A A A A Автор Тема: Выбор зеркалки для астрофото и видео  (Прочитано 29813 раз)
Оффлайн GhettoCrying
  • Благодарностей: 8
  • Fortes Fortuna Juvat
    • Сообщения от GhettoCrying
Re: Выбор зеркалки для астрофото и видео
« Ответ #160 : 14 Мая 2019 [08:31:51] »
Всем привет.
Такой вопрос. Canon 550D. Если удалить ИК фильтр, и пользоваться в быту днем, как то повлияет на снимки?
И еще вопрос. Как я понял, если убрать ИК фильтр, обратно его уже не вставить если будет нужно?
И еще, изьятие фильтра нужно только для фото ДСО, то бишь для туманостей? Для планет имеет значение наличие этого фильтра?
фотки будут красными,лечится в фотошопе
Оффлайн k
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от k
« Ответ #161 : 14 Мая 2019 [08:52:08] »
эти 500, 550 D cтоят так дёшево что можно с рук купить второй и пользоваться в быту)
Canon 6d ,Canon 60d, Pentacon 135 2.8, Porst 55 1.4
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #162 : 14 Мая 2019 [12:02:22] »
Это точно, сам так хочу сделать )
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Артём_G
  • Благодарностей: 25
  • - Per aspera ad astra -
    • Сообщения от Артём_G
« Ответ #163 : 14 Мая 2019 [13:28:22] »
Ребят, подскажите. В соседней теме "Млечный путь и звездные поля", все эти фото сделаные на зеркалки, без ИК фильтра получается? то есть по умолчанию ИК фильтр нужно демонтировать?
ТМШ 70/700 (69г.), БПЦ20х60
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #164 : 14 Мая 2019 [13:51:35] »
Почему это, там водород что ли снимают на 'полях'?
Оффлайн Артём_G
« Ответ #165 : 14 Мая 2019 [13:59:09] »
Честно даже не знаю, только начинаю осваивать астрофото. Наверно нет. А водород снимать какие то условия на небе должны быть?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #166 : 14 Мая 2019 [14:14:17] »
Может тогда и не надо удалять фильтр? :)
Да, должен быть объект с 'водородом' в кадре.
Оффлайн Артём_G
« Ответ #167 : 14 Мая 2019 [14:27:21] »
Ясно. Теперь я понял, что фильтр снимается исключительно для фотографирования туманостей с водородом. Значит для звездных полей и шаровиков, а также галактик, фильтр не мешает, и вполне можно фотографировать и с ним.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #168 : 14 Мая 2019 [14:32:37] »
Ну да, в общем так и есть.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #169 : 14 Мая 2019 [14:34:54] »
Нет, галактикам фильтр также мешает.
Удивил бред про какую-то правку в Фотошопе  :o. Достаточно единственный раз по белому листу выставить баланс белого. Я это лет 7 назад сделал, и с тех пор не вспоминаю, что у меня фотик переделанный
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #170 : 14 Мая 2019 [14:38:33] »
Никак
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #171 : 14 Мая 2019 [14:56:35] »
Бросайте снимать в джипеге и забудете о балансе белого....
Тем более в астрофото.
Оффлайн Берендей
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Берендей
« Ответ #172 : 14 Мая 2019 [15:17:43] »
Никак
После удаления фильтра, тело начнет ошибаться при автофокусировке.  Конечно, можно поиграться с положением матрицы, но это достаточно кропотливый процесс. Если снимать в режиме LifeView, то автофокус будет работать (там иной принцип поиска фокуса).
Автобаланс белого начнет уводить кадры в красную сторону, но это лечится ручным балансом белого. Это касательно "бытовой" съемки, в астро, все это неважно.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #173 : 14 Мая 2019 [15:21:51] »
И еще красный канал будет быстрее уходить в отсечку.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #174 : 14 Мая 2019 [16:06:40] »
Никак
чтобы тело не ошибалось при фокусировке, на фотик ставится либо плоскопараллельная пластина-обманка (т.н. баадеровский фильтр), либо мастер винтами настраивает положение матрицы (или юстирует механизм автофокусировки). Либо (на всех камерах где-то от 2008-2010гг) делается программная коррекция автофокуса - доступная пользователю.
Автобаланс белого и без переделки работает плохонько. Так что я им не пользуюсь.
Ну а про то, что снимать необходимо в RAW-формате, упоминать лишний раз, надеюсь, не нужно?  ;)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #175 : 14 Мая 2019 [16:11:17] »
Далеко не на всех, думаю только на тех, что претендуют на 'профессиональность'
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #176 : 14 Мая 2019 [16:16:02] »
кстати, про RAW vs JPG поучительная история:
давным-давно (2008г) была у меня камера Canon 5D (самый первый "пятак"). Не было у него не то, что Live View, на и даже USB2.0. И чтобы сфокусироваться по маске Бахтинова, приходилось делать серию снимков. А поскольку через USB1.1 большие RAW-файлы пролезали очень медленно, для ускорения процесса временно ставил режим JPG.
Ну и по окончании фокусировки забыл переключиться обратно на RAW.
Часа через два-три безумно ценной новогодней ясной ночи на Кавказе, тишину прервал поток грязных ругательств :( Ибо астросъёмка в JPG==съёмка в корзину  >:D
С тех пор никакого жыпега!
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #177 : 14 Мая 2019 [17:31:37] »
Всем привет.
Вообще...вроде бы разница очень существенная в быту... Даже с ручным балансом белого.
На примере nex5 (я думаю нет принципиальной разницы на cmop матрицах)
В основном разница будет зависеть от источника света.
1. Дома при светодиодках или энергосберегайках или на улице под новыми светодиодными фонарями - будет выходить как будто фильтр не убирали.
2. На улице, особенно на солнце - зелень выцветает, станет коричневой или красной, некоторая одежда может выцвесть, белые тексты на красном фоне, черные вещи (одежда) могут стать коричневыми. Чувствительность вырастает на стоп.
3. В помещении под лампами накаливания (под навесным потолком из галогенок) - мир уже неузнаваем. Цветов почти нет, многие черные вещи выглядят голубыми или белыми, чай в стакане прозрачный, через бутылку колы видно руку)) на лицах кожа становится очень бледной, любые прыщи пропадают, карие глаза становятся голубыми, и т.д. чувствительность на 1-2 стопа выше.
4. Астрофото не через телескоп, на примере 135мм объектива и открытой 2.8...4 диафрагмы - многие звёзды не в фокусе. Появляется куча "плямб", причем фокус можно навести или на звёзды светящие в ИК или на видимые или посередине. На f8 более менее начинает попадать в фокус всё.
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #178 : 14 Мая 2019 [19:35:03] »
Всем привет.
Снимайте в RAW.
Оффлайн alexan-net
« Ответ #179 : 14 Мая 2019 [20:02:36] »
Да а разница. В быту. Что по белому листу ББ сразу выставить, что потом в raw конвертере.
Если на камеру накрутить ИК фильтр, который видимый свет отрежет - тогда - да. Только raw. Причем у Фотошопа в камера рав не хватит полосы, чтобы красноту выправить, там от 2000 Кельвин кажется начинается ББ. RawTherapee какой нибудь использовать придется.
Ранее были:
