A A A A Автор Тема: Телескоп для ближнего Подмосковья (20 км)  (Прочитано 3167 раз)
Оффлайн Анри2016Автор темы
    • Сообщения от Анри2016
Ну в общем берем такого и смотрим, что увидим. https://astronom.ru/product/teleskop-meade-infinity-90-mm.html
Если небо понравится, то возьмем конкретно для неба Доб 8" и все дела. Будет 2 телескопа - один окрестности разглядывать, другой дипы смотреть и все по цене одного АПО.
Правильно я думаю? ^-^
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
А я как объясняю? :D
Аберрация пишется с двумя р, а не резким - раздельно :D
 Звёздочка - team
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1473
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Угу.
Оффлайн megavoltt71
Можно взять отдельно трубу 2001 и азимутал типа HDAZ в 100 литровый рюкзак . Выезжать с этим комплектом подальше от города.
 Звёздочка - team
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
Это я проще объясняю- для новичков.
Ну, новички тоже разные бывают;) Я вот сюда пришел 4 года назад нуб нубом в цифровом астофото, которое тогда заинтересовало. Да и в современных телескопах тоже не слишком разбирался. Но основы астрономии и оптики в голове как бы еще за 35 лет до того были заложены. И на подобную фразочку про "так называемые аберрации" мог бы и обидеться.
Оффлайн ROVIAN
уточнил - вот такого https://astronom.ru/product/teleskop-meade-infinity-90-mm.html
Это 90/600, он покомпактнее.Ну это если с ним таскаться надо и чаще по земным объектам. А так (особенно, чтобы планеты получше были) лучше взять 90/900
Оффлайн megavoltt71
Это тогда Поларис https://astronom.ru/product/teleskop-meade-polaris-90-mm.html А Инфинити был бы интересен с 2" окулярным узлом.
 Звёздочка - team
Спасибо - совсем не посмотрел на 600 размер. Хотел 900
Значит берем https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-bk-909az3.html
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
4 листа и опять этот "чудесный бестселлер"...... :D
Купил!!!! ::) ;D 909 sky whatcher
Блин клевая штука это небо! На Луне даже дырки видно!
Правда звезд как то мало видно. Засветка по ходу да и полулуние.
Интересно а какое увеличение? В комплекте 2 насадки 10мм и 25 мм.
У второго телескопа была ещё третья насадка - наверное надо её до купить -говорили что с ней максимальное увеличение. Не помню какая?
А как его можно проапгрейдить по максимуму?
А надо было что?
Оффлайн Энцелад
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Энцелад
У большого увеличения тоже есть свой минус- это то что будет видно менее резко из-за дрожания атмосферы, так что не стоит гнаться за максимальным увеличением.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 148
Фокусное телескопа делим на фокусное окуляра, тоисть 900/25=36 Крат. 900/10=90 Крат.
Докупите Плессл 6мм, это будет 150 Крат, этого хватит для Вашего телескопа, например вот этот  https://astronom.ru/product/6-mm-okulyar-omni_-1_25.html
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Да наверное из за Луны такая засветка. Она сегодня настолько яркая! На неё даже смотреть неудобно. Хочется фильтр какой-нибудь поставить
Оффлайн Провинциал
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
Купите нейтральный лунный фильтр. Вроде такого https://astronom.ru/product/filtr-lunnyj-gso_-nd96-0_6_-25037_-1_25.html
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Спасибо за советы. Фильтр лунный докуплю. А может купить еще линзу барлоу 2х кратную? Такая в комплекте с https://astronom.ru/product/teleskop-meade-infinity-90-mm.html вот таким идет.
Наверное моему тоже можно применить?
И еще как то не очень ярко объекты на Земле смотрятся. В бинокль значительно ярче - с чем может быть связано?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Это связано с размером выходного зрачка и зрачка глаза. При увеличении 36х выходной зрачок равен 2,5мм, что соответствует зрачку человека в яркий солнечный день, яркость должна быть приблизительно как в бинокле. При увеличении 90х выходной зрачок равен 1мм, тут уже уменьшение яркости картинки видно явно.
http://astrovrn.ru
Спасибо за разъяснения. А с этим как-то можно побороться? Ну т.е., чтобы не теряя в увеличении сохранить яркость.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Нет, чем больше увеличение, тем по большей площади сетчатки размазывается изображение, картинка становится темнее. Только ростом апертуры можно собрать больше света и получить более яркую картинку, но это опять в сравнении с более меньшей. Т.е. при увеличении 90х в апертуру 180мм будем видеть ярче, чем в апертуру 90мм при этом же увеличении, а при 180х в 180мм будем видеть так же как и при 90х в 90мм.
http://astrovrn.ru
