К-т преломления-через плотность стекла.
При изготовлении радиусы выбираются из ряда по ГОСТ,
Допустим, есть линза или склейка с фокусным 3...200 см. Как можно измерить её радиусы, толщину, n без специального оборудования?Можно сделать тестовый снимок и по аберрационной картине измерить, но вроде бы эталонный объект нужен. Или...Приходят в голову идеи подобного рода
Тем не менее, есть стандартные ряды радиусов, просто шаг между соседними радиусами невелик, и в данном случае это делу мало поможет.-http://www.gosthelp.ru/gost/gost16276.html
ГОСТ это внутреннее дело Советского Союза
Нужно кустарно измерить параметры линзы. А зачем? Когда сформулирована задача, тогда и ответ и способ измерений можно предложить. А так - поток сознания.
Я хочу к КО-120 (кинопроекционный петцваль из 2х склеек) спрямитель поля в виде одной отрицательной линзы подобрать
При изготовлении радиусы выбираются из ряда по ГОСТ, поэтому высочайшая точность не нужна.По известным радиусам и фокусному расстоянию легко вычисляется n.
Интересно?...А где Вы в произвольной линзе фокусное расстояние возьмете?
Цитата: RADIUS от 17 Фев 2016 [00:27:41]Интересно?...А где Вы в произвольной линзе фокусное расстояние возьмете?Измерю. Что смущает?http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&open=0&view=simple&phrase=1&column=def
А что, если так.
