A A A A Автор Тема: помогите определиться с выбором  (Прочитано 2873 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: помогите определиться с выбором
« Ответ #60 : 03 Апр 2016 [13:36:31] »
Поддержу за eq5. Я и с Cg-4 нормально работал при эксплуатации 125мм Мака.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #61 : 03 Апр 2016 [13:37:50] »
здесь ключевое слово "до кучи", а вот у ТС это будет первый скоп. Как видно из его сообщений, психологический дискомфорт вызывает даже мысль о юстировке девайса (что в основном и отталкивает от покупки рефлектора).
Это почти всех отталкивает и зря. Из собственного опыта: полгода шарахался от рефлекторов, хотя рефракторов было уже опробовано три (100 ахромат, 70 полуапо, 80 апо). Перечитал кучу статей, купил зачем-то дипскаевский лазерный коллиматор (и целый день юстировал его самого:). Когда же дело дошло до юстировки собственно ньютона, диагоналка и ГЗ заняли менее 20 минут. И это была первая юстировка...
Так что не отказывайте себе в апертуре из-за распространенных заблуждений.
Если нет возможности взять хотя бы EQ6 - лучше и не смотреть в их сторону.
Сильно. Для астрофото еще частично соглашусь. Хотя таскать в поля предпочитаю более легкий Хек, который в безветрие прекрасно тягает короткую двухсотку.
Но для визуала? А почему не сразу лебедя?
Оффлайн Caspian
    • Сообщения от Caspian
« Ответ #62 : 03 Апр 2016 [13:53:35] »
Для маков EQ5 ещё пойдёт, конечно. Я хотел подвести к тому, что при ограниченном бюджете вкладывать в не очень хороший экваториал - деньги на ветер.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #63 : 03 Апр 2016 [14:08:45] »
2001 относительно короткая и легкая труба с неплохой для начала апертурой. а табуретка не так страшна, чтобы ее совсем нельзя было сделать. потом ее и переделать можно если нужно.
Оффлайн kutachevАвтор темы
  • Абырвалг, коллега, это же...
    • Сообщения от kutachev
« Ответ #64 : 04 Апр 2016 [08:07:46] »
Итак, коллеги, почитал, подумал... Немного уточню...
Таки юстировка Ньютона уже не пугает...
Задача след. наблюдение в поле, тут важно слово поле, т.к. выходить прийдется за деревню, потому как на участке, да и в самой деревне таки есть освещение которое будет мешать наблюдениям.  (поэтому наверно не более 15 кг, ибо если нести с собой еще ноутбук то как то совсем грустно становится:))
Достаточная мобильность, т.е. что бы можно было запихнуть в багажник небольшого кроссовера и осталось место.
Или я хочу многого?
Оффлайн Энцелад
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Энцелад
« Ответ #65 : 04 Апр 2016 [08:17:23] »
В багажник можно с лёгкостью запихнуть и большинство рефлекторов и рефракторы, а если телескоп нужно выносить в поле, то в таком случае лучше небольшой рефрактор в том случае если вам важнее чтобы не тяжело было выносить.
« Ответ #66 : 04 Апр 2016 [08:29:34] »
Когда есть авто надо не экономить на апертуре, особенно если требуется лишь в поле. До поля на моей даче 3 км и я носил туда 10" доб спокойно. С 8" вообще не будет проблем, для взрослого он не тяжелый.
« Ответ #67 : 04 Апр 2016 [10:49:01] »
И еще один вопрос  :D
Synta и SkyWatcher одна фирма? Просто рассматривая в магазинах наблюдаю существенную разницу в цене при похожих комплектациях, с чем это связано?
Оффлайн Энцелад
« Ответ #68 : 04 Апр 2016 [10:50:37] »
Фирма одна и та же, только модели телескопов разные. :D
« Ответ #69 : 04 Апр 2016 [10:55:23] »
хм, все даже до маркировки похоже, например Synta BK P130650EQ2 или SkyWatcher BK P130650EQ2, по моему вообще 1 в 1... Нет?
Оффлайн Энцелад
« Ответ #70 : 04 Апр 2016 [10:56:51] »
Значит всё-таки чем-то отличается, например линзы или зеркала другие.
« Ответ #71 : 04 Апр 2016 [11:05:21] »
Причем, комплектации 1 в 1, по описанию очень похожи, разница в 7 т.р. :)
« Ответ #72 : 04 Апр 2016 [11:44:38] »
Синта по гарантии не будет обслуживаться - это левые поставки не от официального дилера.
Оффлайн Энцелад
« Ответ #73 : 04 Апр 2016 [12:16:44] »
Опять же всё сводится к тому что всё идеально не бывает либо дешевле но без гарантии либо с гарантией зато дороже,а может вообще не стоит заморачиваться с покупкой телескопа, а смотреть картинки с Хаббла?А то новичок увидит как всё выглядит в телескоп и сразу разочаруется. :D
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #74 : 04 Апр 2016 [12:37:01] »
Опять антиреклама астрономии, может быть опять Смартфон порекомендуете как всегда.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Энцелад
« Ответ #75 : 04 Апр 2016 [12:39:58] »
Это скорее не антиреклама а предупреждение о том, что может быть если никогда не смотрел в телескоп- то можно потратить деньги и в итоге разочароваться- надо сначала прежде чем покупать телескоп, узнать как что в него выглядит.Это я знаю непонаслышке- многие хотят посмотреть в телескоп, а когда увидят что как выглядит, то сразу разочарование.Но если автор данной темы уже смотрел в телескоп, то разочарование в таком случае не грозит.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2016 [12:50:55] от Энцелад »
