A A A A Автор Тема: Спутник "Маяк"  (Прочитано 76869 раз)
Оффлайн Nova-82
  • Благодарностей: 26
  • Мне нравится M97
    • Сообщения от Nova-82
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #440 : 18 Июл 2017 [14:51:15] »
Первоначальные планы.
Летая на орбите КА будет очень ярким, по сути самым ярким объектом на ночном небе со звёздной величиной не более -10m (для сравнения, вспышка «Иридиума» достигает -9,5m). Для ученных спутник Маяк/Mayak станет эталонным объектом для проверки расчётов видимой звёздной величины космических объектов.
Также на орбите КА будет измерять плотность воздуха на большой высоте. Полученные данные могут быть использованы как эталонные для проверки расчетов видимой звездной величины космических объектов.
По истечению 25 дней, спутник проведет испытание аэродинамического тормозного устройства, которое в дальнейшем может быть использовано для сведения с орбиты космического мусора.
Источник: http://mapgroup.com.ua/kosmicheskie-apparaty/27-rossiya/1788-mayak-mayak
ТАЛ-100RS, МГ-112/3000, Tasco 7*50, Lunt 7*50
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #441 : 18 Июл 2017 [14:51:28] »
В окончательном варианте остановились на китайских рулетках с электроприводом, закрутка - реактивные сопла от реактора.
т.е. заполнения конуса нет? вопросов очень много - а как то подтвердить или опровергнуть догадки никак нельзя. Вряд ли кто то может снять фото этого спутника в деталях. Разработчики по безденежью или из за сложностей не сделали телеметрию - и теперь остается только гадать.
Нет никакого конуса. Есть (вернее должен быть) тетраэдр из металлизированной майларовой плёнки, внутри - космический вакуум.
Оффлайн Nova-82
  • Мне нравится M97
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #442 : 18 Июл 2017 [14:59:38] »
Спасибо! А то я видел схему с двумя газогенераторами. Поэтому и спрашивал.
Оффлайн Amadeus
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #443 : 18 Июл 2017 [15:03:43] »
Это ранний концепт.
Оффлайн Amadeus
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #444 : 18 Июл 2017 [15:08:05] »
У него есть ещё и какое то особое "аэродинамическое тормозное устройство", которое он активизирует "по истечению 25 дней" ?
Оффлайн 4110
    • Сообщения от 4110
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #445 : 18 Июл 2017 [15:13:44] »
Пирамида открывается сразу и "Маяк" сразу начинает снижаться. По нашим оценкам он за 25 суток сойдет с орбиты.
Оффлайн Nova-82
  • Мне нравится M97
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #446 : 18 Июл 2017 [15:17:41] »
Сейчас можно с высокой степенью вероятности сказать - где и когда спутник войдет в атмосферу ? Или подобные расчеты пока не проводились? По торможению (характеристикам) расчеты авторов оправдались?
Оффлайн Amadeus
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #447 : 18 Июл 2017 [15:17:59] »
В первоначальном варианте надувались от реактора рёбра каркаса, а не сама оболочка. А смысл надувать оболочку - до первого микрометеора ?
Оффлайн Nova-82
  • Мне нравится M97
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #448 : 18 Июл 2017 [15:24:05] »
При сроке жизни в 25 дней - можно было забить на это. Американские же шарики летали - и ничего.
Оффлайн AntonAlexandrov
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonAlexandrov
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #449 : 18 Июл 2017 [15:27:37] »
Разрабы не захотели заморачиваться с простейшим передатчиком телеметрии
Разрабы больше всего на свете хотели телеметрию. Хотя бы в самом примитивном варианте. И более того - она даже есть на борту (проводная и работала на тестах), и даже почти сделан радиотракт с антеннами - если посмотрите на фото/видео открытия реального аппарата, то там в конструкции заметно много лишних деталей и непонятно зачем нужных вещей.
Но запускающая сторона ясно дала понять, что радиотракт нам не светит - и в договор на запуск прямым текстом вписали строчку про "отсутствие любых радиопередающих устройств".
