A A A A Автор Тема: Планеты Проксимы  (Прочитано 65054 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Планеты Проксимы
« Ответ #240 : 06 Мар 2017 [20:05:58] »
Если имеется ввиду вот эта статья, то там, полагаю, сказано про адиабатический градиент температуры, а не про такой нагрев.
Не, другая, из темы "атмосферная динамика приливно захваченных планет".  Там обещают перепад температур на ночной и дневной стороне приливно-захваченной планеты всего в 20 градусов. Размеры и атмосфера - типа земных.
  Такое ощущение что там вообще не учитывают охлаждение излучением в процессе переноса воздушных масс на темную сторону. Это притом что на Земле в ясные ночи температура падает до 2-3 градусов в час. Даже в Сахаре к утру могут быть заморозки после 50 градусной жары )))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #241 : 06 Мар 2017 [20:11:17] »
Если бы не учитывали, у них там получилась бы бесконечная температура.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #242 : 06 Мар 2017 [20:25:11] »
Я такие статьи не воспринимаю всерьез. Без цифр, указаний учтенных явлений, законов и процессов. те невозможно оценить на чем базируются их утверждения.
Статья сразу вызвала скептицизм, и желание воспользоваться калькулятором, который выдал скорость воздушных масс в 5 звуковых, чтоб он успел долететь до "темноты" и охладиться лишь на 20 градусов. Кстать отмазы типа "движений в стратосфере" тож не прокатывают. Вся движуха по переносу тепла происходит в тропосфере. А тропопауза означает что эти процессы сходят на нет на данной высоте.
Если бы их идеи были правильными, то на Земле должен быть рай до сих пор, по всей планете +20 должно быть  :D
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #243 : 06 Мар 2017 [20:58:56] »
  Водород не нужен, его и Земля теряет постоянно. А кислород во время вспышек срывает чтоль?
Не только во время вспышек. Уровень УФ и мягкого рентгеновского излучения Проксимы известен, и он сопоставим с уровнем такого излучения от Солнца во время его среднего максимума активности, и это несмотря на то, что болометрическая светимость Проксимы в 645 раз меньше солнечной. Т.е. планета Proxima b, находясь на среднем расстоянии 0.0485 а.е., получает рентгена в ~ 420 раз больше, чем Земля. Кроме этого, давление звёздного ветра превышает значение на уровне орбиты Земли в ~1000 раз.
Если планета приливно заперта, т.е. обращается вокруг оси с периодом 11 суток, то она должна иметь слабое магнитное поле, не способное заметно противостоять этому ветру.
А кислород и азот теряются после ионизации его этим рентгеновским и УФ-излучением в верхних слоях атмосферы планеты – там возникает сильный электрический градиент, заставляющий ионы быстрее двигаться, в том числе за пределы атмосферы, а звёздный ветер подхватывает и усугубляет этот отток (т.е. это в основном не тепловые потери).
Там говорится что при условии низкого вулканизма. А приливный разогрев не учитывают.   К тому же на Земле кислород полностью обновляется за несколько тысяч лет (сколько точно не знаю, тк в чьем то сообщении узнал)).  Возможно кое какое магнитное поле, при вращении в несколько дней вокруг звезды, тож в плюс пойдет.
Насколько я понимаю (могу ошибаться), кислород не покидает Землю в хоть сколько бы то ни было значительных количествах, а под "обновлением" понимается круговорот его на Земле: сначала он, например, находится в свободном состоянии (как O2 в атмосфере), а потом, после серии химических реакций, он связан с чем-то, и затем уже какие-то процессы снова возвращают его к исходному состоянию, и т.д.
Что же касается вулканизма, то как замечают авторы, на суперземлях он может иметь более низкий уровень, нежели на сравнимых с Землёй планетах (из-за более высокой силы тяжести конвекция в мантии затруднена).
  Проксима Б относительно холодная, и потяжелее земли. Должна покрепче держать атмосферу.
Ну да.
Можете привести ссылку?
Я думаю, что "бытовые" аналогии не всегда отражают реальность. Но вы читали эту статью, и уверены, что авторы сделали что-то не так?
Оффлайн Dayan
« Ответ #244 : 06 Мар 2017 [21:40:12] »
Ну да.
