A A A A Автор Тема: Вопрос по выбору телескопа/монтировки  (Прочитано 4677 раз)
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
Re: Вопрос по выбору телескопа/монтировки
« Ответ #60 : 23 Мар 2016 [10:23:56] »
А вот еще вопросик: если вдруг попадется длиннофокусная труба 150мм, ее можно повесить на монтировку типа AZ4?
Или болтаться будет или еще что-то?
Ну например 1501 стоит нормально если устойчивая площадка под ногами и нет ураганного ветра.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн НевидимкаАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • Мария
    • Instagram: taygeta_star
    • Сообщения от Невидимка
« Ответ #61 : 23 Мар 2016 [14:08:36] »
О, у вас же такой :) И на такой монтировке, как я хочу. Можете его сфоткать на досуге? :)
И тут еще один вопросик назрел: CELESTRON OMNI XLT 150 это то же самое, что SW BK P150750?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #62 : 23 Мар 2016 [14:16:57] »
Да, то же самое, так как произведено на одном заводе Sinta, также как и собственно Синта и  Sw, а теперь и некоторые модели Meade
 Звёздочка - team
  • Мария
« Ответ #63 : 23 Мар 2016 [14:19:04] »
И еще: тыкните пальцем (можно ссылочкой), что нужно докупить для крепежа трубы на монтировку AZ4, Vixen Porta и т.д.?
Там у них один стандарт, я так понимаю? Или если с кольцами труба, то там все есть?
На EQ3 тоже ведь "ласточкиным хвостом" крепится? Извините, что так много вопросов :)
Оффлайн Виталик В
« Ответ #64 : 23 Мар 2016 [14:21:06] »
О, у вас же такой  И на такой монтировке, как я хочу. Можете его сфоткать на досуге?
Фотка есть, вечером скину.
Оффлайн Виталик В
« Ответ #65 : 23 Мар 2016 [14:23:01] »
И еще: тыкните пальцем (можно ссылочкой), что нужно докупить для крепежа трубы на монтировку AZ4, Vixen Potra и т.д.?
Труба обычно идет в комплекте ЛХ и кольца. но все таки уточняйте при покупке. Крепится к монти ЛХ, к монти AZ4 и ее ногам ничего доп. покупать ненадо.
  • Мария
« Ответ #66 : 23 Мар 2016 [14:26:26] »
В случае чего кольца и ЛХ можно отдельно приобрести?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #67 : 23 Мар 2016 [14:28:42] »
   https://astronom.ru/catalog/kolca_krep_plastiny_klinya.html Но придётся ждать следующей партии. А так как сейчас этим рулит компания Livenhuk то это вопрос к ним. Есть кольца 160мм, но не факт что подойдут. Нужно по диаметру трубы брать, а она больше чем зеркало.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2016 [14:36:00] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
  • Мария
« Ответ #68 : 23 Мар 2016 [14:35:50] »
Благодарю :) Мне не к спеху, я просто навскидку пока смотрю.
У меня еще и крепить-то нечего и не на что.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2016 [14:44:14] от ImaginaryFriend »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #69 : 23 Мар 2016 [14:43:56] »
На всякий случай - диаметр трубы 150/750 180мм.
http://astrovrn.ru
  • Мария
« Ответ #70 : 23 Мар 2016 [18:25:31] »
А вот это что за штука такая торчащая? Я думала, это ручка тонких движений. А пишут, что у нее таких ручек нет.
Приняла к сведению, спасибо :)
« Последнее редактирование: 23 Мар 2016 [18:30:59] от ImaginaryFriend »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #71 : 23 Мар 2016 [18:52:36] »
Ручка просто чтоб поворачивать трубу как на фотоштативе. В принципе ньютон удобно просто за трубу поворачивать.
 Звёздочка - team
  • Мария
« Ответ #72 : 23 Мар 2016 [19:10:24] »
Хмм, я вот так подумала, рефрактор на нее неудобно вешать без ручек тонких движений. :(
А ньютону все равно должно быть, наверное. Это как добсон на ножках.
Оффлайн Виталик В
« Ответ #73 : 23 Мар 2016 [19:26:02] »
Вот обещанная фотка
  • Мария
« Ответ #74 : 23 Мар 2016 [19:31:47] »
Жопкой в стенку уперся (1 фотка) ;D Прям тютелька в тютельку.
Большой он))) :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #75 : 23 Мар 2016 [19:36:15] »
Хотите с тонкими движениями, смотрите на Levenhuk ATZ.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Виталик В
« Ответ #76 : 23 Мар 2016 [19:44:17] »
Жопкой в стенку уперся (1 фотка)  Прям тютелька в тютельку.
Большой он)))
труба нормально вписалась, впрочем как и метровый рефрактор но там чутка неудобно но терпимо.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #77 : 23 Мар 2016 [19:54:06] »
Так Вы на балконе вроде не собирались смотреть. А если собираетесь, то какой размер? Если 1,5м, то со свистом и SW1501 войдет.
http://astrovrn.ru
  • Мария
« Ответ #78 : 23 Мар 2016 [19:55:41] »
Собиралась) Не замеряла точно, но больше метра, около 1.5 как раз :)
Надо бы точно померить)) Но там точно больше метра)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #79 : 23 Мар 2016 [19:58:53] »
По фото наверное сантиметров 80  :o В случае с рефрактором лучше конечно голову на перила крепить. У меня тоже метровый ньютон есть, но у меня и лоджия 120см.
 Звёздочка - team
