72 (78.3%)
Только ссылки на новости
20 (21.7%)
A A A A Автор Тема: Новости проектов освоения дальнего космоса  (Прочитано 357008 раз)
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 442
    • Сообщения от Маска
"Непрерывное функционирование станции за счет замены выработавших ресурс модулей"
Не вижу отличий от МКС: заменяя модули - МКС будет вечной.
Запущенный первым ФГБ "Заря" уже выработал 15 летний срок своего функционирования.Его нужно заменить,-как это сделать,если более новые модули пристыкованы именно к нему?
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Неужели трудно догадаться: отстыковываем Зарю вместе со всеми пристыкованными модулями, далее отстыковываем Зарю еще раз и уводим, пристыковываем обратно модули. Ничего сложного в этой процедуре нет.
Вроде ещё на Мире это планировали....
Оффлайн Маска
Какова будет масса этого сегмента,как обеспечить управляемый полет на дальность,обеспечивающую безопасность (для оставшегося сегмента МКС)дальнейших операций по отстыковки остающихся на Заре модулей,если ДУ,система управления движением в автономном полете и т.д не могут быть задействованы в связи с исчерпанием срока функционирования?
Каким образом "отстыковываем" и чем собственно "уводим"?Какие маневры будут совершать оставшиеся после разделения с Зарей модули(не предназначенные для длительного автономного полета)?Каким образом сводить Зарю с орбиты?
Каким "космическим буксиром",и к чему пристыковываем,оставшиеся "бесхозными" 2(два) модуля,если стыковочные агрегаты физически не позволяют стыковать "папу к папе",если приборы сближения и стыковки давно демонтированы,и т.д и т.п
Конечно нет,потому,что это абсолютно невыполнимо.
Оффлайн bigcat88
    • Сообщения от bigcat88
Увеличенными x-37?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Какую дальность? 30 метров? Не понял какие нужны ДУ системы, все операции будут производиться в ручном режиме.
Как она там пристыкована, так и отстыковываем. Изнутри, значит изнутри, снаружи, значит космонавты выходят и отстыковывают. Предварительно, естесственно изолировав примыкающий к Заре со стороны МКС модуль.
А какие нужны маневры оставшихся модулей? Только повисеть рядом с МКС, пока Зарю будут уводить.
Как убрать Зарю с орбиты? Это вопрос к инженерам. Что-нибудь придумают.
Таким же буксиром, как и подымают орбиту МКС. Если там пристыкован Прогресс, значит Прогрессом. Насчет Дракона и Лебедя не знаю, способны они на подобные действия.
Откуда вы взяли, что там обязательно будет "папа к папе"? На крайний случай, можно развернуть на 180градусов оставшиеся модули и пристыковать модулем Звезда вперед. Тем более, что между Зарей и МКС стоит герметизируемый адаптер PMA1.
Стыковать "ручками" медленно и аккуратно.
Понятное дело, что весь процесс может затянутся на пару рабочих смен. Отстыкованные модули за это время никуда не улетят.
Это без учета того, что Россия собирается покидать проект МКС, в этом случае еще проще: Зарю отстыковали вместе со всеми российскими модулями и как говорится адиос.
Подходит новый модуль Заря.
Отстыковываются от старой и пристыковываются к новой каждый модуль.
После чего новая станция начинает работу.
А старая Заря отстыковывается и очередным Прогрессом уходит в заданный район Тихого океана.....
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 535
    • Сообщения от Golossvyshe
Откуда он подходит?
Из глубин Вселенной? ;D
Не следует искать смысл в пустопорожней болтовне деятелей Роскосмоса. "Вечная российская станция" - на той же полке, где и "российские базы на Луне, Марсе и других планетах". :D
p.s. Между прочим, наиболее выгодным для Роскосмоса было бы затопление МКС в 2020 г. Поскольку позволило бы без особых проблем сохранить лицо. Как раз в 2019-м закончится обслуживание дорогих партнёров, и можно бросить наконец этот чемодан без ручки. ;D
Напротив, решение дорогих партнёров продолжить катание на карусели до 2028 г. поставит российских пассивных партнёров в очень неловкое положение. 8) Особенно если дорогие партнёры не разрешат консервировать РС в целях общей безопасности и потребуют непрерывного присутствия там экипажей.