Хотя что это я. :D Не совсем "ну да" – сам же чуть выше сказал про пару обстоятельств. :) Покрепче, чем Земля – это смотря какую атмосферу (не водородную или кислородную уж точно при массе Proxima b 1.3 земных), хотя лучше бы сначала выяснить истинную массу планеты, а то вдруг там окажется крупная планета при небольшом i. И совсем хорошо было бы выяснить плотность (а то масса-то массой, а вторая космическая тоже не последний параметр). :)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #245 : 06 Мар 2017 [23:07:52] »
  Я так то противник жизни около КК ))) Но с Проксимой как то не хочется в скепсис впадать.  Планета всеж должна вытянуть своей массой хоть чтото для существования жизни....
Да, речь была именно об этом. Но я это для наглядности привел. Вплане того что мощность генерации кислорода гораздо мощнее чем предполагаемые потери за 10 миллионов лет. Разница - почти в тыщщу раз!
  А вот тут можно поспорить. Если порассуждать хоть чуть чуть. Сила тяжести всего в 1.3 раза больше. Что прям так это сильно затруднит? И вообще, насколько затруднена, количественные оценки пусть приведут, и зависимость от силы тяжести (какая она, линейная, квадратичная иль еще какая).
  Далее,чем больше планета из того же материала, тем у нее меньше излучающая площадь, и больше изотопов.  + оч важный момент - приливный разогрев. Так что с тектоникой там явно все в порядке должно быть, даже с избытком. А так же с выделением тяжелых газов.
  Какая бы сила тяжести не была, избыточная внутренняя энергия все равно будет искать выходы всеми возможными способами...
Оффлайн Dayan
« Ответ #246 : 07 Мар 2017 [02:54:23] »
Как уже было сказано, есть несколько возможностей для этого.
1.3 массы Земли для Proxima b – это не настоящая масса планеты, а m·sin(i), и если наклонение орбиты окажется небольшим (т.е. если мы наблюдаем её почти с полюса), то реальная масса окажется больше. Например, 2-3 массы Земли. А таким массивным планетам значительно легче удерживать атмосферу (правда, там есть другая крайность – если эта масса будет слишком большой, то планета с большей вероятностью может оказаться нептуном, когда слишком много воды, водорода и гелия).
Другая возможность состоит в том, что Proxima b является океанидой, даже если её масса близка к минимальному значению 1.3 массы Земли, и, например, на 50% состоит из воды, и на 50% – из камня и металлов. Тогда даже такие огромные потери кислорода и водорода за миллиарды лет существования около красного карлика окажутся незначительными на общем фоне запасов воды на планете (как источника этих газов). Ну потеряла она 0.05% своей массы за всю историю, ну и что?
И третья возможность, о которой здесь ещё не говорили, – это если Proxima b является гигантским аналогом Меркурия. То есть, если у неё имеется огромное железное ядро, составляющее 60-70% от массы планеты (а всё остальное – каменные породы в основном), то при массе, например, 1.3 массы Земли её радиус будет меньше земного, и тогда вторая космическая скорость вблизи поверхности такой планеты оказывается несколько больше второй космической на Земле. Это значит, что она способна заметно эффективнее удерживать воду и газы. Правда, на поверхности такой планеты и g будет раза в 1.5-2 больше, чем на Земле, но это же не помеха для тамошних обитателей? ;D
Потеря 1 бар кислородной атмосферы за 10 млн лет рассчитана только для Proxima b при массе 1.3 массы Земли и существующих уровнях радиации и звёздного ветра. Для Земли диссипация 1 бар атмосферы при нынешнем уровне солнечной инсоляции, как где-то уже говорилось, составляет больше сотни миллиардов лет! Солнце быстрее погаснет, хотя когда оно ненадолго превратится в красного гиганта через 6-7 млрд лет, дело пойдёт быстрее. :)
Это в задачу данного исследования не входило. :) Авторы статьи лишь транслировали какое-то другое исследование, проведённое раньше другими исследователями.
Помню, несколько лет назад на Астрофоруме тоже было сломано много копий по поводу, затруднена ли тектоника на суперземлях, или не затруднена. :) Видимо вопрос всё ещё открыт.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2017 [03:07:22] от Dayan »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #247 : 08 Мар 2017 [22:47:35] »
Почитал статьи о Проксиме. Захотелось в итоге узнать каким будет ее видимый размер с планеты.
Получается что около 1.5 градусов. В 3 раза больше чем Солнце будет смотреться на небе, и при этом слепить будет меньше. Примерно как Солнце  у горизонта на рассвете и закате красное, по яркости должна быть, с учетом меньшей светимости на единицу площади и меньшего процента излучения в "оптике".
