Как изменится точность измерения сиинга при диафрагмировании объектива до 30мм, например. А то и до 20мм.
Нам точно нужна негорелая звезда для определения центроида?
Пребываю в неуверенности, касательно качества этого объективища.
Цитата: moscow от 11 Июн 2016 [23:31:58]Как изменится точность измерения сиинга при диафрагмировании объектива до 30мм, например. А то и до 20мм. это даже хорошо! чувствительность метода растет с уменьшением диаметра.
Цитата: moscow от 11 Июн 2016 [23:48:54]Нам точно нужна негорелая звезда для определения центроида?да. это необходимое условие.
За 300 быстрых кадров звезда уйдёт не дальше чем на пяток пикселей
Цитата: moscow от 13 Июн 2016 [20:56:41]За 300 быстрых кадров звезда уйдёт не дальше чем на пяток пикселейВ Вашем ролике от 06.03.16 (300 кадров по 25 к/с) дрейф Полярной составил 12.5 пикселей - по пикселю в секунду!
В свою очередь у меня вопрос: как сложить два изображения, смещённых не на целое число пикселей, а на долю пикселя?При округлении смещения до целого можно учитывать +/- 0.5 пикселя. А как учесть смещения более точно?Можно ли при этом обойтись без аппроксимаций изображений аналитическими функциями?
То есть 300 кадров отснимутся за 300 / 5 = 60 секунд
я больше "гайки крутить" люблю
"Чтобы центр звезды был не пережжён" - это условие Вы выполнили превосходно. А вот с регулярностью кадров (чтобы они шли с частотой 25 - 30 и более кадров в сек) - тут промах...
Тот ролик смонтирован со сжатием времени (timelapse). На нём результат съёмки полярки раз в минуту
С дельфями у меня никак не получится малину подружить. Там будет прога на питоне от krussh
2. Турбуленцию атмосферы необходимо исследовать не только на нижних частотах (= частоте кадров видеокамеры, ~ до 30 Гц), но, что может быть ещё более существенно, на частотах до 1000 Гц. А для этого требуется специализированная видеокамера с частотой кадров более 2 тыс. к/с.
Я тут экспериментировал несколько лет назад
частота колебаний оценивается исходя из радиуса Фрида и скорости ветра. При типичных значениях Rf=50mm, скорости ветра 5м/с, получаем около 100Гц.
даже при частоте кадров 30 к/с производить программную консолидацию
Студентка в рамках курсовой работы написала прожку для камер Allied Vision с GigE и срастила все с питоновским скриптом. Исходники после защиты могу выложить.
