 300 млн руб. Комплектующие, из которых состоит магнитогорский робот, стоят около 25 млн руб., называет цифру Дудоров.
Роботы имеют достаточно высокую стоимость, так как каждый из них создается индивидуально, объясняет Богданов: в США такое изобретение может стоить около $40 млн (около 2,3 млрд руб.). «Когда роботы будут производиться серийно, они будут стоить около 1 млн руб., как среднестатистический седан», — прогнозирует он.
В мире насчитывается около 120 моделей антропоморфных, то есть полноразмерных и человекоподобных, роботов, Федор не уникален, но у него есть качества, которых нет ни у кого. Он может самостоятельно открыть дверь, сесть в автомобиль, выжать сцепление и газ и поехать в автономном режиме, поясняет журналу РБК глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый.
Российский «аватар» может повторить действия оператора даже на расстоянии тысячи километров (Фото: Фото: Арсений Несходимов для РБК )
У Федора отличная моторика, он умеет ориентироваться в пространстве за счет поворотов головы — это важно как для космических полетов, так и для работы в экстремальных ситуациях, продолжает эксперт. При этом американцы больше инвестируют в систему динамического равновесия, поэтому у них роботы уже умеют делать сальто, а Федор — пока нет. Для России слишком дорого использовать и «убивать» роботов таким способом: например, у компании Boston Dynamics роботы постоянно падают и ломаются.
Половина всех комплектующих Федора — отечественного производства. В нем нет китайских деталей: компания проводила сравнительные испытания, и ни одно из них не показало преимущества азиатской техники, «пусть бы она и была в три-четыре раза дешевле», разводит руками Дудоров. Зато в российском «аватаре» есть комплектующие из Швейцарии, созданные по специальному заказу. «На них даже стоит надпись «Андроидная техника», — показывает Дудоров на одну из деталей в руке Федора. Среди других стран-производителей — Япония, Америка, Германия. Все компании-партнеры работали по чертежам, которые им прислали из Магнитогорска.
Около 90% электронных компонентов для Федора производят в России: например, «Андроидная техника» закупает их у своих давних партнеров, предприятий «Абрис-Технолоджи» и Silicium из Санкт-Петербурга. Работает первый российский робот-спасатель на базе операционной системы реального времени (используется для так называемых точно работающих устройств, например промышленных), которую также создали в Санкт-Петербурге на базе Linux, говорит Богданов. «Подобные операционные системы есть и у Microsoft, но нам нужно выбирать отечественного производителя, чтобы не зависеть от других стран», — улыбается он.
Тонкая моторика рук позволила научить Федора стрельбе из двух пистолетов по группе мишеней (Фото: Фото: Арсений Несходимов для РБК )
Российский робот имеет комбинированную систему управления: он может работать автономно в течение часа или в режиме управления оператором, когда тот надевает костюм и «вселяется» в Федора. Для подзарядки робота придется включить в розетку: энергии он потребляет не больше, чем электрический чайник.
Кроме того, оператор может управлять роботом в так называемом супервизорном режиме — показывая, что нужно сделать, на экране монитора. Работать с Федором можно даже на больших расстояниях — во время одного из тестов сотрудник в дублирующем костюме находился в немецком городе, расположенном в 4 тыс. км от Магнитогорска. ПО способно передать сигнал и на другую планету, но обратная связь, то есть действия робота, будет осуществляться с задержкой, объясняет Дудоров. Именно возможность контролировать робота на большом расстоянии станет наиболее востребованной для следующего проекта.
Сутки в космосе
«Разорванная в клочья страна» создает робота для покорения космоса», — написал 8 октября 2016-го у себя в Twitter Рогозин. К твиту он прикрепил видео, на котором Федор отжимается, поднимает гантели, управляет автомобилем и выполняет другие действия. Это было первое объявление о том, что Федор полетит в космос, рассказывает Дудоров.
Он вспоминает, что после того, как робот прошел все 56 испытаний на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения в Москве, Рогозин предложил показать его в РКК «Энергия».
РКК «Энергия» уже приступает к подготовке космического эксперимента «Испытатель» (последователь проекта «Спасатель»), в котором Федору предстоит совершить полеты на борту корабля «Федерация» как помощнику пилота с собственными задачами, рассказывает Хурс.
Новый пилотируемый космический корабль «Федерация» должен прийти на смену российским «Союзу» и «Прогрессу». Техническое задание готово, согласовываются договорные документы, подтверждает Дудоров (в РКК «Энергия» не ответили на запрос журнала РБК). Первый полет «Федерации» в автоматическом режиме запланирован на 2022 год, а с экипажем — на 2024-й. Для начала Федор пробудет в космосе менее суток — за это время корабль сделает несколько витков вокруг Земли, рассказывает Богданов: «Первые полеты кораблей всегда опасные, поэтому робот возьмет на себя все риски вместо живых людей». После трех-четырех подобных полетов управлять кораблем смогут космонавты, а Федора можно будет выгрузить на Международной космической станции (МКС), отметил главный конструктор.
