просто искать центр тяжести для изображения звезды. Область в этом случае нужно уменьшить до +-2*FWHM вокруг самого яркого пикселя. Если в этой области есть горячий пиксель или полоса, то она изменит положение центра тяжести. Частично эту проблему можно решить таким образом: выбираем пиксели на расстоянии между 3*FWHM и 6*FWHM, находим их медианное среднее (median) и стандартное отклонение (stdv), вычитаем из области median+3*stdv, все отрицательные значения принимаем равными нулю.
А бывает, изображение в глобальном плане почти статично, но на крупном масштабе идёт высокочастотная дрожь (~20-40Гц), которая полностью замыливает результат и бороться с этим бесполезно. Изображение как сквозь поток раскалённых газов из паяльной лампы, но - амплитуда невелика..
"Я верно понимаю, что для применения метода оценки размера / формы пятна нужен масштаб побольше имеющегося?"Лучше, чтобы Масштаб был крупнее ...
Здесь желательна камера с глобальным затвором, а у веб-камер, как правило, режим бегущего затвора (rolling shatter).
Есть еще такой метод мониторить сиинг. Весьма просто и не требует ничего дополнительно.
Пролистал. По расстоянию между кратными звёздами?
нам качество изображения ни к чему. Лишь бы что-то похожее на гауссиану было.
К сожалению, "пятенный" метод требует максимально точной фокусировки: иначе Вы не поймёте, чем размазано пятно - турбуленцией, дрожанием монтировки, изначальной недофокусировкой или термо-расфокусировкой. А значит, Вы будете вынуждены постоянно за этим бдить.