В последний момент хотели воткнуть хотя бы однобитную индикацию светодиодами - их тоже видно на некоторых предпусквых фото Маяка, чтобы на длинной выдержке, хоть через громадный телескоп, записать, что случилось. Но здесь уже не успели по времени.
Там же одноразовая акция - батарейки отработали свой час - и всё - можно замерзать и молчать. А телеметрию и передатчик надо питать хотя бы несколько недель. Греть платы и датчики.
Половина улетевшей батареи отведена для работы радиотелеметрии в течение месяца. Сейчас улетела мертвым грузом.
Я полностью согласен. Да даже поставить самый дешёвый гироскоп (3 штуки) - и передавать характеристики закрутки - тоже было бы интересно. Там всего то на 1U делов то. И камеру для подтверждения раскрытия. Сейчас всё это стоит достаточно недорого.
Да стоит в целом достаточно дорого, мы на болтах экономили :) И самое главное - в Маяк 3U это бы уже не влезло :)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #450 : 18 Июл 2017 [15:28:46] »
Что-то слишком быстро.
На МКС при очередном выходе астронавты упустили кусок теплозащитного экрана , метра 2 размером. Тоже легкий и с большой площадью. Так он за 107 дней снизил среднюю высоту всего на 29 км. Объект 42434, он же  98067LF.
МКС - на высоте 400 км, Маяк - на 600 км. Там плотность воздуха в среднем раз в 20 ниже.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2017 [16:01:13] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Nova-82
  • Мне нравится M97
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #451 : 18 Июл 2017 [15:39:14] »
Спасибо за ответ!
А что передавала бы телеметрия ?
И почему такие суровые требования именно к Вашему спутнику? Другие спутники все же имели.
И ещё вопрос - а сколько стоил бы гироскопный вариант? Вы же наверняка делали прикидки.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #452 : 18 Июл 2017 [15:44:18] »
В том виде, в котором она была на тестах - передавала всё. Текущие состояния таймеров и конечных автоматов контроллера, напряжение на каждой банке батареи, температуры в полудесятке точек, состояние концевиков, ток через все потребители (реакторы, моторы), планировали еще поставить датчик Солнца (фотодиод), чтобы оценить закрутку, и как в LightSail метки с оптическим считывателем на сами рулетки повесить, чтобы длину открытия проверять. Но последние 2 пункта остались только в идеях.
Возможно, потому что мы летели не за свой счет :)
Цифр и даже их порядок не помню, но отсекли на самом раннем этапе словом "охрененно дорого" в пользу 1-2 фотодиодов или солнечных элементов :)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #453 : 18 Июл 2017 [15:45:27] »
Атмосфера "дышит" довольно сильно и долгосрочные прогнозы сейчас имеют разброс в несколько дней.
Оффлайн REALpredatoR
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от REALpredatoR
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #454 : 18 Июл 2017 [15:50:21] »
Что за ересь уважаемый? Нигде, ни на каких чертежах с сайта, ни в одном видео - нигде не было намёков на телеметрию. Доказательства её наличия хоть где-то можете предоставить?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #455 : 18 Июл 2017 [15:52:15] »
Хотеть можно всё что угодно: я тоже хочу много разной телеметрии как разработчик (но не этого аппарата).
Телеметрия как правило собирается программно - на каких чертежах Вы хотите намёки видеть-то?
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #456 : 18 Июл 2017 [15:55:52] »
Хммм, например на электронной начинке? Если там должна была быть телеметрия, то должны были быть и чипы, провода для антенн. Нигде на фото спутника мест под телеметрию не видно. Ни на каких ранних испытаниях.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #457 : 18 Июл 2017 [16:05:21] »
Ссылку на источник информации с чертежами дадите?
Оффлайн Nova-82
  • Мне нравится M97
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #458 : 18 Июл 2017 [16:08:08] »
Ясно ) Спасибо за комментарии!
Какие то официальные выводы/заявления от команды Разработчиков будут?
Так как на данный момент "Маяк" на звание самой яркой звезды на ночном небе к сожалению, не претендует.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #459 : 18 Июл 2017 [16:10:39] »
http://cosmomayak.ru/technology#
системы аппарата => солнечный отражатель => программы испытаний => маяк-вди-пм-1