Того гляди, придётся заказывать места на "драконах"  ;D
Только никаких признаков продления эксплуатации карусели до 2028 г. не наблюдается. Пока что это опять-таки пустая болтовня российских деятелей.
Перевод текста можно?
Оффлайн VadimsАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
NASA протестирует ядерный реактор для колонии на Марсе
NASA активно готовится к отправке человека на Марс, и одной из ключевых технических проблем, над которой работает агентство, остается обеспечение колонистов достаточным количеством электроэнергии. Одним из возможных вариантов остаются небольшие ядерные реакторы деления, которые работают путем расщепления атомов урана для выработки тепла, которое затем преобразуется в электроэнергию.
Филиал технологического развития NASA уже финансирует проект под названием Kilopower в течение трех лет и в скором времени продемонстрирует работу системы на полигоне в Неваде. Тестирования начнутся в сентябре и закончатся в январе 2018 года.
В последний раз NASA проводили испытания ядерного реактора деления в 1960-х, тогда были разработаны два типа ядерных энергетических систем. Первая система — радиоизотопные термоэлектрические генераторы или RTGs, они вырабатывают энергию от естественного распада радиоактивных элементов, таких как плутоний. RTGs установлены на десятки космических зондов, включая марсоход Curiosity. Второй вариант представляет собой ядерный реактор. Спутник Snap-10A был первым — и пока единственным — космическим аппаратом, на который был установлен такой реактор. АЭС для работы в космосе. Запущенный 3 апреля 1965 года Snap-10A работал на протяжении 43 дней, производя 500 Вт электрической мощности, прежде чем закончилась демонстрация из-за отказа оборудования. Космический корабль остается на орбите Земли.
Три года назад Американское космическое агентство поддержало проект Kilopower, с целью построения и тестирования небольшого реактора деления. Стоимость проекта составила около 15 миллионов долларов. Тесты в сентябре предназначены для проверки производительности Kilopower. После этого NASA будет продолжать работу над системой, дорабатывая ее под условия Марса. Реактор диаметром 1,9 метра рассчитан на производство до 1 киловатта электроэнергии. Всего, по подсчетам экспертов, первым марсианским колонистам потребуется система, способная генерировать около 40 киловатт энергии.
http://www.fainaidea.com/kosmos/kosmicheskie-apparaty-i-rakety-nositeli/nasa-protestiruet-yadernyj-reaktor-dlya-kolonii-na-marse-128462.html
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Опасное заявление. Местные "марсианские энергетики" уже гигаваттами оперируют.  ;D
Так это БАЗА в чистом виде.....
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Слов из песни не выкинешь. Колонисты. А не "туристы" или "базисты".
Вообще-то США пока всерьез собираются именно основывать колонию на Марсе.
Выйдет из этого просто флаговтык, база или колония ----- вопрос пока открытый.....
Строительство базы это начальный этап колонизации планеты - не очень понятно, откуда такое противопоставление.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 593
Ага - а написание дипломного доклада - это начальный этап написания нобелевской лекции. :D
Опять странное противопоставление. Ввиду специфики Марса первая же база будет являться одновременно и колонией согласно планам. Вы там что-то сами себе понапридумывали и в свои же выдумки и уверовали - о чем занятые этим спецы поди даже и не подозревают. ;D
Оффлайн Rattus
Т.е. Там сразу подразумевается самовоспроизводство или, как минимум, пожизненное существование колонистов?77
Тогда лично для Нас репутация отдела Насы, это "чудо" придумавшего, сразу катится ниже плинтуса. Если Маску мечтательность положена по сценарию, то для госконторы это сильно некомильфо. Не лучше освящения ракет.
То есть, по вашим представлениям, колония к примеру основанная некогда европейцами в Америке, становилась таковой только после того, как там было налажено самовоспроизводство и пожизненное существование? ::) Сами выдумали какую-то оригинальность, и пытаетесь убедить в ней других. Но это будет несколько проблематично ввиду ее чрезмерной фееричности. ;)
Сама бедная Наса должно быть и не ведает о таком неутешительном диагнозе от местного диванного эксперта. :D
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Это верно.
p.s. Не обращайте внимания, гр. Rattus сам себе придумал определение космической колонии (видимо, из биологии, по типу муравьиной). На самом деле ничего общего с реальностью это не имеет.