Новая площадка «Андроидной техники» позволит создавать роботов не только вручную, но и запускать линии производства (Фото: Фото: Арсений Несходимов для РБК )
Для полета в космос «Андроидная техника» создаст еще минимум трех Федоров: один из них будет проходить испытания в лабораторных условиях (воздействие радиацией, невесомость), другой — внутри макета корабля «Федерация», а третий полетит в космос. В отличие от нынешнего Федора будущий робот-космонавт должен на 90% состоять из отечественных комплектующих: в космической отрасли есть лишь ограниченный список разрешенных импортных компонентов.
Специалисты «Андроидной техники» будут сами делать большинство элементов, импортными будут базовый вычислитель, то есть «мозг» Федора, и матрица видеокамер, обещает Богданов. Кроме того, роботу придется «прийти в форму»: сейчас он широковат в плечах и тяжеловат — максимально разрешенный для него вес составляет 96 кг, рассказывает главный конструктор.
К полету у Федора также появятся специально разработанные для космоса батареи и «черный ящик», робот должен будет сам зайти на корабль, контролировать его параметры полета, выделять тепло, как это делал бы человек, и фиксировать все происходящие события. Русскому «аватару» придется самому взаимодействовать с Центром управления полетами (ЦУП) и выполнять другие действия, которые в будущем будут выполнять живые люди, рассказывает Богданов.
Один полет человека в космос стоит $2–4 млн, а каждый выход человека в открытое пространство — еще $0,5 млн, оценивает Дудоров. Поэтому он уверен: проще взять робота, доставить его в космос, поместить на поверхности космического аппарата и управлять им с Земли, выполняя те же действия, что и человек. Гипотетический Федор может сэкономить за десять лет около $120 млн, говорит Дудоров.
У робота Федора было несколько «предшественников», на которых специалисты тестировали работу софта и технологий (Фото: Фото: Арсений Несходимов для РБК )
А в госкорпорации «Росатом», которая сотрудничает с «Андроидной техникой», уже присмотрели Федору несколько востребованных профессий, рассказали в ФПИ: сортировщик радиоактивного мусора и специалист по разделке корпусов кораблей с ядерными энергоустановками, где пока массу операций выполняют люди.
В 2017 году ФПИ и Минобрнауки объявили конкурс по созданию ПО для первого Федора: «его потенциал не выбран», настаивает Дудоров. С инициативой создания софта для автономного управления выступили 30 российских вузов.
После завершения проекта «Спасатель» российский «аватар» долго не отдыхал.
«Робот платформы F.E.D.O.R. показал навыки стрельбы с двух рук», — написал Рогозин в Twitter 13 апреля 2017-го. Разработчики добавили в него новые технологии, благодаря которым Федор научился стрельбе по-македонски из двух пистолетов по группе мишеней, в том числе подвижных. «Это видео вышло нам боком — один из немецких партнеров отказался с нами работать из-за того, что российский робот стреляет», — говорит с досадой Дудоров.
Пока же Федор-спасатель «живет» в одной из лабораторий «Андроидной техники». Робот установлен на специальной металлической подставке, которая держит его, пока он выключен. «Готов к работе!» — произносит Федор мужским голосом в момент активации.
Для съемки в журнале РБК сотрудники «Андроидной техники» запрограммировали Федора на выполнение нескольких команд. «Когда вы видите, как японский робот спускается по ступенькам, этому предшествует несколько недель тренировок», — объясняет Дудоров. В ходе показательных выступлений для нас Федор дублировал действия оператора, одетого в специальный костюм: брал яблоко, двигал руками, передвигался по помещению.
В конце съемки сотрудник попытался его вернуть на подставку, но толкнул, и Федор рухнул на пол. «Ни разу не падал, но все когда-то случается в первый раз», — говорит Дудоров. С пола Федора поднимали вчетвером. Сотрудники лаборатории тщательно осмотрели голову — именно на нее пришелся удар; на первый взгляд все было в порядке. Дудоров посетовал: «Жаль, что вы не сняли: было бы неплохо задокументировать этот момент для истории».
https://www.rbc.ru/magazine/2018/01/5a3948139a794769dd2a086c?from=right_5
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Поконкретнее надо быть, какие конкретно 10% электронных компонентов импортные? Все микросхемы. Ну а провода и текстолит конечно же местный.
Ахха, не завидую тому, кого Это будет "спасать".
