A A A A Автор Тема: Seeing monitor  (Прочитано 13875 раз)
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 55
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Seeing monitor
« Ответ #260 : 02 Ноя 2017 [09:35:02] »
Если активно работать, будут приплачивать из грантов. Тысяч 300 в год вполне реально получать инженеру, а иногда и 500 — очень даже приличные деньги, за 2-3 года можно на машину накопить…
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
Re: Seeing monitor
« Ответ #261 : 02 Ноя 2017 [11:52:40] »
А если где нибудь публичный перечень технических задач, которые необходимо в ближайшее время решать в САО? Это может оказаться интересным и без затрагивания финансовой части вопроса.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Seeing monitor
« Ответ #262 : 02 Ноя 2017 [12:05:26] »
Сомневаюсь, что этот перечень есть. Но постоянно есть задачи, требующие знаний в областях
- программирования (обработка изображений, разнообразные клиент-серверные службы, веб-интерфейсы, микроконтроллеры...)
- оптики (расчет оптических схем, модернизация существующих приборов)
- инженерно-конструкторской деятельности (разработка механических узлов приборов)
- электроники (системы управления и сбора данных)
Понятно, что на специалистов рассчитывать не приходится, но вот студенты, желающие в последствии стать аспирантами, очень бы пригодились.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Seeing monitor
« Ответ #263 : 10 Ноя 2017 [19:28:17] »
Вот так пока выходит.
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Seeing monitor
« Ответ #264 : 10 Ноя 2017 [19:33:10] »
Чехольчик просится. А то все светодиоды обсерватории поймает.
А софта:
сегодня подключили просилику к малине.
кажется скоро будет готовое решение для малины+питон, но только для камер allied vision.
пока не видать?
モ - mo
Оффлайн krussh
Re: Seeing monitor
« Ответ #265 : 10 Ноя 2017 [19:40:29] »
Чехольчик просится.
специально "раздел" для фотосессии.
пока не видать?
не, пока срочные другие есть. но теперь есть на чем тестировать. Осталось два-три свободных дня найти и все будет!
    • Сообщения от mo
Re: Seeing monitor
« Ответ #266 : 10 Ноя 2017 [20:03:15] »
Акей. Я в теме. Под свою QHY5 сам адаптирую. Потестируем.
モ - mo
Оффлайн krussh
Re: Seeing monitor
« Ответ #267 : 02 Фев 2018 [14:11:57] »
Тестовые включения, правка мелких ошибок в коде и прочее.
первые результаты тут: https://master.kourovka.ru/seeing/seeing.php
На фото - колонна на которую все это добро поставили. Рост Саши около 1.75м.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
Re: Seeing monitor
« Ответ #268 : 02 Фев 2018 [15:17:54] »
Картинка с нашей all-sky (подогрева купола нет, греется лишь чип, в итоге как ни бейся, а снег не растопить):
Может быть лучше, снег не растапливать, а сдувать мощным вентилятором???
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Seeing monitor
« Ответ #269 : 02 Фев 2018 [15:41:33] »
Как в бюджете будут деньги, будет куплен нормальный кварцевый купол. Прицепим туда подогрев, и проблема уйдет.
Оффлайн krussh
Re: Seeing monitor
« Ответ #270 : 04 Фев 2018 [11:18:39] »
Работает без проблем уже трое суток. Наверное можно выложить код для малинки:
http://optlab.kourovka.ru/krussh/Seeing/
Seeing_monitor.py - основная программа. Кроме seeing на малинке еще датчик давления висит - не пугайтесь! Код для камеры Allied Vision!
Sun_position.py - рассчитывает высоту Солнца и звездное время. Это нужно чтобы днем не снимать и определять положение Полярной на кадре.
get_position.py - вычисляет точное положение Полярной, поток, FWHM, минимум и максимум для субкадра.
DB_connector.py - отправляет данные в БД postgres
зависимости от библиотек: numpy, scipy, psycopg2, vimba (только для камер Allied Vision)
Seeing_monitor_tester.py
помогает выставить прибор точно на полюс мира и уточнить масштаб изображения, позиционный угол.
тут еще matplotlib понадобится.
    • Сообщения от mo
Re: Seeing monitor
« Ответ #271 : 05 Фев 2018 [10:08:54] »
Скачал, изучил. Буду пробовать запускать на QHY5.
モ - mo
Оффлайн krussh
Re: Seeing monitor
« Ответ #272 : 05 Фев 2018 [10:58:43] »
для отладки лучше запускать в screen.
после отладки можно закомментировать все print, чтобы не засорять память.
проработав чуть больше трех суток малинка отвалилась.
нет доступа по ssh)
завтра поедем разбираться. что-то у меня сомнения в надежности этих устройств.
сколько они нормально работают без перезагрузки и прочей магии?
Оффлайн krussh
Re: Seeing monitor
« Ответ #273 : 05 Фев 2018 [11:04:00] »
кстати, давеча нашел подобное устройство у airylab: $2,699.00
https://optcorp.com/products/airylab-night-sky-seeing-monitor?ref=isp_rel_prd&isp_ref_pos=1
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Seeing monitor
« Ответ #274 : 05 Фев 2018 [11:05:30] »
"Апельсинка" в комнатных условиях уже год на цейссе работает, аптайм исключительно длительными отключениями света определяется (когда бесперебойника не хватает). Вот на улице могут быть проблемы с конденсатом.
У нас тоже для мониторинга сиинга по Полярной была куплена какая-то фигня. Только ей так и суждено не быть включенной (потому как дрянь откровенная, поле там почти как диаметр круга, описываемого Полярной, заколебешься юстировать; да и пиксель в несколько угловых секунд — то еще "удовольствие"). Софт там какой-то проприетарный, и я подозреваю, что будет та же шняга, что и с остальным железом, т.е. придется писать все с нуля самому, да еще и реверсить протокол. Нафиг этот график!
    • Сообщения от mo
Re: Seeing monitor
« Ответ #275 : 05 Фев 2018 [16:14:55] »
нет доступа по ssh)
От загрузки зависит.
Дома raspberry pi первый, оригинальный, вешался раз в месяц-два. Померял температуру больному, снизил нагрузку - теперь работает стабильно. Наверное, радиатор помог бы, не стал проверять.
На улице два Orange Pi работают штатно. Без радиаторов. Загрузка на одном временами высокая (astrometry.net). На втором тоже загрузка есть, но поменьше (python allsky скрипт с imagick convert и scp наверх).
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Seeing monitor
« Ответ #276 : 05 Фев 2018 [17:33:26] »
А на компе под виндой можно это как-нибудь запустить?
    • Сообщения от mo
Re: Seeing monitor
« Ответ #277 : 05 Фев 2018 [19:12:00] »
Питон кроссплатформенный. Нужно только адаптировать код к твоей камере.
モ - mo
Оффлайн krussh
Re: Seeing monitor
« Ответ #278 : 05 Фев 2018 [21:14:27] »
Это было бы даже проще! Малинка все же жутко ущербная.
вот эта штука работает на стареньком Core2duo+2GB RAM+Win10.
https://all-sky.kourovka.ru/
там связка из проги на с#, astrometry.net и питона.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2018 [21:26:14] от krussh »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Seeing monitor
« Ответ #279 : 06 Фев 2018 [00:30:11] »
Да уж, толковых студентов очень сильно не хватает.
"У каждого гражданина в демократическом обществе должно быть не менее трех рабов"