Мир в этаких оранжевых и розовых тонах будет, как пейзажи на рассвете и закате. ::)
https://oko-planet.su/science/sciencecosmos/print:page,1,357172-proksima-b-planeta-nesbyvshihsya-nadezhd.html - про кислород улетучивающийся, и видос там еще есть.
картинка отсюда http://www.fair.ru/uchenye-nashli-sosedstvu-planetubliznetsa-zemli-nei-mogut-16082509552521.htm
Картинки из яндекс-картинок)) 2 вторые - наверно так будет выглядет мир в высоуих широтах планеты В.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2017 [23:11:38] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #248 : 08 Мар 2017 [23:15:03] »
Еще три интересных пейзажа, только "солнце" в них должно быть в зените , кроме картинки со снегом и угол освещения другой. только по тонам и освещенности совпадает наверняка.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2017 [23:22:05] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #249 : 08 Мар 2017 [23:20:01] »
Первую картинку можно наверно наблюдать бесконечно на "полярной" базе около линии  терминатора ))
Вторая - представим город на берегу моря на Проксиме))
3-я район "средняя полосы", умеренного климата на Проксиме,.
Интересно, есть романтики , которые хотели бы поселиться в мире подобного полумрака ?  ::)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #250 : 12 Мар 2017 [12:57:15] »
  Рассуждения про обитаемость Проксимы b перенёс в Обитаемая планета вокруг красного карлика?, у нас для этого целый специальный раздел есть.  ;)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #251 : 12 Мар 2017 [13:23:24] »
Мож зря? Там общая тема, концепции и разные условия обсуждаются для многих КК, а тут конкретная планета с конкретными условиями. Т е более узкая.  Здесь хотяб вся инфа будет копиться касательно чисто этой планеты, не теряться в куче других сообщений о КК.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #252 : 12 Мар 2017 [13:37:05] »
Здесь про новости. Когда появится новость, что там жизнь есть, тогда её сюда.
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 715
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #253 : 12 Мар 2017 [19:01:09] »
Насчёт романтиков не знаю, но для альбиносов там будет рай. Я о них почитал кое-что именно в контексте жизни у КК. В общем, если бы не вспышки, альбиносы бы там процветали. Не знаю только, поможет ли это им укрепить зрение, а то у альбиносов оно вообще очень слабое.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #254 : 13 Мар 2017 [09:51:00] »
У меня под это дело по теме освещенности возник такой вопрос.  Избыток УФ и рентгена не даст ли особое свечение атмосферы ,которое частично перекроет недостаток оптического диапазона? Те все будет не так как на картинках которые выше выкладывал)))
 Ну и при вспышках тож будет веселуха наверное, "полярные" сияния средь бела дня мощнее в десятки тысяч раз чем Земные, плюс само излучение звезды.
« Ответ #255 : 13 Мар 2017 [17:21:00] »
Там, скорее всего, будет зелёное небо и красное солнце неподвижно висящее на одном месте или слегка раскачивающееся. Рентген только добавит зелени.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #256 : 14 Мар 2017 [10:20:41] »
  Надо с фотошопом попытать счастье, с инверсией цветов ))
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #257 : 16 Мар 2017 [22:07:49] »
Зелени не будет. По той же причине, по которой не бывает зелёных звёзд. Условно зелёным цвет для глаза становится только относительно чего-либо. Также, как и на Венере вовсе не страна багровых туч. Рыжим цвет может показаться только если смотреть на него из помещения с лампами дневного света. Относительная цветовая гамма всегда одна и та же.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #258 : 20 Мар 2017 [16:57:55] »
Ну если атмосфера будет узкую линию в зеленом излучать, то будет зелень. Как в случае лампы со светофильтром. Северные сияния же отдают зеленцой))
 Зеленых звезд скорее всего "не бывает" потому что его их суммарный спектр в глазах выдает белый. Ведь остальные же бывают - красные, оранжевые, желтые и голубые, и еще белые с оттенками голубого или желтого.
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
« Ответ #259 : 21 Мар 2017 [11:57:10] »
если атмосфера будет узкую линию в зеленом излучать, то будет зелень. Как в случае лампы со светофильтром. ...
Именно так. К узкополосному излучению глаза, конечно, адаптируются, но до некоторого предела. В старинной фотолаборатории с красным фонарем фотобумага, да, кажется нам белой (работает та самая «автокоррекция баланса белого» в мозгу), но осознание того, что свет в помещении всё-таки не «нейтральный», а окрашенный, никуда не девается.
